[débutant]Récupération de données
Récupération de données [débutant] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:47:00
Un ordinateur portable de mes parents affiche un message d'erreur au lancement du pc. Il affiche un message comme quoi il ne trouve pas un fichier dll de windows. Avant de formater le pc, je souhaiterais récupérer les données sur le disque, notamment leurs photos de vacances. On m'a donc dit d'acheter un boitier pour disque dur, de démonter le disque du pc, le mettre dans la boiboite, le relier à un autre pc pour récupérer les données.
J'ai donc démonté le disque dur :
http://img835.imageshack.us/img835/7842/68946445.jpg
Puis ouvert mon boitier :
http://img542.imageshack.us/img542/6982/boitier.jpg
Puis mis le disque dur dedans :
http://img829.imageshack.us/img829 [...] ementy.jpg
Mais ça semble pas très bien marcher :
http://img268.imageshack.us/img268/7130/papamamanr.jpg
En reliant le boitier à un pc, il ne détecte rien. Du fait que ça ne s'assemble pas très bien, j'ai quand même un très gros doute, c'est vraiment ça qu'il me faut ? C'est ce que m'avait filé un vendeur de la Fnac.
Bref, est-ce que c'est bien un truc adapté ? Si oui, comment faire pour que ça fonctionne. Si non, qu'est-ce qu'il me faut et où est-ce que je peux m'en procurer un ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:18:29
sur la photo 3, j'ai l'impression que tu ne l'as pas assez enfoncé ... regarde, on voit encore les pinoches
c'est peut-être pour ça que ça ne rentre pas très bien
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 05-11-2011 à 21:39:22
Je dirais que le connecteur SATA (à droite sur photo 3) gène.
Vu que le DD est IDE, pas besoin du connecteur SATA
Peux-tu mettre une photo du boitier sans DD, pour mieux voir les branchements ?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 22:08:29
à mon avis les 2 connecteurs sont soudés, donc faut brancher en IDE ou en SATA en insérant le disque en biais, et une fois que c'est dedans, tu peux l'enfoncer à fond
Marsh Posté le 07-11-2011 à 11:28:52
Ou alors tu à une autre solution, c'est copier manuellement ta dll par la commande mdos pour cela tu télécharge ta dll sur un site internet tu la copie sur une clé USB.
Ensuite  tu lance ton pc puis tu appuie sur f8 comme si tu lançait le mode sans échec, après tu sélectionne le mode invite de commande, après il faudra copier la dll de ta clé usb vers ton système. Donc le langage de l'invite de commande est assez particulier donc je te conseil de le faire avec un pc à coté pour avoir l'écriture exacte de ta commande.
J'ai eu le même souci que toi et c'est comme sa que j'ai fait, je connaissait rien au langage msdos mais on s'y fait assez vite, tu n'aurait plus de problème lié a ton disque dur, l'avantage c'est que tu n'aura pas besoin de formater non plus ton pc marchera comme avant.
Tes étape en gros c'est aller sur ta clé usb, copier ta dll (jte conseil de n'avoir que sa sur ta clé usb comme sa pas de sous fichier etc...) ensuite tu remonte dasn le lecteur c: puis tu va dans le fichier windows system32 tu la colle, et ensuite c'est bon.
Bien sur c'est à adapter suivant où ce trouve ta dll
http://win-dos. spam.com / <-- tuto sur l'invite de commande
http://www.baudelet.net/win05.htm <--- listing de toute les commandes.
http://fr.sophos.com/support/knowl [...] 13195.html <--- commande de base
En espérant t'avoir aidé
P.S: les commandes dont tu aura besoin (en gros) sont DIR, COPY, CD
Mon Feed back ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1417_1.htm
