DD sur USB 2.0: systeme d'exploitation - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:14:19
non et pense pas que ce soit réalisable et je vàis pa s l interet...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 10:34:28
c'est pas l'idéal mais c'est suffisemment rapide (à condition d'avoir une bonne carte mère). par contre il faut être sur que ton bios permette un démarrage sur l'usb
Marsh Posté le 31-01-2004 à 13:39:33
Juste une petite explication pour ceux qui n'en voit pas l'intérêt
Je travaille pour le compte de ma société française chez un gros client en angleterre (le 2è constructeur mondial de voiture pour ne pas le nommer!). J'ai un portable de ma société avec son système d'exploitation. Mon client et ma société ne veulent pas partitionner le DD pour faire un multi-boot et charger soit l'OS et me brancher sur le reseau de ma société quand je reviens en France, soit l'OS de mon client pour me brancher sur leur reseau, ce qui represente 95% de mon temps, refus pour des raisons de sécurité. Ma société m'a donc changé mon portable pour un tout beau tout neuf avec USB 2.0 et bootable sur port USB et un DD externe pour pouvoir installer l'OS de notre client.
Mais comme je suis résident chez le client et que j'y suis 95% de mon temps, je me demandais s'il n'était pas plus judicieux de mettre l'OS client sur l'interne et celui de ma boîte sur l'externe!!
Voilà et merci pour votre aide.
Donc qu'en pensez-vous?
A+
Marsh Posté le 31-01-2004 à 13:58:20
Je pense que c'est complètement irréalisable avec le 1er OS mondial (pour ne pas le nommer), par contre avec Linux c'est facile ...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:01:48
| [Albator] a écrit : Je pense que c'est complètement irréalisable avec le 1er OS mondial (pour ne pas le nommer), par contre avec Linux c'est facile ... |
bah , en meme tps il existe des prog tres simple permettant de faire du multi boot avec Win , et meme win a partir des version 2000 est capable de faire cela sans pb
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:17:28
je ne vois pas pourquoi ce serait irréalisable
du moment que la machine peut booter sur l'USB y a pas de raison et niveau vitesse c'est largement suffisant.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:24:00
Pourquoi serait-ce impossible ?? Chez moi j'ai 2 OS (1 W2000 et 1 XP) sur 2 DD différents et ça marche très bien !!
Je voulais juste savoir si il y aurait une différence de vitesse notable entre DD interne et DD externe.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:25:49
| clecocq1 a écrit : |
non. du moins pas en utilisation intensive (compresser un dvd ou quelque chose dans ce genre).
je transfert en gros 1Go en 30 secondes donc ça suffit amplement
Marsh Posté le 31-01-2004 à 17:28:12
fo ptete juste souligner que sa depend un peu du nb de perif par controleur USB; en gros pas de hub et pas trop de perif en USB sinon je penses que sa va pas mal baisser les perf
Marsh Posté le 31-01-2004 à 17:52:48
| Aurelien62fr a écrit : fo ptete juste souligner que sa depend un peu du nb de perif par controleur USB; en gros pas de hub et pas trop de perif en USB sinon je penses que sa va pas mal baisser les perf |
possible que ça baisse un peu mais comme de toute façon c'est visiblement pour une utilisation bureautique, ça ne va pas trop le pénaliser
Marsh Posté le 31-01-2004 à 19:59:47
Effectivement, surtout bureautique!
En parlant de hub, est-ce qu'ils sont automatiquement USB 1 et USB 2 car mon boulot m'a aussi donné un mini-hub car le DD externe prend les 2 prises du portable ??
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:40:30
la je suis perduu c malin
je vois vraiment pas comment un DD peut prendre 2 prises
je vois pas non plus l'interet
a moins ke tu n'essaie de dire ke ta branché le DD a la fois en USB et en FireWire
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:01:29
Avez-vous déjà essayé de monter un DD d'une machine sur une autre machine....
Ça fonctionne une fois sur 2 la cause ?
Windows installe son OS en fonction des composants qu'il trouve. Changer de machine et la Windows essaye de réinstaller tout ce qu'il trouve et des fois il n'y arrive pas.....
De plus, toutes les machines ne boot pas sur USB et toutes les machines n'ont pas l'USB2 et en USB 1 ou 1.1 ça rame grave.....
a titre indicatif USB 1 = 800ko/s à 1Mo/s
USB2 22 à 30Mo/s
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:03:28
Peut etre que le DD a une deuxieme prise USB pour recuper l'alimentation sur deux controleurs (la norme prevoyant une alim differenciee pour chaque controle donc pour chaque paire de prises si je me gourre pas)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:06:35
| extra a écrit : Avez-vous déjà essayé de monter un DD d'une machine sur une autre machine.... |
Tu dis a win qu'il est sur dd amovible, y va vite comprendre, et un dd de base pour la bureautique ecrit environ a 30mo/sec, donc bon l'usb 2 limite po trop, de + comme il a preciser sa machine boot sur l'usb
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:17:18
OK j'avais pas bien lu le pourquoi de la manipe...
Il peut y avoir un problème néanmoins....Windows va trouver sur l'autre DD une autre installe de Windows et ça, ça peut devenir une source de problème.... Car Windows quand il ne trouve pas un truc dans son répertoire ont peu lui faire confiance pour fouiner.
Mais bon c'est une expérience à tenter...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 10:42:45
Effectivement, le DD externe prend 2 prises, 1 pour les entrées/sorties et 1 pour l'alim.
Je vous ferai savoir si tout se passe bien après l'installation du 2è OS.
Merci et à bientôt
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:06:13
Je voulais éssayer sur mon ordi portable qui est en usb1 car le disque dur est petit alors je l' aurais carrément enlevé mais apparament d' aprés ce que vous dites ca va ramé grave alors tampy...a moins que..
Marsh Posté le 31-01-2004 à 09:26:19
A votre avis, est-ce viable d'installer un OS sur un disque dur externe sous USB 2.0 ??
Les vitesses de transfert sont-elles assez élevées? Mon PC ne ramera-t-il pas trop?? J'ai 512 Mb de mémoire vive.
Merci pour votre aide.
