Adsl/Imprimante - Conflit Usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2004 à 15:58:07
lol ta pas de port USB sur ton PC ???
mets en un sur l'un un surl'autre
c pas ce modem la ki fait usb + ethernet sinon met lle sur ethernet !
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:44:32
si, j'ai 2 ports usb qui sont utilisés par mon modem et mon imprimante.
qu'entends-tu par ethernet (carte réseau ?) ?
je te remercie
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:46:28
tu peux essayer avec une carte additionnelle usb sur un pci ou alors prendre un modem ethernet a brancher sur ta carte reseau, infiniment plus stable et pratique qu un modem usb.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:46:45
| yoakhaz a écrit : lol ta pas de port USB sur ton PC ??? |
non, la F@st 800 a uniquement une interface USB
c le F@st908 qui a les deux interfaces
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:49:09
tes 2 péripheriques tirent trop sur le port USB de la carte.
Soit tu prends un hub USB alimenté par le secteur, soit une carte USB PCI, soit tu choisi le Modem ou l'imprimante.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 10:20:07
Mais en changeant mon alim 250w par une alim 350w du type Fortron FSP350-60PN, est-ce que mon problème sera solutionné ?
En tous les cas, je suis parti sur cette hypothèse en achetant ce produit.
Je vous tiendrai informé de la suite des évènements...
merci à tous
Marsh Posté le 30-01-2004 à 10:26:12
| eleger91 a écrit : Mais en changeant mon alim 250w par une alim 350w du type Fortron FSP350-60PN, est-ce que mon problème sera solutionné ? |
non, le Pb viens de ta Carte mère. Tu pourras jamais augmenter la puissance du Bus USB sauf en ajoutant un hub allimenté sur le secteur. Là t'aura largement assez ^^
Marsh Posté le 01-02-2004 à 16:57:31
aie...
j'avais suivi le vote du public en achetant un boitier plus puissant.
je vais donc tester après réception du matos.
je te tiens au courant si le problème persiste.
merci de ton aide.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 17:25:33
Comme le dis smilblick du forum de telecharger.com (eh oui t'es découvert
!) ton alim est bien faible il me semble.
Prends donc plus puissant (la Fortron de 350W al'air pas mal) !
ton post sur l'autre forum:
http://forum.telecharger.01net.com [...] h=&subcat=
EDIT: tu l'as achetée ! Très bien !
Marsh Posté le 02-02-2004 à 09:43:22
| starconsole a écrit : Comme le dis smilblick du forum de telecharger.com (eh oui t'es découvert |
Merci pour cette tracabilité starconsole.
Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à se renseigner sur plusieurs forum en même temps...à moins que tu sois actionnaire de celui-ci...;-)...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:00:24
G vu ça par azar... !
Au contraire, tu fais bien de te reseigner sur plusieurs forums, c comme ça k'on a des réponses !
Marsh Posté le 03-02-2004 à 09:35:34
D'autant plus que moi, contrairement à beaucoup, je ne m'amuse pas à changer mon alias entre les forum...mais bon, ne génèrons pas un débat qui n'a d'intérêt...
je viens de recevoir l'alim hier.
Comme il s'agit du pc de mon père, je teste ce we la nouvelle alim.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:50:56
j'y pense, j'ai oublié de donner la suite.
l'imprimante génère toujours le même problème.
pourtant fortron 400w et cm asus p4p800 dlx
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:35:31
Si je me rappelle bien sous win98 tu peux augmenter l'intensité (en mA) allouée aux ports usb, tu peux toujours essayer ça mais personnellement j'ai toujours eu que des problèmes avec les modems alimentés par l'usb (particulièrement les sagem), je te conseille donc de retourner chez wanadoo avec ton pack extense en disant que "le modem est mort", ils vont te le changer tout de suite et je pense que tu peux exprimer ton souhait d'avoir un modem soit d'une autre marque, soit avec alim externe, soit ethernet... à toi de voir...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:47:45
J'avais le meme probleme avec le sagem fast 908
des je branchais 1 autre periph usb la connection plantait la solution c'est soit tu débranche ton modem quand t'imprime soit t'achete une autre carte controleur usb
Marsh Posté le 27-01-2004 à 15:52:22
J'ai une ligne adsl wanadoo eXtense 512 (modem Sagem F@st800) et une imprimante multifonctions jet d'encre Canon SmartBase MP730 (cordon usb2).
Lorsque je suis sur internet et que j'allume mon imprimante (les 2 prises usb sont sur la même carte contrôleur Asus qui était vendue à l'époque en plus de la carte mère Asus Tx97), la connexion internet s'arrête.
J'ai mis à jour à la fois le modem (je n'ai pas réussi à trouver un moyen de flasher le bios) et l'imprimante des derniers drivers existants. La carte mère a été flashée avec le dernier bios disponible. J'ai changé le logiciel fourni par Wanadoo par le freeware ADSLAutoconnect v2.04F8 (ceci entraîne d'ailleurs maintenant un blocage complet du PC si j'allume l'imprimante tout en restant connecté au net). J'ai mis à jour mon win98se.
Certaines personnes me conseillent de changer mon alimentation de 250w en 350w.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour votre aide
