DD : Speed Fan vs SeaTools - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:11:52
UP
Personne ? Pas d'idée ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:49:34
Pour le fitness de ton disque dur, c juste un indicateur par rapport aux valeurs max et mini.
Je n'ai jamais eu aucun disque (même neuf) au dessus de 50 % ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:02:25
Merci pour ta réponse
Donc les alertes sur le Raw Read Error Rate ne sont pas a prendre au sérieux ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 19:33:21
ReplyMarsh Posté le 26-07-2004 à 20:30:11
tant qu'elles ne dépassent pas les valeurs de bornes, je suppose que non...
Normalement ta valeur max/min que ton ddur a atteint est stockée en worst. A coté, tu as la valeur à partir de laquelle : CCCAAAPPPRRRIII CCC FINI -> Warn
edit : la value, c ta valeur actuelle =p
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:08:06
J'ai un disque avec 0 de fitness
en valeur sur le "raw read error rate" j'ai
value-worst-warn
200.....10......51
edit : le disque est un WD de 40 Go et sert de disque de transport. Seule la 2e partition de 30 Go est utilisable. La premiere de 10 Go on ne peut rien faire avec paskeuh.... parce que c'est mal
le proprio m'a dit que les effets etaient assez... desagreables
pas envie de tester
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:15:20
quasiment tous les seagate sont à 30% de fitness sous speedfan
c'est normal....
(j'en ai 8)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:45:33
J'ai des infos bizarres de la part de SpeedFan 4.13 à propos de mon ST360021A Firmware 7.73
Dans l'onglet S.M.A.R.T., il m'indique une alerte sur la ligne : Raw Read Error Rate avec Value = 76 Worst=54, Warn=34
Dans les barres de progression au bas de cet onglet, Fitness est à 30% et Performance à 100%
Donc, je subodore un problème majeur imminent.
Je passe les tests en ligne sur le site de Seagate :
Test rapide : aucun problème détecté.
Test exhaustif : aucun problème détecté.
Qui pète un ca^ble ? SpeedFan ou Seagate ?
Merci de votre aide
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
