m- - -e :( ... mon DD n'est po reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:18:50
Enable pour activer
Disable ça désactive
Bon et sinon vu l'âge de ta machine il est possible que le bios ne reconnaissent pas les disques durs actuels
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:21:56
ndi76 a écrit : Enable pour activer |
ben ça machine à 3 4 ans tout au plus! sinon faut que je flash le bios? j'aimerai tenter aut' chose moa essayer de le faire détecter par le bios?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:36:27
Quel est le processeur que ta copine a ( idéalement, donne aussi le chipset/modèle de la carte mère).
Quid des jumpers derrière le dur : maitre/esclave ? Revérifie.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:45:22
Tetedeiench a écrit : Quel est le processeur que ta copine a ( idéalement, donne aussi le chipset/modèle de la carte mère). |
son proco c'est un pentium 500 mghz, cm c'est un VBA - AA3 acheté il y a 3 ou 4 ans.
sur son ancien dd je l'ai mis en maitre! par contre le maxtor je l'ai laissé en "enable" sinon il précise en english dans le texte sur le maxtor ceci : no jumper = slave! ça viendrait de là? un jumper mal positionné peut suffir à que le dd ne soit pas reconnu?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:48:50
lauquet a écrit : son proco c'est un pentium 500 mghz, cm c'est un VBA - AA3 |
Légèrement oui...
Pourquoi tu as pas lu comment ca marchait un DD en IDE avant d'essayer de le monter toi même ?
Quand tu as deux disques sur la même nappe, ils faut qu'ils aient des noms différents. Un doit être réglé sur master, l'autre sur slave.
Ca influe en rien sur les perfs, c'est juste un nom. Laisse le maxtor comme il est, si il est en master, et configure le seagate en Slave.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:01:00
Tetedeiench a écrit : Légèrement oui... |
merci! je savais que l'un doit etre en slave et l'autre en maitre ! sauf que sur son dd de son pc se trouve win98! donc si je le mets en slave je risque de pas démarrer! non?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:15:00
lauquet a écrit : merci! je savais que l'un doit etre en slave et l'autre en maitre |
oui donc tu laisses le DD avec Windows en master
Et d'ailleurs je vois pas bien où est le problème avec le jumper
S'il est sur Enable ça veut dire Enable Cable Select donc le dur passera automatiquement en slave si un master est détecté sur la nappe.
Mais bon histoire d'être sûr force le jumper de ton nouveau dur en slave
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:31:25
ndi76 a écrit : oui donc tu laisses le DD avec Windows en master |
Non, c'est pas ca le cable select.
Le Cable select c'est une fonction de sélection automatique Maitre/esclave. C'est tout con : il y a un fil qui relie l'extrémité de la nappe qui va dans la carte mère au port du milieu. Ce fil est coupé entre les deux derniers ports. La CM, au boot, envoie un signal sur ce fil. Celui qui le recoit est maitre. l'autre esclave.
Donc non, ca marche pas comme ca.
Soit on mets les deux disques en Cable select, soit un en maitre et un en esclave.
De plus, le fait d'être maitre ou esclave ne change RIEN au fait que le disque soit bootable ou pas.
Au lieu de maitre esclave, appelle les disques A et B. Si tu veux booter sur le A, tu choisis le A dans le bios. Le B, pareil. Y a pas de préséance du maître sur l'esclave, c'est une idée recue induite par la dénomination, rien de plus.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:47:56
Je confirme: que le dd soit master ou slave n'a rien à voir avec le fait qu'il soit bootable ou pas...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:06:33
chicha a écrit : Je confirme: que le dd soit master ou slave n'a rien à voir avec le fait qu'il soit bootable ou pas... |
bon..... nous avons essayé pleins de positions des jumpers des 2 hdd maitre et esclave rien y fait le maxtor n'est toujours pas reconnu
je me demande bien si ce n'est pas le dd qui est out
justment comment puis je le savoir? par quel moyen? merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:50:51
As tu essayé la détection du HDD par le bios comme tu le dis plus haut ?
C'est quoi la carte-mère ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:34:21
lauquet a écrit : merci les gars |
Est-ce que tu vois ton nv dd dans le bios ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:34:13
ta carte mere n'etait pas faite a l'epoque pour accueillir des disques de capacité si importante, la seule solution que je vois c'est l'achat d'une carte controleur IDE sur bus PCI
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:07:30
thepanther a écrit : ta carte mere n'etait pas faite a l'epoque pour accueillir des disques de capacité si importante, la seule solution que je vois c'est l'achat d'une carte controleur IDE sur bus PCI |
quel est le modele de ta carte mére ?
Y a t il le dernier bios connu ? sinon une maj peut peut etre régler ce pb.
exemple une antique BH6 reconnait les dd de 80 GO avec le dernier bios.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:43:46
macomboh a écrit : quel est le modele de ta carte mére ? |
bon ben après moultes verifs hard et soft je pencherais pour une MAJ du bios! j'ai utilisé powermax le dd n'est pas déféctueux apparement de plus il estalimenté et les disques semblent tourner! ça chauffe et ça vibre j'ai bien verifié la position des cavalier et l'ordre sur la nappe sur le site de maxtor! par contre ils disent que si le bios est antérieur à nov 98 il ne prend pas en charge les dd à haute capacité! hors avecl'utilitaire sandra il apparait que sa version du bios date de aout 99
la cm c'est une soyo sy-6vba133 vous aurez pas des liens sur la procédure de maj svp?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:52:16
http://www.motherboards.org/biosup [...] /2697.html
pour le bios peut etre la... (pour la procedure ????)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:01:16
starbear 1 a écrit : http://www.motherboards.org/biosup [...] /2697.html |
merci star..je vais allé voir! p'tite question vaut mieux mettre à jour le bios avec les risques qu'on connait ou opter pour l'achat d'une carte controleur pci?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:18:08
mettre à jour le BIOS...
De plus, vu comment tu décris le truc, je suis pas persuadé que tu aies bien mis les jumpers...
Tu veux pas demander à quelqu'un de ton entourage "qui s'y connait", au moins un peu mieux que toi, de jeter un oeil ? ( pas trop fort, ca fait mal sinon )
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:44:56
Tetedeiench a écrit : mettre à jour le BIOS... |
t'es gentil toi... suis p'tete pas un spécialiste mais j'ai déjà fourré mon nez plus d'une fois dans un pc
lis bien ce que j'ai mis précédement avant d'ironiser sur mon incapacité
...genre de post d'on on se passerait bien! salut
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:03:13
Te fache pas, son post était pas si ironique que ça et il essaye de t'aider, c'est ça qui est gentil, et quand on n'a pas le matos sous le nez c'est pas évident de trouver des solutions.
Pour ta question sur la carte controleur, si tu veux investir n'achète pas ça, achète plutôt un ensemble carte-mère/CPU/DDR, ça te coûtera guère plus cher et en plus tu feras plaisir à ta copine...
Asrock k7s8x + AMD 2200 + 256 DDR --> entre 130 et 150 euros.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:04:39
Ce que je veux dire c'est que ça résoudra surement ton problème de HDD.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:32:30
kouky a écrit : Te fache pas, son post était pas si ironique que ça et il essaye de t'aider, c'est ça qui est gentil, et quand on n'a pas le matos sous le nez c'est pas évident de trouver des solutions. |
ah oui pas plus cher ben je m'attendais pas à ce surcout moi
ben je tente la flashage alors
ça vaut la peine! du reste je vais avant tout essayer avec l'utilitaire maxstor! on sais jamais!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 15:44:15
bon..heu problemo avec maxblast (et non maxstor oups! j'ai via le bios paramétré manuellement le dd en primary slave sauvegardé en quittant le bios et j'ai voulu redémarrer en mode dos (touche F8) pour lancer maxblast et impossible d'y avoir accès! kelk1 a t'il une idée? une piste? merci
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:28:12
lauquet a écrit : t'es gentil toi... |
Ben euh dans le genre :
-Flasher son BIOS ou acheter une carte controleur : le commun des mortels sachant flasher un bios se posera pas la question...
-Tu ne connaissais pas le fonctionnement maitre/esclave des disques IDE
-Tu ne savait pas ce à quoi se rapportait Enable/disable ( parti de la, je doute que tu sache ce que tu fais dans l'Bios ).
-Tu me donnes un nom de Cm erroné : VBA - AA3
-Tu parles de DD maxtor... mais au début c'est un seagate ( sur le premier post )
Donc bon, tu parles que je m'interroge sur tes capacités... y a pas de honte à ne pas savoir faire hein, par contre, y a honte à proclamer que l'on sait faire alors qu'on ne sait pas ( c'est prendre une assurance connerie quelque part).
Y avait strictement rien de méchant. Si tu es sur Lille d'ailleurs, je veux bien essayer de passer.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:30:49
lauquet a écrit : bon..heu problemo avec maxblast (et non maxstor |
Ah bah voilà c'est reconnu si j'ai bien suivi
La disquette de Maxblast est bootable. Configure ton Bios pour démarrer en premier sur la disquette et démarre l'ordinateur avec la disquette dans le lecteur, et zou, tu seras sous Maxblast.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:30:03
Tetedeiench a écrit : Ah bah voilà c'est reconnu si j'ai bien suivi |
reconnu non puisque ça n'apparait nulle part dans windows ni dans le bios pour ça que je veux lancer Maxblast ...pour qu'il reconnaisse le bios avant d'en arriver au flashage...par contre il prend + de 10 mo maxblast...puis je ALORS le booter sur cd dans le dos? ou me limiter à certains fichiers?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:34:08
lauquet a écrit : reconnu non puisque ça n'apparait nulle part dans windows ni dans le bios pour ça que je veux lancer Maxblast |
oups...rectif: "je veux lancer Maxblast ...pour qu'il reconnaisse le DD..." et non le bios bien sur...tu auras certainement recifié de toi-même tetedechien...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:39:56
Maxblast fait 1,8 Mo, as tu lu les instructions en téléchargeant ???
Un petit rappel ci-dessous :
INSTRUCTIONS POUR LA CREATION D?UNE DISQUETTE DE DEMARRAGE AVEC MAXBLAST 3:
Téléchargez le fichier MAXBLAST3.EXE, sur votre Bureau de Windows. Note: Le fichier MAXBLAST3.EXE est trop grand pour le téléchargement sur une disquette.
Créer la disquette de démarrage MaxBlast 3:
Après le téléchargement, double-cliquez sur l'icône du créateur de disquette MAXBLAST3.EXE
Insérez une nouvelle disquette formatée dans le lecteur de disquette.
Quand le programme s'ouvre selectionnez "Continue"
Tu es bien sûr que ton HDD c'est un Maxtor ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:53:24
kouky a écrit : Maxblast fait 1,8 Mo, as tu lu les instructions en téléchargeant ??? |
J'ai un doute aussi, vu que dans le premier post il parle de seagate...
Mais bon, ce n'est pas maxblast qui v changer grand chose : si le bios le reconnait pas, maxblast n'y aura pas accès.
Flasher le bios me semble la première chose à faire maintenant.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:55:35
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:00:06
Oui en effet, c'est pour ça que je proposais une mise à jour de sa config. Le flashage peut-être que ça marchera, ce qui m'étonne c'est que cette carte-mère devrait accepter de reconnaître son HDD dans tous les cas.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:03:02
Tu sais lauquet, l'informatique comme tu dis, c'est un métier... sinon on dit pas une brelle, mais un bidouilleur.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:03:04
kouky a écrit : Oui en effet, c'est pour ça que je proposais une mise à jour de sa config. Le flashage peut-être que ça marchera, ce qui m'étonne c'est que cette carte-mère devrait accepter de reconnaître son HDD dans tous les cas. |
J'ai peur qu'il aie fait un truc du genre :
-Primary Master : Enabled
-Primary Slave : Disabled
Un truc du genre... Je pense aussi que cette carte devrait reconnaitre le DD sans souci.
Sinon, vérifies que c'est bien marqué maxtor dessus, moi, je croyais que c'était seagate, car tu as marqué dans ton premier post :
config : win 98 1er dd:wester digital 10 go 5200 t mn je crois
le nouveau: seagate 80 go 7200 t mn
Le prends pas mal hein
C'est juste pour bien définir le cadre
Je renouvelle mon offre : lauquet, si tu es dans l'nord, sur lille, je peux passer jeter un oeil.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:04:22
ben je vais avant tout tenter avec maxblast et en dernier lieu le flashage! par contre pour ôter tout doute sur un dysfonctionnement du maxtor je vais l'installer sur ma propre bécanne!
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:06:46
Tetedeiench a écrit : J'ai peur qu'il aie fait un truc du genre : |
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:08:15
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:04:26
salut!
question de néophyte: si je laisse le dd en "enable" il est activé ou pas? je sais plus si c'est enable ou disable
je viens d'installer un second disque dur à mon amie! sauf que ..heu ben y reconnait po
processeur: pentium 500 mghz et 156 mo sdram
merci de m'aider au + vite, j'aimerai bien lui installer avant qu'elle arrive du taf
