p4p800 : cdrom ou graveur non reconnu au boot : atapi incompatible
p4p800 : cdrom ou graveur non reconnu au boot : atapi incompatible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:48:44
Impossible de faire reconnaitre un cdrom ou un graveur IDE/ATAPI par la carte mère. J'ai le message "ATAPI incompatible".
J'ai rien trouvé dans le topic sur les cartes P4x800.
1 piste sur google : si le périphérique est tout seul, il ne faut pas le mettre en slave, mais en master.
j'ai vérifié, il est bien en master, mais toujours rien.
Une idée ? Flasher le bios ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:26:22
J'ai tout mis en mode cable select.
Tout a été détecté du premier coup.
le bios des p4C800 est à 1016 je pense, il faudra peut-être le flash histoire d'écarter cette possibilité.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:26:42
fait, mais rien pour l'instant.
Ce qui m'inquiète, c'est sous Linux, je vois ide0, pas ide1, comme si le 2ème contrôleur n'existait pas, alors qu'il est accessible dans le bios. Je continue mes recherches
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:36:34
Une solution possible :
La carte supporte le Serial ATA.
Au niveau du BIOS :
menu : Main -> IDE Configuration -> On board PCI IDE Operate Mode
Choisir "Compatible Mode".
Le choix "IDE Port setting" apparait.
Choisir "P-ATA".
Ensuite, c'est OK.
3 remarques :
1) J'ai mis en "Cable Select" pour la nappe
2) Dans la doc de la carte, il est dit qu'il faut prendre "Compatible Mode" pour des OS "legacy" ?? (ie : Windows ME/98/4.0) et "Enhanced Mode" pour Windows 2000/XP. J'ai pas essayé de booter sous Windows XP pour l'instant
3) je n'ai pas de périphérique Serial ATA
