DD externe NTFS vers FAT32 imposible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:13:48
Et si tu tentais de creer tes partitions avec autre chose que les outils fournis par XP, du style Partition Magic ?
Ca serait surement plus simple
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:18:53
j'ai lu dans un guide qu'il falait redemmarer pourque partition magic finisse le travail en mode DOS.
DOS reconnait un DD externe sous USB ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:18:59
Ca marche très bien avec l'outil de XP, mais avec une limite: la partition que tu fais ne doit pas être de plus de 30go (il me semble que c'est 30 mais ça peut être + ou -) sinon l'option fat32 n'apparait pas. N'oublie pas de marquer la 1ère partition comme "active" si tu veux installer un OS dessus.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:22:31
Avec l'outil de XP, oui. Mais je crois que les dernières versions de partition magic permettent plus. Par contre je ne sais pas comment ça va se passer sous DOS au reboot (peut-être que d'activer l'USB au boot dans le bios de la carte mère suffit?).
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:57:49
Tatsuya : J'aime pas trop toucher au bios. Alors j'ai fais plusieurs partitions 1 en ntfs de 60 go et le reste en 30 go.
Maintenant j'ai plein depetit disque dur en 1 !
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:16:47
Partition Magic n'effectue des modifs "en mode DOS" (au même titre que ScanDisk/CHKDSK) que lorsqu'il s'agit du disque de démarrage (forcément reconnu).
Dans le cas d'un lecteur externe la question ne se pose donc pas puisque les modifs seront effectués direct sous Windows (car disque non système).
PS: testé avec Partition Magic 8.0
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:42:29
A cool !
Mais j'ai lu que fat32 serait limité à 120 Go non ?
Dans ce cas je pourais alors faire une premiere partition en 40go en NTFS et ensuite une autre de 120 Go?
Enfin si j'ai bien compris ?
Perso j'aurais préféré une seule partition de 160Go.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:06:27
T'as peut-être des outils pour accéder au NTFS sous windows 98? faut chercher, j'en ai pas trop en tête à part le virtual PC de connectix qui est quand même sacrément lourd niveau ressources (émulation d'OS).
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:15:53
Oui mais mon PC avec W98 est a peu a bout question ressource. Mon W98 s'est mangé quelques cochoneries et tourne pas très bien. Mais est-il vrai que le fat32 est limité à 120 Go ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:21:41
| DaleX a écrit : Partition Magic n'effectue des modifs "en mode DOS" (au même titre que ScanDisk/CHKDSK) que lorsqu'il s'agit du disque de démarrage (forcément reconnu). |
Ils sont vache chez Symantec, selon Clubic, la demo ne fait pas de modification sur les DD, il montre seulement les capacitées du log et rien d'autre.
Donc si je veut l'utiliser, je dois payer 79 Euros pour un truc qui ne me servira qu'une fois !
Il n'y aurais pas un équivalent de partition magic en plus gratuit ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 03:48:42
| riziere a écrit : Oui mais mon PC avec W98 est a peu a bout question ressource. Mon W98 s'est mangé quelques cochoneries et tourne pas très bien. Mais est-il vrai que le fat32 est limité à 120 Go ? |
Je ne sais pas du tout, mais je pense que l'on peut les dépasser puisque la limite de l'outil de windows ne pose pas de problème à partition magic.
edit: Propriétés de FAT32:
Partition de taille maximum théorique de 2048 GO
Chaque partition peut contenir un maximum de 2 097 152 fichiers
Limité à 65,535 entrées dans le répertoire principal du disque dur
Les noms de fichiers longs sont supportés sous VFAT Windows® 95/98 - VFAT écrit des entrées supplémentaires dans une table d'allocation modifiée contenant les noms longs (maximum 255 caractères)
...donc en théorie ça marche.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 03:59:16
Tu peux tester celui là, mais je ne le connais pas:
http://www.compuapps.com/Download/ [...] sknife.htm
Marsh Posté le 24-07-2004 à 10:57:15
| Tatsuya a écrit : Tu peux tester celui là, mais je ne le connais pas: |
C'est génial !
Ce petit (je dis bien petit
) est super. Simple, rapide. Il a fait ma Fat32 en 3 cliques/5 secondes ! Et aucun problème pour la taille du disque !
Je vais de ce pas envoyer un mor a la rue commercente pour leur expliquer comment on formate un DD.
Merci a tous pour votre aide précieuse
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:43:19
tu as fait une partition de quelle taille... juste pour info???
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:08:14
Bonjour !
J'ai acheté a la rue commercante un DD externe USB2 de 160 Go (le DD est un Deskstar 7K250 - Hitachi).
Sur XP il fonctionne parfaitement mais pas sous W98 et ME.
Ces deux derniers disent qu'il y a un DD externe branché mais le disque n'apparait pas dans le poste de travail.
La raison est que le disque est en NTFS et pas en FAT32.
J'ai essayé de le reformatter ou de créer une partition via "Outils d'administration/Gestion de l'ordinateur". Mais XP ne me propose que le NTFS et pas le FAT32.
Que faire ?
(PS la rue commercante de veux rien savoir.)
