DD inacessible hELP!
DD inacessible hELP! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 08:02:02
Je vous explique mon problème : Je possédait un DD MAxtor de 40GB avec 1 partition système et une partition données. Depuis quelques temps lors du démarrage de windows certains fichiers n'étaient pas lu et obligeait donc a rebooter jusqu'a ce que le chargement se passe. Depuis hier, j'ai le message "erreur lecture disque redemarrez" en boucle. bref impossible de demarrer. J'ai donc acheté un second dd et installé XP dans l'espoir d'acceder à mes données. ça a fonctionné environ 5 min (DD présent dans l'explorer et possibilité de copier les fichiers dans le nouveau dd)mais XP était tres ralenti. Au bout de 5 min le DD a disparu de l'explorer et du gestionnaire de périphériques. En gros, je ne le voit plus que dans le Bios. J'ai tente getdataback sans succes, changer les nappes et les Master/slave sans succes, crée une disquette DOS mais le périph' n'est pas reconnu (ni les auters DD d'ailleurs). J'avoue que je ne vois plus trop quoi faire. Si quelqu'un a une idée avant que je le balance par la fenetre ça me permetrait de ne pas pommer des heures de taff.
Merci pour votre aide. :ange:
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:17:26
:pt1cable: Up de galerien :pt1cable:
