Acune solution. help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:14:44
Floppy disk(s) Fail(40) : en installant ton nouveau Maxtor, tu as probablement débranché to floppy (cable ou alimentation). Branchement à revérifier.
Partitionner le Maxtor : Maxblast 4 (bootable CD ISO image) à télécharger et à graver. J'utilisais Discwizard Starter pour mes Seagate, Maxblast doit être la même chose pour leurs disques durs.
installer windose sur le nouveau disque : à mon avis, c'est parce que Win XP était sur le c:\ de ton Samsung. Avec le nouveau Maxtor, cette partition a du changer de lettre. Le plus simple c'est :
1. débrancher le Samsung en laissant le Maxtor tout seul sur la nappe IDE.
2. (vérifier le branchement du floppy)
3. Partitionner le Maxtor avec Maxblast.
4. installer Win XP
5. rebrancher le Samsung (vérifier que les jumpers sont bien mis pour Master/Slave pour les 2 disques durs).
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:43:48
merci pour ta réponse, mais quelque point ne joue pas:
Où se trouve le floppy?
Maxblast ne peut pas partitionner les disques. Il ne fait que d'analyser les disque ou de de les reformater. Fin c'est se que j'ai pu voir.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:47:59
floppy c'est le lecteur de disquette
en cherchant ça marche aussi...
partitionne avec fdisk (suffit de chercher)
mais avant faut formatter parce que ton disque n'a pas de système de fichier (ntfs ou fat32)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:58:45
Google => recherche "Maxblast" =>
Maxblast 4
Procédure de partitionnage et de formatage rapide avec Maxblast français en image.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 21:03:11
Tu a raison, je me suis gouré de logiciel  .
J'ai exécuter Maxblast au demarage. Mais lors de le création d'une partition, il me dit:
"Le disque dur séléctionné est un disque dynamique. MaxBlast ne permet pas la configuration de disques dynamique. Pour configurer ce disque dur, uttiliser le gestionnaire de disques de windos pour le faire repasser en disque de base."
J'ai regarder, mais je ne trouve pas comment le passer en mode base....
Marsh Posté le 14-06-2005 à 21:38:55
C'est bizarre qu'un nouveau disque dur soit déjà partitionné en Disque Dynamique. A moins que tu aies mis des fichiers dans ce disque, regardes si tu peut effacer ce disque dynamique avec Maxblast. Aucun des disques durs que j'ai acheté n'avaient de partitions ou n'étaient configurés en disque dynamique. Et je ne connais pas Maxblast (cf mon premier post). En général les utilitaires de Maxtor/Seagate/... peuvent effacer des partitions primaires/étendues/logiques/... donc pourquoi pas un disque dynamique.
Sinon, la seule solution est de brancher le Samsung en Maitre, le nouveau Maxtor en Slave et de rebooter. Normalement tu devrais retrouver ton XP. A partir de là, il faut utiliser le gestionnaire de disque et manipuler ton Maxtor.
Après ça, je sèche.
Bonne chance.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:11:08
Ok, moi non plus ej n'y comprend rien.
J'ai mis mon MAxtor en slave et Samsung en master, le Dans le gestionnaire, le MAxtor est en statut non alloué. Je vais le reformter en rapide, comme je l'ai fait la derniere fois.
Mais apres je ne sait pas comment manipuler mon Maxtor et le mettre ne base...
Et en plus de tout sa, il me met qu'il fait que 128Go au lieu de 233Go d'avant.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:37:40
Car je veux mettre: convertire en disque de base, mais celuici n'est pas disponible, il est en gris.
Si je met le disque de 120Go en dynamique, et se que je pourrai passé le Maxtor en base?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:07:55
| gold150 a écrit : Car je veux mettre: convertire en disque de base, mais celuici n'est pas disponible, il est en gris.  |
Pour convertir un disque dynamique en disque de base
edit pour ajouter 2e lien :
Sujet : Comment reconvertir un disque dynamique en disque de base
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:05:47
Bonjours.
Dernièrement, je me suis acheté une nouveau hdd: Maxtor 6L250R0 (250 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133).
Je l'ai connecté en mode "master", et j'ai connectée mon ancien hdd (SAMSUNG SP1203N (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)) avec windose XP installer dessus, en mode "slave".
Déjà lors du démarage, sous DOS, il me marque: Floppy disk(s) Fail(40). J'appuie sur F1 pour continuer sur windose. Que cela veut dire?. C'est très énérvant de le faire à chaque fois que je doit démarer windose...
J'ai esseyé de partitionner mon disque de 250Go de plusieurs manières possible (just avant d'installé windose et partition magic), mais je n'y arrive pas. Je croit que c'est parce que le disque et de type "dynamique" aulieu de "base". Comment procédé afin de le mettre en base"?.
J'ai esseyer d'installer windose sur le nouveau disque, mais je n'y arrive pas non plus, il me dit que la partoche n'est pas trouvée.
Comment dois-je faire?
Message édité par gold150 le 14-06-2005 à 21:15:27
