DD 160 go illisible sous windows HELP !!!commande chkdsk... ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:25:22
bon et bien maintenant le DD est rideau !!!
lorsque j'essai d'aller dessus, il me dit f
n'est pas accesible...il est peut etre endomagé...
:-((((( les boules !!!!
je doit faire koi la ???
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:25:48
Check le avec Feature tools d'Hitachi, refait la/les partitions, reformatte le et si ca continue fait un low level format.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:35:34
Ouais, ca se fait sur une D7 tu boot dessus et tu test ton DD, si il te sort pas de code d'erreur c'est deja bien, ca veut dire que c'est juste un probleme soft sur le DD.
Dans ce cas, Low Level format histoire d'etre sur, et ensuite partitionnage en regle et formatage en regle bien sur. ![]()
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:42:42
attention ! j'ai eu le meme cas similaire sur un ibm de 80go si tu peus essaye de recupere tes donner pendant qu'il est encore temps, il existe sur le net un utilitaire qui restore certains secteurs defectueux, maleureusement je me souvien plus de son nom, si je le retrouve te le filerais. Bon courage.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:48:53
merci à tt les deux !
alfox1le le soft c'est "Drive Fitness Test" ?
ou c autre chose ca ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:03:57
alfox1-->
Low Level format, c'est koi la manip pour executer cette tache ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:18:24
telecharge Hitachi feature tools et tu verra bien, c'est une option qui est dedans, mais recupere tes données avant, car ca formate, donc du coup ca efface tout.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:23:36
ha en lancant direct le feature tools , ca le format en meme tps ?
parce que l'a je sais pas comment recup mes données...
j'ai pas acces au disque !
j'aimerais bien qqu'il fasse un chkdsk au prochain redemarrage...ms il me dit que c pas possible car la partition est en ntfs...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:45:07
Sa y est !
je les trouvé!!!
et c'est ici! http://www.splashweb.com/Utilities [...] erator.htm
Un conseil par contre c'est une procédure tres longue, efficace sur le court terme, sa te permetra de metre a l'abrit tes données.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 21:00:08
alfox1 -->
j'ai booter sur la disquette que j'ai crée, je rentre donc ds le soft hitachi, il me scan mes port ide, il me trouve bien le DD, ensuite je fais comment ?
je selectionne le disque en question, ensuite il me propose plein de trucs... CHANGE Acoustic level...
CHANGE cache setting... CHANGE capacity ???
je pense avoir dl le bon soft pourtant...
DiamondCor poration--> merci je vais regardé cela...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 21:24:13
C'est peut etre bien fitness test alors, je sais plus trop, y'en a tellement des utilitaire constructeur pour DD.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 21:47:46
| alfox1 a écrit : telecharge Hitachi feature tools et tu verra bien, c'est une option qui est dedans, mais recupere tes données avant, car ca formate, donc du coup ca efface tout. |
salut, jai le mm probleme, comment récuperer les donnés du DD avt de formater?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:56:44
| alfox1 a écrit : C'est peut etre bien fitness test alors, je sais plus trop, y'en a tellement des utilitaire constructeur pour DD. |
oui oui c t bien fitness....avec j'ai fais les 2 tests ( quick test et l'advanced) il m'a rien trouvé code erreur 0X00.
donc c nickel!!!
par contre sous windows, tjs inaccesible...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:05:42
| chalwa a écrit : salut, jai le mm probleme, comment récuperer les donnés du DD avt de formater? |
tu as le meme pb ???
sur quel genre de disque ?
pareil il t'a fais un CHKDSK au demarrage et maintenant ton disque est inacessible ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:59:07
bon j'ai mis le DD ds un rack externe pour voir, ms il est tjs inacessible...
j'aimerais bien lancé l'utilitaire CHKDSK ...
normalement depuis xp, si on lui demande de l'executer, il le prend en charge, et l'execute au prochain reboot, ms la il dit qu'il ne peu pas le faire...
DiamondCor poration --> comme tu la dit ton utilitaire regarde et corrige les secteurs defectueux ...
pour ma part ce n'est pas un pb de secteur defectueux ou autre...
c'est logiciel...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 00:24:38
Reste le Low Level format mais adieu les données, mais faut quelqu'un de plus calé que moi en ce qui conserne la recup de données sur DD la, je ne peux t'en dire plus, dsl.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 00:56:45
merci de ton aide alfox1.
en effet, la je suis egalement bloqué, je ne voie pas tres bien comment je pourrais recup mes données...
c bizzare, cette aprem, j'etais tranquillement entrain de faire un peu de tri sur ce DD justement, quand tt a coup, hop, disque endomagé, et xp me demandais de lancé l'utilitaire CHKDSK...
ms impossible de le lancé...
je fais donc appel à des gens connaissant bien le milieu des DD sous windows xp, ou expert en recuperation de données...
Merci.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 01:00:32
Sinon si tu as un cd de win98, tu peux lancer chkdsk sous dos a partit du cd, ou alors a partir de la console de recuperation de xp ou de son cd d'install il me semble.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 08:13:51
essaye d'utiliser Stellar phoenix ou R studio bon ce sont des versions d'evaluation mais si sa peut t'aider. Ou bien partition magic pro je crois qu'il y a un utilitaire qui permet de reparer les zones de boot des disques.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:16:54
alfox1 ba ouais je pensais aussi qu'on pouvais lancer un CHKDSK depuis le cd d'install du XP, ms je ne voie pas !!!
le pb quand je suis sous dos il n'arrive pas à voir le disque, enfin la lettre f:
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:01:25
bon alors la j'ai tenter un CHKDSK avec la consol de recup XP...
pour le C: pas de pb...
pour le E: il me dit pas possible, p rencontré...bla bla....
donc pas moyen de lui faire passé un CHKDSK...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:42:20
Je peux plus t'aider la.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:51:36
Merci alfox1, bon voila j'ai formater, et tt est ok
le disque est nickel !
pas compris ce qui est arrivé...
peu etre du à mon autre pb de pc qui s'arrete, le DD n'a pas aimé sur le coup...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:53:42
le DD est en vente, je vais passé au raid marre de planté mes données !!!
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:53:54
Possible effectivement, mais du a perdu tes données du coup alors?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 18:25:57
ameisen tu pourras en juger par toi meme ds moins de 48h...
tien moi au courant.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 16:33:25
salut à tous. j'ai un problème à peu près équivalent. j'ai un DD externe Tvix(jukebox) et lors d'une création de partition avec partition magic mon pc a planté. redémarrage. et DD non accessible sous XP car fichier ou dossier innaccessible et endommagé. quand j'utilise partition magic il est bien présent mais ne s'appelle plus Tvix mais "?n?" et plus d'espace libre. j'ai essayé de desinstaller le pilote et réinstaller. il est bien détecté comme tvix pendant une seconde puis comme périphérique de stockage de masse usb. par contre quand je le branche sur la télé j'ai accès à mes données pour les lire. comprends pas! comment faire pour pouvoir m'en servir de nouveau? sans perdre mes données... of course. je reçois mon nouveau portable ce week end et j'ai besoin de tout transférer par l'intermediaire de mon DD externe.
Please, HELP ME
Marsh Posté le 22-04-2005 à 16:49:53
Tu as seulement crée ou tu as modifié la taille d'une partition avec PM ?
Qu'est ce qu'il y a dans le gestionnaire de disque ? Quel est le format de la partition ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:02:23
j'ai voulu créer une partition. l'operation ne s'est pas terminée puisque mon pc a planté. partition actuelle en ntfs. mais quand je veux faire des modifs desssus, impossible car PM me dit qu'il n'existe pas de partition principale ou logique
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:53:46
je veux pas te decouragé, ms j'espere que t'es données sont sauvgardées...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:11:02
j'ai tout formaté... et tout perdu!!! Je perds essentiellement des films et des séries. tant pis. merci quand même à vous.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:41:49
ba cela à fait comme moi, sauf que j'avais pas crée de partition, ce pb est venu comme ca...sans rien demander à personne...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:11:15
bonjour,
voila cela fais un moment deja que mon HITACHI 160 go délire !!! se disque sert de stockage données.
en fait, de tps au demarrage de mon pc, il me lance un CHKDSK sur ce disque, fais plein de modif, me restaure des fichiers et surtout Il M'EN SUPPRIME !!!!
la dernierement, il ma viré une partie des mes photos ainsi que 80 % de mes données ds un répertoire...
j'ai remarqué qu'il virais tjs les dernieres donnée enregistrée...
ca commence a me pomper severe...
j'avais deja fais un format de ce DD, ms apparament il remet ca...
bref faut faire koi ds les cas la ?
le dernier coup il s'en etais pris à mon repertoire MP3, bcp de fichier etais illisible... :-(((((((((((
BON si je resume vite fait, windows m'a fais l'autre jour un CHKDSK sur mon DD de 160 go, en fesant ce CHKDSK, il m'a supprimé par mal de fichiers... ensuite hier, j'etais entrain de faire du tri sur ce DD, quand tt a coup, hop le disque est devenu illisible sous windows...
qqun pourrais m'expliquer la soluce pour lui refaire un CHKDSK...
car depuis windows pas moyen de planifié un CHKDSK...
Merci.
Message édité par les-mouches le 11-04-2005 à 09:22:38
