DD défaillant - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2009 à 11:41:10
Comment l'as-tu fait changer ? Ce disque fonctionne-t-il sur une autre machine ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 11:57:51
c'est quoi ta config ? car peut être l'alim fournie pas assez de jus pour tous , et ça fait merder des truc
ou pire l'alim envoie des voltage pourrit et ca tue des truc
Marsh Posté le 05-04-2009 à 19:09:33
Alors il s'agit d'une CoolerMaster 600W, d'une 9800 GTX, une P5K-E wifi, un Q6600.
Le DD est un retour d'SAV et non je n'ai pas encore pu le tester sur une autre config.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 19:56:16
Retour de SAV, rien ne dit qu'il a été réparé...
Teste-le sur une autre config. Pour un WD, passe un coup de DLGDiag pour t'assurer qu'il est sain.
Essaye de faire un ghost dessus, s'il est défectueux, Ghost se plantera.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 06:59:50
C'est un nouveau DD normalement, l'ancien ils l'ont gardé.
Je tente cela ce soir
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:29:15
Une question, vous avez un lien pour DLG? Car je ne trouve que des manuels mais aucun téléchargement
Marsh Posté le 09-04-2009 à 06:51:39
Up, des nouvelles, le DD n'a plus aucun disfonctionnement, peut-etre le controleur sata qui nous disait de la merde
Marsh Posté le 05-04-2009 à 10:48:57
Salut à tous,
Après un WD soit disant " mort" je l'ai fait changer, et maintenant le problème récidive, après quelques reboot pour les différents drivers j'ai un message d'avertissement comme quoi je dois sauver mes données et changer le disque, alors après avoir changer le cable sata, l'emplacement de la prise sata sur la carte mère, le changement du cable d'alim, le problème est toujours là. Donc je vous pose la question, la carte mère peut-elle etre en jeu sachant qu'un lecteur DVD fonctionne parfaitement en sata également?
