DD externe qui se déconnecte pendant un transfert? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:33:15
c'est le probleme d'alim du boitier au niveau de la fiche male femelle
ça peut être courant ... c'est 1 mauvais contact
essaye de ne rien faire bouger pendant le tranfert ou renvoi ton boitier au sav
Marsh Posté le 04-09-2005 à 04:14:46
j'exploite cette piste là.
merci pour ta réponse mayouki.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 04:41:46
j'utilise un disque dur USB (pas de firewire) de 200 Go de marque PikaOne 3.5" alimenté en externe.
Le problème récurrent est qu'il n'arréte pas de se déconnecter pendant le transfert de fichiers.
Quelque fois, ca passe pour un ou deux fichiers vidéos, parfois le premier fichier ne passe meme pas.
Je le débranche donc pour le rebrancher ensuite soit il est à nouveau reconnu, soit pas du tout.
Ceci est très génant et j'ai testé sur 3 config différentes sous XP SP2 (a priori mises à jour, en prenant soin de rien brancher d'autre en USB) mais cela semble persister malgré tout!
Dois je envisager un problème du coté du DD?
Est ce un problème lié à la restriction de l'USB?
Peut on envisager d'autres tests à ce niveau?
Brf, qur faire avant de faire repartir le DD au SAV?
Message édité par makito911 le 29-08-2005 à 04:53:36
