Existe t'il un DD externe AUTOALIMENTÉ en 3" 1/2? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 16:46:33
Ça n'existe pas l'USB délivre du +5 VDC et les DDs 3"1/2 fonctionnent avec du +12 VDC et du +5 VDC. D'autre part, l'USB N'EST PAS FAIT POUR ALIMENTER LES PÉRIPHÉRIQUES ! Beaucoup de problèmes d'écran figé, d'écrans bleus et de plantages (notamment avec les modems ADSL USB) viennent de ça !
Les DDs 2"1/2, quant à eux, fonctionnent en 5V donc c'est "alimentable" en USB, bien que ce soit proscrit.
Et le FireWire ne délivre pas de courant donc impossible d'alimenter quoi que ce soit en FireWire.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 16:59:55
+1 pour lesHD 3"1/2 ça n'existe pas.
Les 2"1/2 ça peut poser des pb sur certaines cartes mères.
Le firewire peut délivrer du jus (cf l'iPod par exemple qui peut se recharger par le port firewire de l'ordi)...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:50:08
Merci themadcow pour l'info, je doutais et je me suis planté. Par contre, c'est pas le fait qu'il soit en 2"1/2 qui peut poser des PBs, mais bien l'autoalimentation.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:17:47
Oui on est d'accord c'est de ça dont je parle aussi
Un HDD 2"1/2 tire en général 500mA soit le max que peut délivrer l'usb. C'est pour ça que selon les chipset sa passe plus ou moins bien. Perso je n'ai pas eu trop de pb de compatibilité et pourtant j'ai un HD 7200tpm de 40Go (Hitachi E7K60) dans un boitier usb autoalimenté.
Les pb peuvent aussi survenir avec des ports usb déportés, genre ceux en facade (j'ai eu le cas). Sinon dans l'ensemble ça passe bien ![]()
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:36:41
Sur les PCs que j'ai eu à dépanner, j'ai remarqué que c'est comme si l'alimentation des ports USB "s'use" au fil de temps. Par exemple, un périphérique tire 500 mA en permanence sur un port USB, ça fonctionne, mais à la longue l'alimentation du port USB va "se fatiguer" et ça va commencer à merder.
C'est peut-être pas très clair ce que je dis mais bon.
Y a de nombreux bugs aussi avec les périphériques USB à haute consommation sur les machines qui ont des cartes PCI particulièrement gourmandes genre tuner TV.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:54:02
l'USB est FAIT pour alimenté les periphérique... seulement 500mA maxi c'est tout.
sinon le FireWire 6-pin normallement permet une alimentation du périphérique mais que en 3,3V je crois...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:30:02
Hello. Comme certains d'entre vous, je commence à en avoir assez des alimentations externes. Je suis donc à la recherche d'un disque dur externe de 120 ou 160 Go alimenté par le port USB (ou Firewire). Répondant à ce besoin, je n'ai trouvé pour l'instant que du 2 pouces et demi sans doute parce qu'il est moins gourmand en puissance. Et problème en 2 pouces et demi, c'est plus cher et la capacité de stockage est plus réduite (le maxi que j'ai trouvé est un modèle de La Cie qui fait 80 Go).
Je voudrais savoir si vous connaissez ou avez entendu parler d'un modèle autoalimenté de plus forte capacité (et donc sans doute en 3 pouces 1/2) ?
Je précise que j'utiliserais ce DD sur une tour ou un barebone, pas sur un portable (ce qui aurait pu poser problème vu la faible tension généralement délivrée par les ports usb des notebooks).
Merci de vos lumières,
Buff'
