DD 2"1.2 5400T Lent sous battlefield 2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:32:30
wow le portable de fou !
C'est le seul jeu qui peine comme ça ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:06:38
oui, puis c'est pas vraiment peiner parceke au bout de 3à4 minu tout tourne nickel tout a fond ^^ mais bon c kan meme assez chiant
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:41:25
t'as installé les dernier drivers ? J'avais un pb similaire sur une 6800Gt et apres changement ça a arreté de lagger pour rien
Marsh Posté le 29-06-2005 à 00:03:21
A mon avis, il doit y avoir deux problèmes... Le 5400 tr/min doit ralentir le tout, c'est plausible. Mais le plus gros problème à mon avis, c'est que le DMA de ce disque doit être déactivé...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:52:02
j'ai vérifier c'est mis (DMA si disponible) donc normalement ca vient pas de la
je suis d'accord que le disque doit etre trop juste mais est ce que le fait de passer sur un 80GO en 7200T va changer quelque chose ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:55:16
Ça devrait lagger moins longtemps en tout cas... Commence par défragmenter ton disque actuel...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:59:36
Citation : détail tout a fond 1600x1200 AcrX4 |
Sous BF2 faut arreter de rever là
Se jeu fais de plus des accés disque constant alors un 5400 T
Baisse les details des textures des ombres et de la lumiere
Une x850xt pe c'est le truc mini pour le faire tourner tout a fond en 1280 sur un pc qui a le reste qui va avec (notement des HDD de course)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:41:19
oki je vais essayer ca le truc chelou c'est que au bout de 5 mini ca tourne bien, avec 40 à 50 FPS, mais bon c ptet pas assez et je m'en rend pas compte ^^ je vais baisser la resolution alors !
Et je vais voir pour un DD en 7200T
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:42:13
PunisherFR... Ce pseudo me dit quelque chose... Tu jouerais pas à Call of Duty : United Offensive sur le net de façon assez régulière ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:48:26
Au bout de 5 min les avions decoles, les tank tirent, et tout le monde commence a se tirer dessus
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:31:10
non fraisouille je joue pas à call of duty
J'ai regarder ce test http://www.tomshardware.com/mobile [...] hd-14.html
il montre que mon DD 5400T est juste en dessous des perf du 7200T donc je me demande si c'est vraiment valable de changer de DD
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:35:46
PunisherFr a écrit : Salut, voila d'abord ma config: |
avec une telle machine, une telle faute est passible de la mort
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:42:13
gor123 a écrit : avec une telle machine, une telle faute est passible de la mort |
Y'a marqué "P4 Centrino", y'a pas marqué Celeron...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:32:04
je me tate à acheter un DD 80Go 7200T Hitachi pour remplacer mon 100Go 5400T de la meme marque vous en pensez koi ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:05:02
T a desactiver la synchronisation avec l ecran ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:45:43
PunisherFr a écrit : c'est à dire ? |
ben dans les paraetre d affichage de ta carte graphique.
Pour ma par ca change bcoup de chose.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:46:59
Citation : PunisherFR je me tate à acheter un DD 80Go 7200T Hitachi pour remplacer mon 100Go 5400T de la meme marque vous en pensez koi ? |
Vous en pensez koi ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 11:11:28
Je sais pas si ça enlèvera tous les lags, mais à priori, ça les réduira fortement...
Marsh Posté le 02-07-2005 à 08:00:11
Renvoyer un portable pour faire changer un DD
pour gagner 1800 tours par minute
pour un jeu qui tourne déjà bien
et en étant même pas sûr que ce petit pb de lag vienne de là.
A mon avis cest vraiment semmerder beaucoup pour pas grand chose, surtout vu le temps que ça risque de te priver de ta bécane, donc de BF2. Cest sûr que le DD fait un peu tache dans ta config mais il aurait fallu y penser avant, maintenant faut faire avec. Le mieux est lennemi du bien !
En tant quheureux possesseur de 2 Raptors, je peux te dire que la différence entre 5400 et 10000, oui ça vaut le coup. Mais entre 5400 et 7200, bof.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 09:13:35
Si y'a une grosse différence entre 7200Trs/min et 5400Trs/min.
Sa dépend aussi quel DD en tout cas pour les disques durs de PC de bureaux y'a une grosse différence.
J'ai fait moi même un test.
Avec mon disque dur 5400Trs/min il faut 5min pour charger le premier niveau de Far-cry avec tout les détails bas.
Avec mon nouveau disque dur Maxtor Diamondmax 9 8Mo de cache il faut plus que 1min20s.
Y'a comme même une sacrée différence.
Pour les DD de portables je ne sais pas si la différence sera aussi conséquente.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:59:17
pour le dd : tu le changes toi meme, c'est pas bien compliqué. et ton disque actuel, tu lui achetes un boitier externe pour faire disque de backup.
temps d'indisponibilité : une nuit, le temps de mirrorer le disque ...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:39:03
oui je sais c pas bien compliqué de changer le DD, surtout que c'est mon taff technicien info ^^
l'autre dd je préferais le vendre plutot !
Mais bon de toute facon ya pas de 80GO 7200T nulle part donc wait and see
Marsh Posté le 04-07-2005 à 13:12:13
est ce que quelqu'un connait un site allemand ou autre pour commander un DD80Go 7200T yen a plus nulle part en France
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:47:28
La différence entre un raptor et un 7200 c'est surtout le temps d'accès, le débit est très proche.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:50:22
Salut Punisher
J'ai un Inspiron 8200, c du P4-Mobile avec un vieux GeForce Quadro masi bon ça le fait encore.
J'avais un 5400 tours avant et j'ai changé récemment pour un Hitachi 7200 tours. Perso, je trouve la différence flagrante. Les temps de chargement sont plus rapide et surtout, ça parait. Windows ouvre très rapidement.
Pour le chargement de gros jeux comme BF2, (je suis un invétéré de BF1, le 2 ne charge pas sur ma machine...) je peux te dire k'il te faut un bon harddrive rapide, défragmenté souvent, et de la RAM a fond. BF2 bouffe la ram comme c pas possible. 1 Go comme tu as, c'est le minimum pour être confortable. Donc RAM et/ou disk dur, c l'upgrade ke je te suggères avec une préférence pour le disk dur pcq tu en ressentiras les benefices dans les utilisations courantes.
J'ai pris mon hitachi sur ebay...il y a de trèèès bonnes offres
Marsh Posté le 05-07-2005 à 07:29:45
meme pensé que Chuck2001.
Je tourne sur:
p4p800vm
p4b2.8
4x512pc3200(qui tourne en 2700, trops la flem d'investir dans un p4c à l'époque)
x800se msi
dimaondmax9 maxtor 120...
Premiere instal du jeux, tous tourne niquel, enfin, j'ai pas mis toute les options à fond(le aa etc...j'oublie sa de suite avec ma cg(se) et c8pipeline)
Deux ou trois jours apres, je retire 2barrete 512 donc il ne me reste plus qu'un go...et la sa commance à ramé, comprend pas, comme si mon disque dur avais du mal...donc c'étais pour dir que se jeux fais chier meme les pc de bureau.
Le problem peu subvenir du jeux, vue que j'ai changer la config et que je n'ai pas remarqué que bf2 à retravailler les shaders et autres conneries(vous savez la premiere partie ou le jeux mets un temp fou pour charger la map)
Donc petis conseil, reinstal le jeux et vois si sa persiste.
Sa ne viens pas de ton dd2.5" maintennant je sais qu'il existe different dd5400, le quel es? la model toshiba16mo cache? si oui à se moment sa se discute de le changer contre un 80ou 60giga 7200 hitachi...
Sa serai bien de fair quelque comparatif entre dd2.5"
Sinon à pars sa, comment tourne les autres jeux sur ton xps? il me tente bien se portable, le seul truc qui me fais un peu chier à sont sujet.
C'est le clavier portable(à mon gout c pas pratique du tous) et le faite de tourner sur un dd moins performant que ceux de bureau (le genre de truc qui te gache la vie).
C'est pour cette raison que je suis interressé de connaitre les perf des derniers dd2.5"
Marsh Posté le 07-07-2005 à 21:47:11
ChUcK2001 a écrit : Salut Punisher |
Une question qui n'a rien à voir, tu l'a acheté où la quadro ? A quel prix ?
Est ce qu'elle chauffe pas trop ? Et ton disque, il chauffe beaucoup ou pas ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:28:35
(détail tout a fond 1600x1200 AcrX4)
Pc Portable Dell Inspiron XPS2
Proc P4 centrino 2GHZ
1GO DDR2 533mhz
DD 100GO 5400T
Geforce 6800 Ultra Pci-e 256mo
Mon probleme est que sur le jeu battlefield 2 les 2 à 4 premieres minutes de jeu ca lagg terrible la led du DD tourne sans cesse, et les fps sont variable de 15 à 50
J'ai changer de resolution diminué la qualité rien n'y change, apres c'est 4 à 5 minu le jeu tourne nickel meme en 1600X1200 avec tout à fond
Ma 1 ere question: est ce que cela vient du faite que le 5400T à trop du mal a charger au début, ou c'est du à la mémoire trop juste ?
2:Si cela vient du DD est-ce que cela changera si j'installe le jeu sur un DD externe en USB2 qui est en 7200T ?
3: Est ce que ca vaut le coup de changer de Disque 100G0 5400T contre un 80GO 7200T ?
Merci d'avance
