Copie bit à bit sur HDD différents - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:25:28
Pour ce genre de copie, jette un oeil du côté de la commande dd, le mieux étant de créer une partition identique en taille sur ton disque externe puis de lancer la copie :
dd if=/dev/hda of=/dev/hdc (en supposant hda le disque interne et hdc le disque externe)
Par contre ça t'oblige à avoir une partition supplémentaire pour les 20 Go restants. Pour éviter ça il faudrait paramétrer LVM, qui permet de faire des volumes logiques, mais je ne sais pas si la partoche à recopier contient déjà un Linux ou un Windows ? Dans le second cas, il vaudra mieux se tourner vers un outil de redimensionnement de partition, il y en a quelques uns sur l'UBCD :
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:16:57
Merci pour l'exemple de commande, donc la marche à suivre est :
- j'ai mon disque A contenant un OS & cie, et un disque B plus gros ne contenant rien
- pour chaque partition de A je crée la même partition sur B
- pour chaque partition de A je la recopie à l'identique sur son homologue sur B avec la commande dd
Connaitrais-tu un moyen sûr de faire une partition exactement égale ?
Si avec fdisk je me fie à la position (c'est en cylindres ?) suis-je assuré d'avoir un résultat satisfaisant ?
Quelles opérations restera-t-il à faire pour que mon dd soit bootable (il n'y a qu'un windows sur le disque à copier) ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:04:59
Pour les partitions, c'est bien ça, sous cfdisk (plus convivial que fdisk) si tu indiques une taille identique ça roule (même à 1 ou 2 Mo près, en fait il arrondit tout seul au nombre de cylindres le plus proche). Il faudra penser à marquer la partoche principale comme bootable. Par contre pour installer un MBR pour Windows, je ne sais pas trop
Une bonne âme aurait-elle le conseil approprié en poche ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 00:54:13
Si quelqu'un a la réponse ce serait parfait, je pense qu'un fdisk /mbr suffira (comme quand on vire le multi-boot), mais au pire je testerai.
Lors de la copie, le fait que la partition soit en NTFS peut-il être gênant ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 07:22:04
dd ne se soucie aucunement du format du système de fichiers, puisqu'il fait une copie octet à octet quel que soit le contenu des périphériques source et cible. Sinon bien vu pour le fdisk, ça devrait remettre le MBR d'aplomb.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 11:04:23
Bon ben j'ai tout noté et je vais tester ça dès que possible pour vous confirmer la marche à suivre
Si ça peut permettre de faire du clonage de disque système facilement et sans avoir besoin d'un logiciel cher et/ou cracké...
Sinon j'ai vu sur l'UBCD l'outil HDClone qui risquerait de bien me simplifier la vie...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:35:12
Je vais acquérir à plus ou moins moyen terme un DD neuf pour mon portable. Je vais passer d'un 80 Go à 4200rpm à un 80 ou 100 Go en 7200, classique quoi.
Sauf que la phase réinstallation du système + réinstallation des logiciels + reconfiguration de tout ce petit monde, ça me gonfle violemment. Je me demandais donc s'il était possible de faire de la copie bit à bit d'un hdd à un autre, idéalement sous linux comme ça :
- je branche le nouveau dd en externe (boitier 2.5" )
- je boote sur un live-linux
- je lance la copie bit à bit
Seulement :
- je ne sais pas quelles commandes utiliser (ça je chercherai le moment venu, ça doit pas être bien plus compliqué qu'un rawrite)
- mais surtout : cela va-t-il fonctionner ? Quelqu'un a-t-il déjà testé ce genre de chose ?
Je vois déjà un premier problème, c'est les partitions, dans le meilleur des cas si le nouveau fait 100 Go seuls 80 Go seront alloués sur le nouveau DD, mais ça n'est pas un problème ça se corrige après coup, non ?
Y a-t-il une autre méthode pour éviter cette phase pénible lors d'un changement de DD ?
Message édité par naholyr le 01-10-2005 à 11:41:21
