pourquoi ces differents chipsets ?
pourquoi ces differents chipsets ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 00:31:55
Bonjour, j'aurais dans un premier temps voulu connaitre les differences entre les différents chipset qui existent (j'aurais voulu savoir cela dans l'optique d'acheter une cm pour mettre un processeur athlon 64 3500+ (socket 939)
nvidia nforce 3
nividia nforce 4
via k8t800
les nvidia sont-ils destinés à recevoir une carte graphique geforce??
Merci de m'éclairer sur la question
Marsh Posté le 26-09-2005 à 00:45:09
Tous les chipsets AMD sont compatibles avec les geforce, cela dit avec les chipsets nforce 4 on peut y faire avec certaines cartes mères, ce qu'on appelle du SLI, c'est à dire faire fonctionner 2 cartes graphiques nvidia identiques ensemble pour avec des performances énormes (dans quelques jeux :D). le nforce 3 et le via k8t800 sont des chipsets tout ce qui a de banal :)
Message édité par mrdoug le 26-09-2005 à 00:45:21
Marsh Posté le 26-09-2005 à 01:02:48
merci, toi si tu devais en choisir une avec un proce athlon 64 3500+ et une cg x800gt (256Mo) et 1 Go ddr pc3200 de memoire tu prendrais laquelle et pourquoi?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 01:09:42
Hum difficile de te conseiller,
perso je prendrais du via car je n'ai eu que ça et c'est stable et performant, mais cette version n'est pas compatible dualcore, donc pas génial pour un prochain changement de CPU.
Le nforce 3 je ne sais pas trop.
Le nforce 4 est compatible dualcore mais c'est un chipset caprcieux sur la ram, qui chauffe et coûteux mais très performant. Il existe des nforce 4 non-sli (tu prends une ati donc tu n'en as pas besoin)
Message édité par mrdoug le 26-09-2005 à 01:10:15
Marsh Posté le 26-09-2005 à 01:13:26
c'est vrai que j'ai eu une cm avec un chipset via K8T800 (que j'ai un peu brutalisé en changeant le ventilo du proce) et que ca m'avait l'air pas mal mais c'etait de l'agp
Marsh Posté le 26-09-2005 à 01:18:09
En effet c'est bien de l'AGP avec S939, c'est le VIA K8T890 qui supporte le PCI-E (il n'est d'ailleurs pas compatible dualcore) donc exit le Via K8T800 dans ton cas :)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 08:38:36
bonjour, le dualcore c'est bien mettre 2 cpu sur une carte mere? Si c'est le cas les 2 CPU doivent-ils etre identiques genre 2 athlons 64 3500+ ou on peut mettre par exemple un athlon 64 3500+ et un athlon 3000+ ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 08:45:17
Non dans ce cas il s'agit d'un seul processeur mais qui possède deux core, le résultat est assez similaire :D
Il s'agit d'Athlon 64 X2
Toi tu parles de bi processeur et ils doivent être identique
Message édité par bidoulou le 26-09-2005 à 08:46:34
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:09:56
donc 2 athlons 64 3500+ c'est du dual core?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:18:06
et combien faut-il mettre pour une carte mere comme ca?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:20:25
non, les athlon 64 X2 sont dual core
l'équivalent en fréquence au 3500+ en dual core est l'athlon 64 X2 4200+ (2.2 GHz)
Message édité par bidoulou le 26-09-2005 à 09:22:06
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:25:15
jsuis perdu là :/
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:25:57
moi je pensais que le dual core c'etait mettre 2 cpu identiques sur une carte mere qui avait 2 endroits pour les accueillir
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:30:43
oups desole j'avais mal lu ce que tu disais. Et au niveau perfs le dual core ca vaut vraiment le coup?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:39:12
Surtout si tu fais beaucoup de montage video ou de la création 3D, dans ce cas les programmes exploitent souvent les processeurs dualcore. Quand un programme n'est pa optimisé, un Athlon 64 X2 4200+ aura des performances similaires à un 3500+ (monocore)
Tu trouves pour 90€ des cartes compatibles avec ces cpu comme la Gigabyte GA-K8NF-9
Message édité par bidoulou le 26-09-2005 à 09:40:30
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:43:03
donc pour le jeu et le gravage ce n'est pas indispensable?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:45:37
Pas vraiment surtout quand tu vois leur prix :D
Par contre c'est pas mal d'avoir une carte mère compatible car de plus en plus de programme vont être optimisé donc si dans 1-2 ans tu veux en acquérir un pour un prix plus raisonnable, ça sera toujours possible
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:50:32
ouais de toute facon je comptais prendre celle la. Et une autre question si je branche ma connection internet sur l'ethernet pas de pb. En revanche je compte brancher 2 ordis en reseau, dois-je investir dans une autre carte reseau ou je peux la brancher sur un switch?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:01:09
Tu veux partager la connexion internet entre deux pc ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:29:59
oui
mais je me connecte a internet par l'ethernet
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:22:10
tu es sûr?
pourtant le K8M800 qui est un dérivé est compatible :??:
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:22:50
ca c'est du bi-processeur ;)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:24:38
matula48 a écrit :
oui
2 solutions : soit tu prends un routeur, et les 2 PC pourront se connecter indépendamment, soit tu prends une 2eme carte réseau pour le PC déjà connecté et il devra être connecté pour que l'autre puisse surfer aussi ;)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:27:17
Patchou a écrit :
tu es sûr?
En fait j'ai un gros doute, mais vu que le VIA K8T890, plus recent, n'est pas compatible, je pense que c'est le cas pour les versions antérieurs, non ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:57:52
c'est possible mais ca reste étrange (pour le KM800 j'en suis absolument certain, ASRock marque la compatibilité avec la K8Upgrade-VM800 sur son site)
Message édité par Patchou le 26-09-2005 à 11:58:43
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:12:33
bon si je prend ca comme carte mere :
 - Gigabyte GA-K8NF-9 - nVidia nForce4 4X MCPs - Socket 939 (AMD Athlon 64FX/64) - 4 x DDR - LAN Gigabit - SATA - RAID - Audio
ca comme carte graphique :
 - Sapphire Atlantis Radeon X800GT 256 Mo GDDR3 - PCI Express 16x - Sorties TV & DVI - Version full retail avec jeux - Garantie 1 an
sachant que j'ai ca comme processeur :
 -  AMD Athlon 64 3500+ - Socket 939 - 512 Ko cache - Version boîte avec ventilateur - Garantie 3 ans
C'est compatible tous ces articles? parce que tous ne sont pas dispos sur topachat et je n'ai pas pu faire le configomatic.
Merci d'éclairer ma lanterne :)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:13:49
ou cette carte mere est-elle mieux? MSI K8N Neo2 Platinum WiFi 54G
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:15:06
ou encore celle la : - Asus A8N-5X
Socket 939 pour AMD Athlon 64 X2/Athon 64 FX/Athlon 64 - nVidia nForce 4 - 4 x DDR - 1 x PCI Express - SATA RAID - Gigabit LAN - audio 8 canaux
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:36:17
bon on oublie la msi c de l'agp
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:36:42
donc entre l'asus et la gigabyte
