Copie disque dur pas le même poids sur les 2
Copie disque dur pas le même poids sur les 2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2017 à 10:34:37
Bonjour.
J'ai quelque chose qui me tracasse un peu.
J'augmente la taille de mes disque dur car ceux ci sont plein.
Je passe de 2 to à 4 to sur le 1er
et de 1 to à 2 to sur le 2eme.
Seulement voila j'ai un petit soucis à savoir une fois le disque copié (avec un copié collé windows classique) le poids n'est pas le même.
J'imagine qu'il manque des fichiers (surement caché) mais est-ce important et si oui comment avoir une copie parfaite?
(Je précise que c'est disque dur ne contiennent pas windows ni aucun logiciel qui sont sur un autre ssd, il contiennent seulement des photos et des albums lightroom)
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/28/4/1499934768-qdqdq.jpg
Message édité par ganji12 le 13-07-2017 à 10:39:27
Marsh Posté le 13-07-2017 à 10:59:01
Quand tu dis "le poids n'est pas le même" tu veux dire que la taille des répertoires copiés (bouton droit sur le répertoire / propriétés) est différente ? Ou simplement qu'il te reste plus de place que prévu ?
Dans le 1er cas, ce n'est pas normal. Les répertoires copiés doivent avoir EXACTEMENT la même taille au bit près. Windows copie tout ce que le répertoire contient, y compris les fichiers cachés.
Par contre, si c'est juste qu'une fois la copie faite il te reste plus d'espace libre que prévu, c'est surement normal, il y a un répertoire caché à la racine des disques (System Volume Information) dans lequel windows stocke les "copies de protection". Tu n'as pas besoin de recopier ces données.
a+
Marsh Posté le 13-07-2017 à 11:12:01
Ce qui est étrange c'est que le volume copié soit inférieur au volume d'origine, presque 40Go manquants pour le 1To c'est quand même pas rien.
Il n'y aurait pas des fichiers/dossiers avec accès en lecture restreint ?
Message édité par artouillassse le 13-07-2017 à 11:13:11
Marsh Posté le 13-07-2017 à 11:53:11
Si tu as des dossiers/fichiers cachés, tu vas dans panneau de config / options des dossiers puis tu coches la case "affichés les fichiers/dossiers cachés".
Perso pour les gros transferts de fichiers je préfère utiliser Total Commander...
Marsh Posté le 13-07-2017 à 12:05:22
perso, j’utiliserai une commande MSDos en mode avec élévation administrateur, et le lancerai :
robocopy "D:\Photo" "e:\Photo New" /MIR > c:\temp\copiephoto.txt
robocopy "e:\Photo Pro" "e:\Photo Pro" /MIR > c:\temp\copiePro.txt
plus qu'a lire les deux fichiers dans c:\temp a la fin pour savoir si et quoi a merdé
Message édité par Z_cool le 13-07-2017 à 12:06:17
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 13-07-2017 à 12:10:02
ganji12 a écrit :
Bonjour.
https://image.noelshack.com/fichier [...] -qdqdq.jpg
je ne sais pas comment tu t'y es pris pour faire les copies, mais un simple copier coller devrait fonctionner parfaitement.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 12:14:34
suite : même si tu as des dossiers / fichiers cachés, il doivent être copiés avec un copier coller.
mais si c'est bien un disque de données, tu ne devrais pas avoir de dossiers / fichiers cachés.
A mon avis tu as merdé en faisant la copie
ou tu as des fichiers systèmes sur le disque
Message édité par leroimerlinbis le 13-07-2017 à 12:15:09
Marsh Posté le 13-07-2017 à 12:17:54
Bah la seule raison à mon sens c'est que certains fichiers/dossier seraient non pas masqués mais protégés en lecture, ce qui me parait un peu bizarre mais qui sait :whistle:
Marsh Posté le 13-07-2017 à 12:19:12
ça ne gène pas pour faire un copier coller
Marsh Posté le 13-07-2017 à 12:25:39
Bah quand tu peux pas lire un fichier comment tu fais pour le copier ? :heink:
Marsh Posté le 13-07-2017 à 12:26:28
Question bête mais en faisant un couper/coller au lieu d'un copier/coller ?
Marsh Posté le 13-07-2017 à 12:28:28
Ben non faut pas faire ça, s'il y a effectivement des fichiers qui ne passent pas pour x ou y raison le couper/coller les fera disparaitre du premier sans les copier sur le second, un peu ballot.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 12:29:14
tu parlais de fichiers protégés en lecture
donc tu peux lire ces fichiers, mais pas enregistrer par dessus.
ça ne bloque pas pour un copier coller, je viens de faire de le test
Message édité par leroimerlinbis le 13-07-2017 à 12:29:59
Marsh Posté le 13-07-2017 à 12:29:28
Bonjour Il y a de bons logiciels pour  visualiser les fichiers et tenter de comprendre  ;)
  entre autres >>> http://www.jam-software.com/treesize_free/
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:12:53
Merci pour toute vos réponses. Je regarde ça ce soir et je ressayerai surement avec un logiciel de copie! J'ai deja synkbackfree ça peut faire l'affaire?
(La j'avais utilisé seulement le copié collé windows)
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:18:04
Personne n'a parlé de soft de clonage? :eek:
Il en existe des gratuits qui doivent encore fonctionner, à une lointaine époque, il y avait ce qu'il fallait sur l'Ultimate Boot CD.
J'avais tenté Norton Ghost par la suite, mais ils en ont fait une usine à gaz à l'intérêt discutable.
Message édité par B00lay Ier le 13-07-2017 à 13:19:42
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:25:03
Proposer des lignes de commande en 2017 pour un simple transfert de fichier c'est abusé [:ddr555]
Pourquoi s'ennuyer avec des lignes de commande alors que tu peux avoir du GUI qui le fait très bien (Total Commander, etc.) :D
Gagni12 , tu n'as pas besoin de logiciel de clonage pour de simples données , on utilise ce genre de logiciel pour une autre utilisation ou lorsqu'il y a un OS.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:39:39
Pas besoin pour des données.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:41:48
Peut être la taille des secteurs qui est différente d'un disque à l'autre ?
C'est surtout valable si tu as plein de micro fichiers (taille inférieure à celle d'un secteur)
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:49:00
pour copier un disque sur un autre le plus simple et sur
https://www.2brightsparks.com/downl [...] kfree.html
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:50:06
cela peut venir aussi de la poubelle si elle n'avait pas été vidé et la façon qu'il avait configuré la taille...
Sur le 1er transfert , il manque 37 Go et sur le 2nd il manque 130 Go
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:51:44
comme ça a déjà été dit : pour des données, un copier coller suffit.
pas besoin de syncback free, ni de total commander, ni rien
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:51:47
alors ça c'est pas con du tout!!!!
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:54:53
J'utilisais une vielle version de Supercopier pour remplacer le truc de merde de windows qui annule tout à la première erreur venue, depuis que je suis sur W10, Supercopier marche tellement mal qu'il est inutilisable. Je vais voir Total Commander :jap:
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:57:24
Pour supercopier, il faut utiliser la version 2.2 béta.
Pas de version plus réçente.
Je n'ai aucun problème avec supercopier, ni avec le copier coller de windows.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:58:56
C'est celle que j'utilisais, mais je ne retrouve plus le .exe, et sur google je tombe sur des liens pourris (bon j'ai pas tellement creusé non plus :o )
EDIT: Ah bah trouvé en fait :o Je teste ce soir. Avec les versions plus récentes, en faisant gaffe de ne pas prendre le mineur de merde avec, les copies ne fonctionnaient pas à la racine de C:/
Message édité par Kingus 4300 le 13-07-2017 à 14:00:46
Marsh Posté le 13-07-2017 à 14:00:45
y a qu'à demander :
http://www.admicro.fr/telechargeme [...] ier-2.html
(le 1er lien sur google... )
Marsh Posté le 13-07-2017 à 14:02:05
Merci, mais je suis tombé dessus en cherchant là. Ma foi, je devais être bourré la première fois :lol:
Marsh Posté le 13-07-2017 à 14:02:28
avec la 2.2, ça fonctionne à la racine de C:
par contre pas possible de faire de copies dans programmes files.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 14:03:00
 :D
Marsh Posté le 13-07-2017 à 14:04:58
Ah ! C'est peut être ça que j'avais dû essayer de faire :o
Bref je vais le réinstaller quand même :o
PS: Ganji, désolé d'avoir un peu squatté ton topic :o
Marsh Posté le 13-07-2017 à 14:09:29
je préfère de loin Total Commander à Supercopier , avec Total Commander quasiment tout est paramètrable :D
https://s3.postimg.org/uj71se2r7/Sans_titre.png
Marsh Posté le 13-07-2017 à 14:21:56
LA fonction qui fait que je garde supercopier :
l'icone dans la barre des taches qui permet de suivre l'avancement de la copie en pourcentage.
tout con, tellement pratique!
démonstration :
https://1fichier.com/?d8mtpsl1nh
Mettre la fenêtre de lecture de la vidéo en taille ultra réduite  :D
Marsh Posté le 13-07-2017 à 14:24:29
Et en prime avec total commander tu as une interface type windows 3.1 ce qui est quand même un must :)
PS: supercopier 2.2 (pas la merde qui mine du bitcoin on est tous d'accord), aucun souci sur W7/W10.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 14:27:41
oh ptin!!!
C'est donc ça le problème des versions plus récentes!
 [:prince californien]
Marsh Posté le 13-07-2017 à 14:35:06
tu peux aussi faire les test de sélectionner tout ce qu'il y a sur ton disque --> propriété, tu verra comme cela la taille global de ta sélection et la même chose sur le second disque.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:33:25
Sinon d'accord avec mes VDD, normalement la copie windows aurait du tout copier, s'il manque quelque chose, ce sont probablement des fichiers de l'OS, comme les points de restauration (généralement uniquement générés sur le disque de boot, mais pas toujours) ou des fichiers à la corbeille.
En ce qui concerne ton souci, pour savoir "ce qui manque", je te propose d'installer Freefilesync ( https://www.freefilesync.org/ ) , excellent programme que j'utilise régulièrement pour copier/synchroniser des données.
- faire juste attention il propose d'installer des couneries de type google chrome etc = à décocher durant l'installation
- utilise le juste pour comparer les disques ou alors avec option "Miroir" (copie exacte de la source vers la destination), surtout pas "deux sens" (qui va effacer sur la source ce qui n'est pas dispo sur la destination, évidemment pas le but ici)
Meilleur outil de synchro que j'aie utilisé à ce jour (et j'en ai essayé des paquets), il se paie le luxe de comparer les fichiers par checksum histoire de ne pas effacer/re-recopier des fichiers qui ont été simplement renommés ou mis dans un autre répertoire = ça évite des heures de réécriture inutile.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:36:52
tiens je ne le connais pas celui la.
ça a l'air pas mal du tout!!!!
il copie les liens symboliques?
j'utilise syncback free depuis longtemps.
fait bien le boulot mais interface un peu usine à gaz je trouve
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:40:22
j'sais pas trop c'que c'est mais j'ai le sentiment que oui, teste le  :ange:
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:41:00
Est-ce que cela ne viendrait pas du faire que le nouveau disque dur utilise des secteurs 4Kn contre du 512k pour l'ancien ?
Du coup, cela optimise la place et fait légèrement diminuer la taille du bouzin.
Flickr - Facebook
