Connecteur IDE sans detrompeur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2008 à 14:00:24
Marsh Posté le 16-07-2008 à 14:35:34
Il y a eu des cables IDE sans detrompeur (autre que le fil rouge)
A defaut d'en retrouver un, tu peux taillader le detrompeur avec un cutter. Fais juste gaffe à ne pas te blesser.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 16:29:31
j'aurais plustot dit de tordre le pin qui détrompe ![]()
me semble avoir déja du utiliser une nappe à l'envers (coté bleu dans le périphérique, coté noir dans la carte mère), parce que justement j'avais un détrompeur sur le HDD, mais pas sur la mobo. faut aller faire un tour dans une boutique d'info, demander si'ls ont des cables IDE sans détrompeurs, ça se fait (j'ai eu le soucis, sauf qu'avec mon stock au boulot et perso, j'ai toujours réussi à contourner le problème ...)
stu cherches du matos pour des vieux coucous dans le style PII, fais-moi signe, j'ai plein de trucs de cette époque ![]()
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:19:55
Si le cable IDE n'a pas de détompeur , il doit présenter quand même un côté rouge correspondant au pin 1 sur la CM. Le connecteur sur la CM doit indiquer le côté pin 1 (opposé au pin 40)
Marsh Posté le 26-07-2008 à 00:32:54
meme sans pin détrompeur sur la prise, ya souvent un petit picot en plastique (sur l'image ici :
, coté nappe, au milieu de la prise, ya un truc en plastique qui dépasse)
qui rentre dans l'encoche en plastique au niveau du port IDE (sur l'image ici :
, au-dessus de l'imprimé "IDE" sur la carte mère, on voit bien l'encoche dans le plastique qui entoure le port sur la mobo)
périphérique ou carte mère, donc le problème n'est pas tant de trouver le bon coté que de faire rentrer une nappe à 39 trous sur une prise qui a 40 pins
... ça va coincer assez vite
Marsh Posté le 26-07-2008 à 09:35:38
Merci, j'ai trouvé un cable qui a 40 trous
avec effectivement un filet rouge , comme la 1ere photo de misato.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 09:02:19
Voila , j'essai de ressuciter un vieil ordinosaure a base de PII 400 Mhz avec un carte 3DFX.
Je voulais mettre u nouveau DD mais je me suis rendu compte que sur la carte mere , le connecteur IDE n'a pas de détrompeur , ya des pins sur toute la longueur du connecteur, résultat le cable IDE que je voulais utiliser ne rentre pas evidemment.
Quelqu'un sait il ou se procurer ce genre de cable IDE , ou bien quelle est l'astuce pour arriver a connecter quand meme un DD
Merci d'avance
Tout le monde se bat , personne se barre
