Connecter un DD externe à 2 ordi par 2 ports différents ?
Connecter un DD externe à 2 ordi par 2 ports différents ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:24:47
J'ai un DD externe LaCie d2 quadra, connecté en permanence à mon ordi tour par un port FireWire 400.
De temps en temps, je connecte mon portable via le port FireWire 800 du DD et de l'autre côté en USB sur le portable.
Quand je connecte le portable, je débranche d'abord la tour par sécurité.
Je me demandais si, par soucis de simplicité, je pouvais brancher le portable tout en laissant la tour branchée ou vaut-il mieux continuer à faire comme je fais ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:59:33
Je pense qu'il vaut mieux continuer à faire comme tu le fais, un pc à la fois
Marsh Posté le 17-09-2017 à 21:19:39
C'est impossible en effet de brancher 2 pc en même temps sur ton dd.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 22:10:37
Merci à vous deux  :) Je vais donc continuer ainsi
Marsh Posté le 18-09-2017 à 12:29:20
Si j'ai bien compris, tu as un HDD externe que tu souhaites pouvoir utiliser sur 2 PC en même temps ?
Personnellement je ne vois qu'une solution :
1/ Brancher le HDD sur ton PC principal.
2/ Cliquer droit sur le HDD / Partage / Autoriser tout (lecture/écriture) à tout le monde.
3/ Brancher ton second PC au premier (via Ethernet direct ou via la Box en Ethernet/CPL/WIFI).
4/ Accéder au HDD via le réseau. Comme cela tu pourras y accéder par autant de PC que tu le souhaites en même temps. :)
Le truc c'est que le HDD ne peut être contrôler matériellement que par une seule machine. Néanmoins, plusieurs machines peuvent l'utiliser en étant en réseau avec la machine principale. :)
Message édité par Psilocybe le 18-09-2017 à 12:31:31
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
Marsh Posté le 18-09-2017 à 13:05:09
Matérialement tu n'as pas besoin de débrancher le cable Firewire, en général sur les DD externes avec pls connectiques , la connectique USB est prioritaire tant que l'USB est connecté le Firewire doit ètre inactif (lis ce qu'il y a d'indiqué dans ta doc).
Tu as donc juste à déconnecter le DD au niveau de Windows sur ton PC branché en Firewire avant de brancher l'USB sur ton autre PC.
Marsh Posté le 18-09-2017 à 13:46:09
Merci à vous également.
Sans être compliqué, c'est quand même délicat. Alors pour le peu de fois que ça m'arrive (2 ou 3 fois par an, ça a été le cas hier, du coup j'ai posé la question), je pense que je vais rester sur ma technique.
Encore merci.
