Le disque dur externe le plus rapide du marché - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2017 à 12:06:49
Hullo.
1) N'importe quel disque dur 2.5' 7200RPM 32 Mo de cache fera aussi bien en performances brutes, pas la peine de te "bloquer" sur ce modèle en particulier.
2) Le conseil usuel est de prendre un BOITIER EXTERNE SEPARE et UN DISQUE 2.5' NU : en effet, le jour où ton "Touro S" fera "klonk klonk", et que tu ouvriras le boitier pour découvrir avec horreur que l'interface est soudée en SATA-to-USB sans aucune possibilité de tester le disque directement en SATA dans une tour...
3) l'USB3 sous Windows XP, ça semble en 1ere intention hasardeux et compliqué, déja que c'est assez aléatoire même sur des carte-mères actuelles avec contrôleur natif, alors sous XP avec un contrôleur tiers....
4) Pas de souci pour les disques < 2To sous XP (limite du MBR) (Note : utiliser des 3 ou 4 To est possible mais avec astuces, logiciels tiers, nécessité de partitions <2To etc)
Au total : tu veux utiliser ce disque EN USB3 SOUS XP? ou tu te contenterais d'USB3 sur une machine "moderne" et d'USB2 sur ta vieille machine XP?
Marsh Posté le 26-08-2017 à 12:36:36
J'espère l'utiliser en usb 2 sous xp pour récupérer les données voilà tout donc c'est plus la vitesse en rpm qui m'intéresse pas l'interface.
J'en ai pas vu d'autres à fnac ou darty donc je ne peux me focaliser que sur celui là pour utiliser la carte cadeaux à 100€.
http://www.darty.com/nav/achat/con [...] 26102733:s
http://www.ldlc.com/fiche/PB00161119.html
Ou alors je prends ça et j'achète un boitier disque dur externe usb ailleurs vu que j'en ai pas vu à fnac et darty..
Ca m'intéresse de savoir si à l'intérieur du touro c'est soudé ou pas car j'ai un adapteur usb/sata 2.5 pouces..
Marsh Posté le 26-08-2017 à 12:46:32
Tous les disques actuels 2.5' externes sont soudés en direct SATA-USB malheureusement.
La vitesse en RPM ne change pas grand chose si tu es au final limité par l'USB2 à 30 Mo/sec dans le meilleur des cas. A toi de voir, mais le HDD 2.5' le plus médiocre avec 8 Mo de cache et 5400 RPM fera aussi bien qu'un 7200RPM/32Mo cache voire un SSD, en USB2.0 (pas en USB3 bien sûr)
Si tu as déja un boitier / adaptateur USB/SATA 2.5', je te conseille de l'utiliser plutôt que de prendre un disque "tout fait" ![]()
Marsh Posté le 26-08-2017 à 17:14:54
Non non c'est les câbles adaptateurs usb /sata/ide et pas le boîtier.
Donc j'ai pris ce disque dur + ce boitier :
http://www.darty.com/nav/achat/con [...] 0tr_m.html
http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] 26150854:s
j'ai regardé la carte d'alimentation ça a l'air bien les soudures, et tout comme le disque dur c'est garantie 2ans, il me restait 20 centimes sur la carte cadeau
Je regrette pas les disques dur 2.5 si c'est soudé, c'est moyen..
Le boitier est très beau mais je le mettrais à plat sur des patins, le chevalet c'est un coup à faire une belle rayure au pire ou au moins une marque j'imagine..
Merci.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 17:34:15
La vache, c'est cher Darty
Choix raisonnable, ça devrait aller sans problème.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 18:51:47
Yop,
un peu plus que 10€, il est trouvable à plusieurs endroit à 40€: https://goo.gl/deyjNt
Marsh Posté le 26-08-2017 à 20:25:26
ReplyMarsh Posté le 27-08-2017 à 02:35:39
| zonka a écrit : Tous les disques actuels 2.5' externes sont soudés en direct SATA-USB malheureusement. |
Il y a des exception quand même notamment chez Adata et silicon power sur pas mal de modèles.
Mais c'est sur qu'il vaut mieux acheter un dd nue et un bon boîtier, surtout qu'on sait ce qu'on met dedans pas comme les externe ou c'est aléatoire la marque et modèles du dd que y a dedans
Pour ma part j'aime bien les adata hd710 et hd720 que je possède depuis quelques mois, car c'est étanche, résistant au chute et cerise sur le gâteau c'est un dd normal en Sata Toshiba que y a dedans ![]()
Marsh Posté le 27-08-2017 à 09:55:11
| Pachparla a écrit : Pour un externe c'est amplement suffisant. |
C'est pas la même chose donc on ne peut pas comparer, si je décide de le mettre dans une tour,
je vais la sentir la différence à 7200rpm même si pour du transfert c'est la norme usb qui compte..
Je sais pas s'il existe de meilleur boitier dans ces prix mais je trouve ça tchip de plaque en plastique de
chaque côté à fixer dans les pas de vis du disque dur par des petits têtons très fragiles..
Je les avais oublié au montage, pas un bruit.. Je les remet un petit clac clac en idle donc conclusion,
des pâtins en feutrine devrait améliorer la chose ca sur deux paquets de mouchoirs, j'entends rien
Marsh Posté le 26-08-2017 à 11:22:36
Lors du transfert de gros fichiers (ici, des vidéos), nous avons mesuré des débits de 131 Mo/s en lecture et 128 Mo/s en écriture alors qu’un excellent disque portable à 5400 tours/min atteint 110 Mo/s en lecture et 94 Mo/s en écriture. Les 7200 tours/min apportent ici un gain de performances de 19% en lecture et 36% en écriture.
Le Touro S se révèle également très rapide avrec les fichiers de plus petite taille. Ainsi, même si les débits baissent pour les transferts de photos Jpeg, ils restent excellents : 126 Mo/s en lecture et surtout 74 Mo/s en écriture, ce qui est largement au-dessus de la moyenne (environ 40 Mo/s).
Boîtier texturé pour un look solide ; Transfert de données plus rapide avec une interface USB 3.0 super rapide Prêt pour Windows, facile à reformater pour Mac
Type de disque dur Disque Dur Externe
Technologie de disque dur Disque Dur (HDD)
Capacité de stockage 1 To
Type d'interface USB 3.0 Compatible USB 2.0
Configuration standard Windows : Windows 10, 8.1 et 7 ; Macintosh : Mac OS 10.9+
Plateforme Mac
PC
Caractéristiques complémentaires Deux niveaux de protection, avec un logiciel de sauvegarde
Cloud préchargé et local, pour vous aider à conserver votre contenu en toute sécurité
Référence 0S03802
Disponibilité des pièces détachées 2 ANS
Longueur du produit 80 mm
Largeur du produit 115 mm
Hauteur du produit 13 mm
Sources : http://www.01net.com/tests/test-hg [...] -4910.html https://www.fnac.com/Disque-dur-Hit [...] &ectrans=1
j'ai fait une recherche sur cette marque anciennement Hitachi et j'aimerais savoir s'il y a une solution pour le formater afin qu'il soit lu partout et particulièrement sur xp.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8905_1.htm
Est ce que ce genre de problème peut m'arriver ?
Message édité par Mario XX le 26-08-2017 à 11:40:17
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
