conflit MBR - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:32:50
salut,
en fait le cd d'install de windows n'a pas reconnu le disque dur sata (très courant) donc il n'a detecté que l'IDE.
Apparament tu as supprimer la partition de ton stock de photo
C'est étonnant que windows refuse de créer une partition par dessus.
Alors pour installer xp sur le sata, il te faut une disquette de drivers a insérer pendant le scan du materiel (écran bleu avec une barre grise) en prenant soin d'appuyer sur F6 lorsqu'on te demande.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:41:43
qd j'arrive à l'etape des partitions, ils voit bien les 2 disques, mais avec le meme ID..
et c'est un chipset nvidia 650i sli, donc le sata est natif ![]()
edit: les photo sont toujours là par contre, en fait les partitions etaient faite comme ça:
dd sata: 30go / 200go
dd ide: 400go
j'ai juste viré la partition de 30go qui contient le systeme pour en reinstaller un propre ![]()
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:23:26
re meme probleme, mais avec un dd en plus.
j'avais reussi à feinter en enlever le IDE pour installer le systeme sur le sata mais une fois remis l'IDE, pas moyen de booter sur le systeme.
comment puis je restorer le MBR pour remetre tout en place?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 09:42:57
As tu le choix dans le bios de l'ordre du boot pour les disque dur ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:13:53
j'ai retrouvé mon CD d'xp, donc histoire d'avoir accés au moins à une commande DOS, et forcement, quand je lance la console de reparation, je choisis ma partition et aprés il me demande un MDP...j'en ai pas mis
c'est la merde ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:22:35
t'imagine bien que j'ai fait "entrée" sans mot de passe et au bout de 3essais (car fallait forcement qu'il me dise que j'avais un MDP), obliger de Redemarrer...
là ça devient problematique ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:33:07
en virant windows, je n'ai forcement plus accés à la console de reparation?
sinon, ya bien 2 utilitaires pour MBR avec UBCD, mais comme j'ai pas envie de formater un de mes disques par megarde, j'ai pas voulu tenté le diable, mais j'imagine que le plus simple serait avec l'un de ces 2 utilitaires??
edit: bon on a bien accés à la console quand meme, maintenant faut voir si ça change qqchose ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:37:35
ReplyMarsh Posté le 10-02-2009 à 15:40:03
| glopp a écrit : Debranche l'IDE et fais ton install sur le SATA...apres tu remettras ton IDE... |
deja fait
ça a fonctionné la premiere fois, et là aprés l'install, j'ai remis l'IDE, et fail.
meme en re-enlevant l'IDE ensuite, meme plus accés à ma partition Win ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:52:41
bah si tu avais lu, tu aurais remarqué que c'etait pas si simple de faire comme tout le monde sans le cd
mbr fait sur chaque partoche, visuellement chacun a l'air d'avoir recuperer un ID different, mais apparement vista ne peut pas installer car " pas de systeme connu je_sais_pas_quoi"...
bref, je vais bidouiller
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:54:42
avec un floppy de demarrage de win98 tu peux le faire...avec UBCD tu dois pouvoir le faire...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:56:13
la question que tout le monde se pose...c'est pourquoi tu as deux MBR si t'as qu'un seul OS? T'as du faire une belle merde avec tes disques dur... :-)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:58:46
ça fait longtemps que je n'ai plus de lecteur disquette, et la flemme de creer une clef bootable.
le soucis, c'est que sur la page d'install d'xp, chaque disque dur est reconnu en DISK 0 / ID 0.
il reconnait chaque partition, mais forcement ya un soucis au niveau de la reconnaissance...
c'est ce truc là qui fout la merde ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:00:35
3 disques:
250 (partoche de 30go principale + 200go etendu)
400 (une seule partition, etendu) -> disque IDE, le fait qu'il soit en etendu fout peut etre la merde?)
500 (une seul partition, principale) ajouté hier.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:01:43
Ce qui fout la merde c'est que t'avais surement un OS sur l'IDE avant...et que t'as formate comme un cochon !
J'ai propose des piste mais la je peux pas faire mieux...
A part ca pour faire un FDISK/MBB me semble pas que tu as besoin de la console de recuperation. Il suffit de quitter l'install de windows et apres tu peux taper ta commande comme tu veux...enfin il me semble...j'ai pas souvent besoin de faire ca ;-)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:03:53
j'ai tenté fdisk par la console de reparation, on peut meme pas le faire vu qu'il n'est meme pas dans les commandes possibles
pour l'ide, acheté d'occaz, à l'origine un disque dur de stockage.
j'avouerais que pour une fois, je n'ai pas fait un formatage normal, mais un formatage rapide
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:04:12
j'ai tenté un "fixboot", à voir
edit: bien long de redemarrer sur le cd d'xp à chaque fois ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
edit: fixboot n'a rien changé. j'ai enlevé l'IDE, je vais refaire une install propre juste avec les 2 Sata, et mettrais l'IDE dans un boitier externe, il va pas me faire chier ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:21:25
mais euh ... fdisk/mbr, fixboot, etc. ça ne sert à rien, si j'ai compris il n'y a plus d'os sur tes hd .... ??
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:23:14
ya qu'un seul DD qui a un os.
pour fdisk / fixboot, je me doute bien, que c'est dur sans OS, c'etait juste histoire de tester vu que ya pas de solution qui venait
pour le mbr, lui n'est pas inclus dans l'OS a ce que je sache?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:29:17
chaque disque dur comporte un mbr, mais le fixer sous dos ne sert à rien si il n'y a pas d'os dessus (dos, windows, ..).
si tu as un windows sur le disque, tu dois le laisser seul (débrancher les autres hd) et le mettre en deuxième dans la séquence de boot (après le cdrom), ensuite dans la console windows tu tapes, fixboot, fixmbr puis bootcfg /rebuild. ensuite tu éteins, tu remets les autres hd et tu t'assures dans le bios que le hd windows reste en premier dans la séquence de boot. et tu reboot.
si le cd de windows ne trouve pas ton hd sata, il faudra alors lui donner le driver ou configurer le hd en mode ide dans le bios.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:34:51
j'ai bien tenté la console avec windows sur le DD (bon yavait encore les 2 autres disques de brancher), mais il me demandait un mot de passe qui n'existait pas.
tous les DD sont reconnu sinon, ça fait belle lurette que le SATA est natif.
par contre, je veux bien le nom de l'option "mode ide" du bios, ça peut eventuellement servir un de ces quatres ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:28:19
le sata natif peut se paramétrer de 4 manières (maximum) dans le bios. Les deux premières ne requièrent jamais de driver supplémentaire (pour la reconnaissance simple) : mode ide enhanced, mode ide compatible. Les deux autres requièrent parfois un driver (ça dépend de xp-vista, sp, ...) c'est le mode ahci (hotplug, ncq, ..) et le raid (raid, hot-plug, ncq, ..).
si tu ne peux pas avoir accès à la console de récup, soit tu y va toi même, "à la main", pour recopier les fichiers de boot xp sur la partition de boot et modifier le cas échéant le chemin d'accès de xp dans le boot.ini (n'oublie pas non plus de vérifier l'activation de la partition primaire de boot) - soit tu réinstalles windows sur lui-même (soit il te propose une réparation si le xp est encore correct, soit il propose une nouvelle install)
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:48:10
je rentre de vacances, forcement, on touche à mon pc, plein de virus, alors je me decide à refaire une install propre, mais voila soucis:
j'ai un disque dur sata (celui où je veux installer XP)
et une disque dur ide (pour le stockage des photals de vacances
mais les 2 sont en ID0, alors forcement quand je veux creer la partition (j'ai deja virer l'existante
une solus à part virer le dd IDE
