Conflit entre DD et lecteurs cd ?
Conflit entre DD et lecteurs cd ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:18:12
Bonjour, j'ai de nouveau un problème qui était apparu il y a quelques temps déjà ( et que j'avais réussis à résoudre je ne sais plus trop exactement comment à force de tout brancher et débrancher ) : lorsque je branche un dd, mes ( ou mon j'ai aussi testé avec un ) lecteur n'est plus reconnu et ne peut pas s'ouvrir.
J'ai du le débrancher et le faire fonctionner sous une autre tour un temps puis j'ai voulu le remettre et là j'ai de nouveau eu ce problème que j'ai eu il y a pas mal de temps déjà. Entre temps mon pc a eu une nouvelle carte mère, nouveau processeur et nouvelle alimentation donc cela n'est pas à priori un problème matériel ( d'autant plus que j'avais réussis à le résoudre une fois, même si là je sèche totalement ). J'ai pourtant bien vérifié que les nappes dd et lecteur cd sont mises au bon endroit, l'emplacement des caps, et aussi que le dd et le lecteur cd ne soit pas sur la même nappe mais rien n'y fait. J'arrive à ouvrir mon lecteur lorsqu'il est branché seul mais dès que je relis la nappe à mon dd ( même pas besoin de mettre la prise courant ) celui-ci ne s'ouvre plus.
Quelqu'un sait d'où peut venir ce problème ?? Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:39:51
Tu as branche les DD sur une nappe separee des lecteurs ?
Message édité par Chadouw le 07-05-2006 à 14:40:02
Altab est mort | :o ca pootre | ASROCK caÿ le mäl
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:53:54
Oui j'ai bien vérifié pour ça.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:56:35
et tes lecteurs optiques no sont pas reconnus dans le bios ?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 22:27:42
Désolé pour la réponse tardive.
Lorsque je vais dans le bios il ne reconnait ni les lecteurs ni les dds. Dès que je débranche les lecteurs, il reconnait les dds et vice versa.
