Conflit avec Firewall? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:03:58
Non le firewall ne travaille pas si tu ne l'installe pas.
Si en désactivant les firewalls tu as toujours un problème il faut te diriger vers ta freebox
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:27:02
| crane a écrit : Non le firewall ne travaille pas si tu ne l'installe pas. |
Les 2 PC n'étant jamais connectés simultanément, j'ai repris la config réseau de mon portable pour l'utiliser sur le fixe mais ça ne marche pas alors que j'ai un taux de DL normal, un High ID sur la mule, le client Torrent fonctionne sur le portable.
Je ne pense pas que cela provienne des paramètres de la freebox. Puisque les IP des machines sont les mêmes.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:33:27
ReplyMarsh Posté le 25-04-2006 à 11:40:22
| crane a écrit : Change l'IP déjà ! Faut pas mettre les meme pour les 2 machines... |
Même si je ne les utilisent jamais simultanément?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:53:56
Je dirais oui. Le mmieux c'est de laisser le routeur attribuer l'adresse. Vérifie aussi que tu as bien ouvert les ports qu'il faut dans les différents firewall
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:00:44
Si tu as le firewall winxp, le firewall Norton, le firewall nvidia, le tout derrière un routeur, c est normal que tu ais des problèmes. Garde en un seulement, voir fait des tests sans firewall
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:06:10
Cela dit c'est vrai, élimine le firewall XP et garde le norton
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:10:57
| grotius a écrit : Si tu as le firewall winxp, le firewall Norton, le firewall nvidia, le tout derrière un routeur, c est normal que tu ais des problèmes. Garde en un seulement, voir fait des tests sans firewall |
Justement avant j'utilisais, Norton et le Firewall Nvidia sans soucis. Je n'ai pas réinstaller le firewall Nvidia pour éviter de me reprendre la tête à la configurer. J'ai uniquement réinstaller Norton et celui d'XP. Ce matin, j'ai fait un test en désintallant Norton et le problème est le même.
J'ai pourtant libérer les ports sur le FW de windows. Je vais peut etre testé ce soir en désactivant le FW de windows pour voir ce que ça donne.
C'est curieux quand même. Lors de mes précédentes install, je n'avais galéré que pour le firewall Nvidia.
Au fait, si je désactive le FW de Windows via le menu sécurité, sera-t-il vraiment désactivé?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:13:53
je me poserais plutot la question pour norton qui est une vraie plaie
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:14:57
Mauvaise catégorie, emule, etc.... close.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:13:40
Suite à crash de mon disque dur Maxtor, j'ai décidé de changer pour un Western Digital.
J'ai donc réinstaller toute ma config (AMD 64 3200+, Asus A8N-Sli Nforce 4, Windows XP Pro) dans l'ordre suivant:
1 - Formatage du nouveau disque dur
2 - Installation de Windows XP Pro
3 - Installation du SP2
4 - Installation des Drivers de la carte mère sans installer le firewall matériel de la CM
5 - Installation Drivers de la carte Vidéo (GeForce 6600 GT)
6 - Installation de Norton Antivirus et du firewall Norton
7 - Installation des Drivers de ma clé Wifi
8 - Paramétrage adresse IP, Passerelle, DNS....
Je teste, tout fonctionne bien jusqu'à ce que je télécharge un fichier et là je m'aperçois que le Download est très lent.
J'installe WOW et il me demande de télécharger un patch. Logique jusque là mais le downloader de Blizzard, sauf erreur de ma part, fonctionne à la manière d'un client Torrent et là je me retruve avec un taux de download ridicule.
Je décide de faire un test avec emule. Pareil, connection en Low ID.
J'avais la même install avant le crash et tout fonctionnait à merveille, même avec le firewall NForce (malgré la prise de tête à paramétrer).
Rien n'a changé au niveau des adresses IP.... Ma freebox est paramétrée en routeur avec la redirection des ports.
Etant donné que mes paramètres fonctionne sur mon Portable, je prends donc les mêmes paramètres. Alors que j'ai un taux de DL satisfaisant sur mon portable, le client torrent ou autre P2P fonctionne sur mon portable, avec les mêmes paramètres, cela ne marche pas sur mon PC fixe.
J'ai essayé en désactivant le firewall windows et le firewall Norton et le résultat est le même.
Je me demande si le firewall matériel ne travaille pas en fond malgré que je n'ai pas installé la partie soft.
Pouvez-vous m'aider?
Merci par avance
