Comment choisir un disque dur pour PC portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2006 à 23:56:27
il faut vérifier si ton dd est en Sata ou Ide, pour le reste la grosse différence entre les dd sur portable est la vitesse de rotation.
Le top du top reste de prendre un dd à 7200tpm comme l'indique dd54fr.
Si tu est limité en budjet rabat toi sur un 5400 ou 4200(mais la c'est pas terrible au niveau réactivité du pc). Pour la capacité, a toi de voir selon tes besoins.
[EDIT]
apparement le disque dur d'origine est un disque ide à 4200tpm ou 5400 si c'est un dd de 60Go
Marsh Posté le 12-10-2006 à 19:05:19
Je viens d'avoir un nouveau problème de disque dur avec mon ordinateur portable HP nx7000.
J'ai déjà changé le disque dur suite à un pb similaire alors que le PC était encore sous garantie il y a 6 mois.
Le nouveau disque dur que m'a envoyé HP est à nouveau planté!!
(écran noir au démarrage de windows. hda non reconnu lors d'un boot avec un live CD ubuntu. J'ai sorti le disque dur. On entend une petite pièce bouger à l'intérieur lorsqu'on le retourne... Un truc bizarre tout de même: les autotests disque dur du BIOS rapide et minutieux se font sans problème!!!)
Bref... le problème est délicat, mais j'ai qd même peu d'espoir de le refaire marcher. Vous en pensez quoi?
Je cherche donc à racheter un disque dur pour mon ordinateur (même si j'espère qu'il s'agissait de 2 problèmes de disque dur, et que ce n'est pas l'ordinateur qui les flingue tous 1 par 1...)
Y a t'il des précautions à prendre? Y a t'il des problèmes de compatibilité?
Est ce qu'il faut acheter une qualité minimale, ou cela suffit il de prendre une entrée de gamme?
