Comment faire +ieurs partitions avec 2 disques en raid0??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:02:51
fdisk
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:36:39
Ben quand j'ai essayé avec fdisk , je ne pouvais pas faire de partitions de plus de 25Go... Alors que j'avais validé la gestion de disques de grande capacité.
De plus si j'utilise fdisk maintenant je vais perdre toutes mes données non?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:53:42
| Coug@rd a écrit a écrit  : Ben quand j'ai essayé avec fdisk , je ne pouvais pas faire de partitions de plus de 25Go... Alors que j'avais validé la gestion de disques de grande capacité. De plus si j'utilise fdisk maintenant je vais perdre toutes mes données non?  |
fdisk il marche en modulo 64G pour les partoche, si ton array RAID fait + de 64Go, faut donner la taille des partoches en pourcentage et pas en taille.
je pense que ton array fait 90Go car 25+64 = 90 (bon 89 mais les Go c'est pas précis)
ou 153 car 25+64+64 = 153 (ça c'est bon
crosoft fournit un patch pour fdisk qui corrige ce pb
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:11:59
j'ai 2disques ibm 80go en raid 0 donc un gros disque de 160go et partition magic fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 01-09-2002 à 15:46:21
tres simple tu met le cd d'install d'xp tu boute dessus tu fais comme si tu voulais installé xp mes  a la place tu te sert juste de sont utilitaire de partition ( un fdisk largement amelioré +simple e tqui na besoin d'aucun redemarrage)
pour qu'il reconnaisse ton raid 0 il faut que tu appye sur  F6 au demarrage de l'install et que tu lui file le driver sur disquette.
ps: J'ai la meme config que toi. deux disque dure de 80 go 120gxp d'ibm avec une partion de 50go et une de 103go
a+
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:32:13
Ok merci du renseignement. Mais si je fait ta méthode Baryd, sachant que j'ai déjà mon système d'installé : est ce que ça va effacer mes données?
Par exemple mon disque possède 12Go de données sur les 160Go (157Go) du total. Je crée une partition après les 20 premiers Gigas. Donc ma première partition fera 20Go. Mes données seront elles effacées?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:00:20
c clair que oui tu perds tout ...
sauf si tu te sert de partition magic ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:02:20
Hello a tous!
Donc ma question est la suivante : J'ai deux HDD (IBM 120GXP 80Go ATA100 7200RPM : mais on s'en fout pour cette question... ) et ils sont en raid 0 donc actuellement j'ai un gros HDD de 160Go.
Comme c'est un peu inutile d'avoir autant de place sur une seule partition et que je voudrais car j'en ai l'utilité avoir plusieurs partition sur "ce disque"; je voudrais savoir quel logiciel utiliser pour arriver à en créer.
J'ai essayé de le faire avec Partition Magic 7 mais il n'a pas l'air de gérer les disques en raid 0 (peut-être idem en raid 1 et 0+1 mais j'ai pas essayé et j'en ai pas le besoin).
Donc pouvez vous m'indiquer quel logiciel utiliser?
