Comment faire connaitre mon 2ème DD ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:06:30
Petit UP en passant...
Je précise que depuis, j'ai tenté une manip:
- j'ai mis provisoirement le WD 80Go seul et maître sur l'IDE primaire pour le formater (ça a marché),
- ensuite, je l'ai remis à sa place (esclave) et j'ai rebranché le Maxtor 40Go (maître).
=> Depuis, mon 80Go apparait bien dans l'explorateur... sauf qu'il y apparait en D:, c'est-à-dire entre la partition principale de mon 40Go (C: ) et les lecteurs logiques (E:, F:, G:, H: ).
Comment faire pour que le 80Go apparaissent à la fin en H: (après les C:, D:, E:, F:, G: de mon 40Go partitionné) ???
Francis.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:14:25
Déjas moi j'aurais pas mis le 80 Go en esclave je l'aurait plutot mis en maitre sur l'ide 1 et le 40 en maitre sur l'ide 2 ensuite pour les lettre je sais plus mais je crois qu'on peut faire ca sous windows
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:22:04
| Francis2 a écrit a écrit : Petit UP en passant... Je précise que depuis, j'ai tenté une manip: - j'ai mis provisoirement le WD 80Go seul et maître sur l'IDE primaire pour le formater (ça a marché), - ensuite, je l'ai remis à sa place (esclave) et j'ai rebranché le Maxtor 40Go (maître). => Depuis, mon 80Go apparait bien dans l'explorateur... sauf qu'il y apparait en D:, c'est-à-dire entre la partition principale de mon 40Go (C: ) et les lecteurs logiques (E:, F:, G:, H: ). Comment faire pour que le 80Go apparaissent à la fin en H: (après les C:, D:, E:, F:, G: de mon 40Go partitionné) ??? Francis. |
bon alors pour l'adressage des lettres de lecteur ça marche que cela :
imaginons 3 partoches sur le master : 1 2 3
et 3 partoches sur le slave : 4 5 6
alors les lettres sont attribuées comme cela :
c: = 1
d: = 4
e: = 2
f: = 3
g: = 5
f: = 6
ensuite tu peux changer ces lettres si tu as WinNT 5.0 ou 5.1 (5.0 je ne suis pas sur)
avec 5.1 (ie WinXP) tu fais :
**bouton droit de la souris sur l'icone poste de travail sur ton bureau
** 'gerer'
** bouton droit de la souris sur le lecteur et là tu fais "changer la lettre et le chemin d'acces"
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:46:01
Merci K-I, mais je suis sous Win98SE donc je ne peux pas le faire.
Ca fout un sacré bin's de rajouter un DD:
- mon D: (partition de mon 40Go qui contient les logiciels installés) est devenu E: et, du coup, les fichiers Word ne s'ouvrent plus.
Je suis bon pour tout formater et tout réinstaller! Pas glop!
Francis.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:48:12
| Cor a écrit a écrit : Déjas moi j'aurais pas mis le 80 Go en esclave je l'aurait plutot mis en maitre sur l'ide 1 et le 40 en maitre sur l'ide 2 ensuite pour les lettre je sais plus mais je crois qu'on peut faire ca sous windows |
Le 80Go ne me sert qu'à stocker de la vidéo (montage des mes K7 Digital8 via IEEE1394).
Je préfère garder mon 40Go comme disque système.
Je mettrais bien les DD en maître mais j'ai peur que mes nappes IDE ne soient pas assez longues...
Francis.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:49:24
| Francis2 a écrit a écrit : Merci K-I, mais je suis sous Win98SE donc je ne peux pas le faire. Ca fout un sacré bin's de rajouter un DD: - mon D: (partition de mon 40Go qui contient les logiciels installés) est devenu E: et, du coup, les fichiers Word ne s'ouvrent plus. Je suis bon pour tout formater et tout réinstaller! Pas glop! Francis. |
dsl mais une installe s'impose.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:51:10
oui mais sur cette carte a la con tu peux pas! car y a des composant qui t'empeche de descendre les Cdrom et de les cablé correctement avec le DD...
donc les 2 cdrom en haut de la tour...et apres comme les map sont trop courtes t'es obliger de faire une map avec les DD et l'autres avec les CDrom
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:52:28
| Francis2 a écrit a écrit : Bonjour à tous! Je viens de mettre un 2ème DD dans mon PC mais il n'est pas reconnu, ni sous Windows, ni en DOS (avec la disquette de démarrage). Dans le setup, j'ai pourtant mis tous les IDE sur AUTO. Mon PC: - carte mère: K7S5A - IDE primaire en maître: Maxtor D740X 40Go - IDE primaire en esclave: WD Caviar 80Go (le nouveau) - IDE secondaire en maître: lecteur DVD - IDE secondaire en esclave: graveur CD-R(W) - OS: Windows 98 SE Merci de bien vouloir m'aider! Francis. |
lance fdisk est active ton ancien disque dur pour que ça boot normalement sur lui en priorité
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:55:00
| sojkowski a écrit a écrit : oui mais sur cette carte a la con tu peux pas! car y a des composant qui t'empeche de descendre les Cdrom et de les cablé correctement avec le DD... donc les 2 cdrom en haut de la tour...et apres comme les map sont trop courtes t'es obliger de faire une map avec les DD et l'autres avec les CDrom |
Non-non, je n'ai pas ce problème avec mon boitier moyen Enermax qui est assez profond pour me permettre d'exploiter n'importe lesquels des 4 emplacements 5"1/4 du haut.
Francis.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:58:14
| Francis2 a écrit a écrit : Non-non, je n'ai pas ce problème avec mon boitier moyen Enermax qui est assez profond pour me permettre d'exploiter n'importe lesquels des 4 emplacements 5"1/4 du haut. Francis. |
bon alors fais comme ça
1er mappe
maitre DD
esclave dvd
2ieme mappe
maitre DD
esclave GRAVEUR
si tu fais pas ça, tu pourras meme pas copier a la volé...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:06:52
si tu veux que les lecteurs de ton nouveau disque s'affiche après ceux du premier disque, ne créer pas de partititon primaire, mais juste une partition étendue avec des lecteurs logiques à l'intérieur.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:07:53
| sojkowski a écrit a écrit : bon alors fais comme ça 1er mappe maitre DD esclave dvd 2ieme mappe maitre DD esclave GRAVEUR si tu fais pas ça, tu pourras meme pas copier a la volé... |
Ben justement je revenais proposer cette config!
Je pense que c'est valable pour:
- montage vidéo: système (DD IDE1) / fichiers (DD IDE2)
- copie CD à la volée: CD dans DVD (IDE1) / CD-R dans graveur (IDE2)
mais nettement moins pour mettre la vidéo sur CD-R:
- DD vidéo (IDE2) / CD-R dans graveur (IDE2 aussi)
Mais bon, on ne peut pas tout avoir!
Francis.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:09:01
perso j'avais mes 2 HDD ensemble et mes deux lecteurs ensemble, j'ai tjs reussis mes copie à la volée (avec nero et cloneCD)
en plus suivant les mobo, en mettant le DVD (dma33) avec un dur, tu risques de le ralentir (suivant aussi l'OS)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:09:07
| biniou a écrit a écrit : si tu veux que les lecteurs de ton nouveau disque s'affiche après ceux du premier disque, ne créer pas de partititon primaire, mais juste une partition étendue avec des lecteurs logiques à l'intérieur. |
T'es sûr que c'est possible, ça?
Il me semble avoir essayé (et échoué)...
Francis.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:12:15
| Francis2 a écrit a écrit : T'es sûr que c'est possible, ça? Il me semble avoir essayé (et échoué)... |
bien sur que c possible (g ce genre de config chez moi, même si maintenant je suis sous 2k)
par contre, effectivement, je crois me souvenir que fdisk t'empêche de faire une partition étendue sur un disque qui n'a pas de primaire. Mais il n'y a pas que fdisk dans la vie
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:13:20
| biniou a écrit a écrit : bien sur que c possible (g ce genre de config chez moi, même si maintenant je suis sous 2k) par contre, effectivement, je crois me souvenir que fdisk t'empêche de faire une partition étendue sur un disque qui n'a pas de primaire. Mais il n'y a pas que fdisk dans la vie |
en plus fdisk cpabien
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:13:52
| K-I a écrit a écrit : perso j'avais mes 2 HDD ensemble et mes deux lecteurs ensemble, j'ai tjs reussis mes copie à la volée (avec nero et cloneCD) en plus suivant les mobo, en mettant le DVD (dma33) avec un dur, tu risques de le ralentir (suivant aussi l'OS) |
comment tu peux faire des copies a la volées?! c'est pas possible ça fige!!
il te fais un fichier temporaire avant tu veux dir!
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:15:33
| sojkowski a écrit a écrit : il te fais un fichier temporaire avant tu veux dir! |
il y en a tjs un
mais moi j'ai jamais raté de gravure en copie à la volée, ni autrement d'ailleur.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:15:58
meuh non, ça marche très bien comme ça, je l'ai vu sur plein de configs
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:19:50
| biniou a écrit a écrit : meuh non, ça marche très bien comme ça, je l'ai vu sur plein de configs |
regardes mieux tes options tu veras qu'il te demande la création d'un fichier temporaire... et là c'est different..
le fichier a la volée c'est copie de la source vers la ram, et de la ram au graveur... y a pas temporaire...
et je vous l'accord c'est moi evident de réussir ça copie. l'avantage c'est qu'on a pas besoin de disque dur...
mais pour ça y a le scsi...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:22:14
| sojkowski a écrit a écrit : regardes mieux tes options tu veras qu'il te demande la création d'un fichier temporaire... et là c'est different.. le fichier a la volée c'est copie de la source vers la ram, et de la ram au graveur... y a pas temporaire... et je vous l'accord c'est moi evident de réussir ça copie. l'avantage c'est qu'on a pas besoin de disque dur... mais pour ça y a le scsi... |
le temp file, ça se désactive (je te dis que j'ai vu de telle config faire des copies A LA VOLEE sans pb)
il n'y pas que le SCSI pour ne plus avoir de pb, il y a aussi le Burn Proof et équivalents...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:22:29
à le troll
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:24:58
| K-I a écrit a écrit : |
c'est vrai que mes prof sont des trolls
dis moi comment arrives tu a faire des copies d'un lecteur cd a un graveur sur une meme map puisqu'il est impossible de lire les deux a la fois!? tout en sachant que ton craveur a besoin d'avoir flux constant!
allez vas y expliques moi ![]()
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:29:25
| sojkowski a écrit a écrit : c'est vrai que mes prof sont des trolls dis moi comment arrives tu a faire des copies d'un lecteur cd a un graveur sur une meme map puisqu'il est impossible de lire les deux a la fois!? tout en sachant que ton craveur a besoin d'avoir flux constant! allez vas y expliques moi |
il y a dans les graveurs un cache qui sert à réguler ce flux justement
la machine peut lire un cd, et ensuite aller écrire l'info dans le cache, c aussi simple que ça
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:32:25
attend je vais poser la question à mes graveur, bouge pas.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:32:44
| biniou a écrit a écrit : il y a dans les graveurs un cache qui sert à réguler ce flux justement la machine peut lire un cd, et ensuite aller écrire l'info dans le cache, c aussi simple que ça |
oui mais ça tous les lecteur de masse en disposent... et plus ils sont rapid, plus le cache est gros... c'est normal il se vide plus vite!
si ça marche je suis etonné car moi ça n'a jamais marché...quoi que avec l'evolution c'est bien possible! va falloir que je mate ça de plus pret moi
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:32:54
merci ça m'evite de le taper
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:36:05
| sojkowski a écrit a écrit : oui mais ça tous les lecteur de masse en disposent... et plus ils sont rapid, plus le cache est gros... c'est normal il se vide plus vite! si ça marche je suis etonné car moi ça n'a jamais marché...quoi que avec l'evolution c'est bien possible! va falloir que je mate ça de plus pret moi |
ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas chez toi que ça ne va fonctionner chez personne
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:37:00
| biniou a écrit a écrit : ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas chez toi que ça ne va fonctionner chez personne |
c'est pas parce que ça marche comme ça chez toi que ça a toujours marché ainsi...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:39:03
| sojkowski a écrit a écrit : c'est pas parce que ça marche comme ça chez toi que ça a toujours marché ainsi... |
ça marche pas comme ça chez moi
SCSI powa !!!
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:39:18
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:44:33
donc si je comprend bien
sur la meme map ide...
il va lire les fichier source les mettre en cache
une fois le cache remplie il va le graver sur le graveur direct?!
moi je dis que c'est pas une copie a la volée! mais une copie avec création de fichier temporaire sur le dur...et là, c'est pas une copie a la volée...ça j'en suis sur!
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:50:27
y a bien 3 façon de faire une copie de cdrom
1 avec le fichier image
on fait une image du cd et apres on grave autant de fois qu'on veut
2 y a la copie avec fichier temporaire
il copie sur le disque dur et apres sur le cd et detruit le fichier temporaire
3 a la volé il copie de cd a cd..
alors pour copier de cd a cd sur la map! les gars vous etes trop fort!
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:52:58
| sojkowski a écrit a écrit : donc si je comprend bien sur la meme map ide... il va lire les fichier source les mettre en cache une fois le cache remplie il va le graver sur le graveur direct?! moi je dis que c'est pas une copie a la volée! mais une copie avec création de fichier temporaire sur le dur...et là, c'est pas une copie a la volée...ça j'en suis sur! |
le processus que je t'ai décris ne fait pas appel au disque dur, le cache dont je te parle est une mémoire qui se trouve dans le graveur, et par laquelle toutes les données gravées passent OBLIGATOIREMENT. Je répète donc : le logiciel de gravure lit des données sur le CD et vas les mettre dans le cache du graveur (mémoire interne au graveur). Si ça c pas de la copie à la volée, tu n'en auras jamais...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:55:10
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:56:52
| biniou a écrit a écrit : le processus que je t'ai décris ne fait pas appel au disque dur, le cache dont je te parle est une mémoire qui se trouve dans le graveur, et par laquelle toutes les données gravées passent OBLIGATOIREMENT. Je répète donc : le logiciel de gravure lit des données sur le CD et vas les mettre dans le cache du graveur (mémoire interne au graveur). Si ça c pas de la copie à la volée, tu n'en auras jamais... |
oui, je sais qu'il y a un cache merci qd meme... j'en ai un de 3 mega avec mon graveur... mais ça ne m'explique pas comme transite les données d'un bout de la mappe a l'autre!
a moin que les caches soient telment gros qu'ils permettent un vas et viens et garder la gravure constante... humm c'est pas clair!
ça fait 10 ans que je cable comme ça et on m'aurrait pas mis au courant?!!
je vais faire un essai avec mon RW...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:00:58
| sojkowski a écrit a écrit : a moin que les caches soient telment gros qu'ils permettent un vas et viens et garder la gravure constante... humm c'est pas clair! |
bah oui, c un va et viens constant, lecture de qques Ko sur le CD, qu'on recopie dans le cache du graveur, puis relecture, puis recopie, etc....
c le cache du graveur qui a pour rôle de maîtriser le flux de données en gravure
il y a aussi le cache du logiciel de gravure (le plus souvent en ram) qui entre en jeu
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:07:44
| biniou a écrit a écrit : bah oui, c un va et viens constant, lecture de qques Ko sur le CD, qu'on recopie dans le cache du graveur, puis relecture, puis recopie, etc.... c le cache du graveur qui a pour rôle de maîtriser le flux de données en gravure il y a aussi le cache du logiciel de gravure (le plus souvent en ram) qui entre en jeu |
bah ecoutes je suis en train de faire une copie a la volé avec les lecteur sur une seule mappe et en effet ça marche... ce qui n'était pas le cas avec mon vieux graveur 2X, ça je peux vous l'assurer
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:53:50
Bonjour à tous!
Mon PC:
- carte mère: K7S5A
- OS: Windows 98 SE
Francis.
Message édité par Francis2 le 01-11-2002 à 12:02:36
