Connaitre son firmware + probleme de flashage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:13:02
un soft de gravure dans la rubrique pptées du graveur (nero par exemple)
ou pptées du périf sous windows
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:20:06
le probleme c que lutilitaire pour flasher le firmware dit quil ne marche quavec le liteon 40125S (ok) avec firmware ZS01 etZS2Z, et moi g le XSU1
alors faut faire quoi de ce cas ?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:22:29
| davies a écrit a écrit : merci le probleme c que lutilitaire pour flasher le firmware dit quil ne marche quavec le liteon 40125S (ok) avec firmware ZS01 etZS2Z, et moi g le XSU1 alors faut faire quoi de ce cas ? |
soit tu tente de forcer en éditant le firmware (j'avais fait ça pour forcer le flash de mon graveur LG 4x en 8x) mais c'est risqué, soit tu laisses tomber.
si tu rattes un flash, ton graveur va au mieux au SAV, sinon à la poubelle
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:24:22
je prefere pas tenter si c risque
merci de ta reponse
mais alors c pas possible de le flasher avec autre chose ce graveur ?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:26:22
| davies a écrit a écrit : je prefere pas tenter si c risque merci de ta reponse mais alors c pas possible de le flasher avec autre chose ce graveur ? |
tu peux bidouiller le firmware pour forcer le flash, en faisant croire au soft de flash que ton graveur en est un autre (par exemple j'avais fait passé mon 8083B pour un 8080B)
mais si plex disent que ça doit pas se faire, il y a peut-être une raison hardware (changement de révision)
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:04:01
lu
Jaimerais savoir comment connaitre la version du firmware de mon graveur (liteon 40125S, pour le flasher vers un W, avec le nouveau firmware du site)
Message édité par davies le 13-09-2002 à 22:18:51
