pb "Code 10 : ne peut pas démarrer" après défrag de mon DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2006 à 14:15:42
... personne n'a une petite, même toute petite réponse à me donner ? La défragmentation présente-t-elle un risque de perte de données sur le disque dur si elle est interrompue avant la fin ??
Marsh Posté le 15-11-2006 à 14:36:12
"Le second souci possible est la perte de données. En effet, une erreur de chargement est si vite arrivée et il nest pas impossible quun à moment ou un autre, le disque ai des difficultés à rapatrier tous les petits morceaux et donc, en perde en route. "
http://www.etdieucrealea.com/La-defragmentation.html
Il vau mieu avoir au minimum 20% d'espace libre sur un disque avant de le défragmenter (conseil diskeeper).
Marsh Posté le 15-11-2006 à 14:43:24
| jacotot a écrit : ... personne n'a une petite, même toute petite réponse à me donner ? La défragmentation présente-t-elle un risque de perte de données sur le disque dur si elle est interrompue avant la fin ?? |
Je ne sais pas trop quoi te dire.
Essaye peut être un chkdsk lettre du lecteur :/r
par exécuter / cmd
Sinon teste ton DD avec un utilitaire seagate.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 19:29:21
Merci,
j'ai essayé le chkdsk : impossible d'accéder au lecteur. De toute façon, il n'a pas de lettre, puisqu'il n'apparaît pas dans le poste de travail...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:20:17
bon, un dernier up histoire de... si jamais quelqu'un a déjà eu un pb similaire suite à une défrag... ou si quelqu'un peut me conseiller un logiciel pour essayer d'arranger les choses...
!!! Merci
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:37:35
| jacotot a écrit : bon, un dernier up histoire de... si jamais quelqu'un a déjà eu un pb similaire suite à une défrag... ou si quelqu'un peut me conseiller un logiciel pour essayer d'arranger les choses... |
Formatage de bas niveau, que dit l'utilitaire seagate ?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:19:04
Le truc c'est que je veux pas faire de formatage de bas niveau... ya des données non sauvegardées sur ce disque...
Avec les utilitaires Segate que j'ai pu trouver (d'ailleurs, c'est un peu de la merde, leurs utilitaires...), aucun résultat : aucun ne détecte le DD sur port USB... il faudrait que je le mette dans un fixe... ce que je ne peux pas faire...
Avec Partition Magic non plus, le DD est introuvable...
Aaaaah !!!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:55:50
Tiens, j'ai une info de plus : mon PC ne démarre pas quand le disque sur USB est connecté et sous tension... Il reste bloqué sur le premier écran qui apparaît à l'allumage du PC, et windows ne démarre pas... jusqu'à ce que je coupe l'alim du DD... à ce moment là, windows démarre, en me disant : l'analyse du disque C: a échoué... alors que mon disque C n'a aucun probleme...
je n'y comprend rien...
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:03:56
Tu peux pas le sortir de son boitier et le branché normalement ( il doit bien avoir une prise molex + un ide ou SATA, non? )
Si cela peux t'aider, à plus!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:11:38
Dommage...je ne voyais que cette solution!
As-tu essayer tous tes ports USB?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:20:37
ouais, j'ai testé les 3 ports USB... c'est bizarre, parce qu'il apparait dans le gestionnaire de péréphériques un périphérique de stockage de masse USB, avec le petit point d'exclamation jaune...
mais dans aucun autre logiciel il n'apparaît...
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:51:17
j'ai trouvé un PC fixe dispo pour essayer qques manip...
j'ai mis le DD en secondary master. Résultat : le PC ne démarre pas du tout... sauf si je débranche l'alim du DD... Il m'est même impossible d'avoir accès au BIOS lorsque le DD est connecté...
il est mort mon disque ???
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:28:52
Et en le mettant en primary, ça fonctionne ?
Sinon, il peut-être bien mort...je vois rien d'autre à faire!
Marsh Posté le 24-11-2006 à 14:33:51
bonjour
code 10 = problème d'alim regarde si ton dd(hs
) est bien branché voir la mesure des tentions ou de drivers usb ses ports hs
voir du coté du gestionnare de périférique les points? ![]()
Marsh Posté le 24-11-2006 à 14:39:34
Je crois que tout est dit.
Afin que d'autres ne se fassent pas avoir ... le plus simple est :
Les outils de défragmentation sollicitent ENORMEMENT les HDD. Du coup, pour les versions externes via interface USB par exemple sont exposés à des temps de traitement non négligeable (chauffe toussa).
Marsh Posté le 24-11-2006 à 21:20:15
Bonsoir
J avais le meme probleme sur deux disques dur externes ibm et fujitsu avec alim sur usb ,j ai acheté une petite alim 5v 500mA cet apres midi que je branche sur le boitier du disque dur et tout marche parfaitement maintenant c est tres souvent un probleme d alim
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:55:20
up...
j'ai essayé avec une autre alim (alim d'un PC fixe), rien de nouveau...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 09:30:59
salut, comme j'ai aussi vécu qque chose similaire ,et personne ne m'est venu en aide, j'ai pu trouvé un outil formidable qu'est le Testdisk de CGSECURITY ,GRATUIT et Français ( de Christophe Grenier),
j'ai pu retrouvé INTACT mon disque dure externe, suite à la suppression inadvertant de celui-ci, il traite aussi le probleme de défrag ,donc je pense fortement que tu pourras réparer ton dd extern avec cet outil
ça doit être un problème de MBR ou CHS qque chose comme ça ( c'était mon cas) mais les fichiers devraient être intact , il analyse le dd et répare ( écrire ) en un rien de temps.
je conseille vivement ce logiciel avant d'envisager le pire ( récupe et tralala qui coûte la peau des fes...) à tous ceux qui ont des problèmes de disque dure.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 17:02:38
merci beaucoup pour le tuyau, je vais essayer de ce pas, et je te tiens au courant !
Marsh Posté le 08-12-2006 à 17:22:31
bon... bah non, testdisk ne détecte pas plus mon HD que les autres logiciels... je crois que je vais abandonner...
Merci pour votre aide !!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 17:54:46
re
tu as essayer de démarrer avec la disquette de win98 sous dos tape c:\ si oui il est reconnu pas trop grave .Tu télécharges hdd générator 1.51 il doit faire une réparation de ton dd peut-être aussi sauver tes données si tu peux ![]()
Marsh Posté le 09-12-2006 à 03:54:43
as tu branché ton dd extern en intern sur la nappe IDE avant de lancer le Testdisk?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:10:48
J'ai depuis 3 ans ce HD externe de 200 Go, de marque Seagate, et je n'ai jamais eu aucun pb. Avant la semaine dernière, je ne l'avais non plus jamais défragmenté... Je lance donc l'utilitaire windows, je lance la defragmentation (le disque avait environ 40 Go de libre, donc a priori, pas de risque au cours de la défragmentation). Au bout d'une heure ou deux, je stoppe la defrag avant qu'elle soit terminée, parce que j'en avais marre et que j'allais me coucher...
Depuis, le HD n'apparait plus dans le poste de travail. Et dans le gestionnaire de périphériques apparaît un périphérique de stockage de masse USB, mais avec le joli point d'exclamation jaune, et puis dans les propiétés : "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)"...
J'ai essayé sur mon portable, puis sur le PC fixe d'un pote... rien... Partition Magic, Easy Recovery non plus ne détectent pas le HD...
Quelqu'un a déja vécu la chose ???
Merci d'avance
EDIT: Lorsque je branche le HD avant le démarrage du PC, que ce soit sur USB alimenté ou sur une nappe interne, et bien le PC ne démarre tout simplement pas...
Message édité par jacotot le 03-12-2006 à 15:09:57
