clonage dd ata sur dd sata avec ghost 2003 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:19:02
Essaye lors du premier redémarrage de déconnecter ton ATA et de laisser simplement ton S-ATA connecté. Met SCSI en premier.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:12:14
j'ai resolu mon pb tout simplement avec l'utilitaire Max Blast 3 de maxtor
il m'as config mon dd sata en maitre et a copier directement mon ata maitre
tres simple d'utilisation je vous le conseille
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:18:47
hello a tous
Voila j'ai cloner avec ghost 2003 mon dd systeme ata sur mon dd sata.
Lorsque je redemarre, en mettant la sequence de boot suivante il ne demarre pas et je suis oblige de redemarrer et de configurer pour boot sur mon ide 0:
1/boot cd rom
2/boot scsi
3/disable
another boot disable
CM ASUS a7n8x-e deluxe
dd ata et sata maxtor diamond
cd rom
pas de floppy
a savoir que mon dd sata et bien reconnue sous winxp pro sp2 que je peux m'en servir normalement le driver silicon est installer.
quelqu'un peut me dire comment configurer mon bios pour qu'il boot sur mon dd sata? Merci d'avance
Message édité par serval34 le 07-12-2004 à 15:33:35
