Choix HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2014 à 11:22:34
Pas de problème vis à vis du SATA3 et SATA2, ça reste la même chose.
Un SSD sur ton portable ça serait une bonne idée, ça en ferait un changement radical niveau vitesse, par contre attention, c'est pas pour faire du stockage, il te faudra trouver une solution ![]()
Pour l'histoire du prix, de toute façon c'est comme pour tout le matos info... et si tu te dis ça systématiquement, tu n'achèteras jamais rien ^^
Marsh Posté le 10-08-2014 à 11:28:53
Bonjour Starconsole,
Merci pour la réponse rapide. Je vais me contenter d'un HDD à 7200 RPM dans ce cas car le disque me sert pour le système et pour le stockage. Et j'ai beaucoup de stockage
C'est certain que si on ne regarde que le prix on n'achète jamais rien mais on sait qu'en informatique ça peut évoluer très rapidement maintenant avec une augmentation de la qualité des produits. Je me laisse un peu de temps ou je ferai un essai avec un SSD externe pour faire tourner Linux ![]()
Marsh Posté le 10-08-2014 à 12:05:05
Sinon tu as la solution SSHD : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 95501.html
Tu auras globalement la réactivité d'un SSD pour l'OS et les applications que tu utilises souvent et du stockage. Puis niveau silence c'est mieux de prendre un 5400RPM qu'un 7200, les performances de ce Toshiba sont déjà très bonnes.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 12:08:10
| pttigui a écrit : Bonjour Starconsole, |
les SSD ne ne sont sortis hier hein. les SSD sont parfaitement au point, les prix sont devenus abordables, plus qu'abordable. Le SSD est la meilleure évolution en informatique de ces dernières années.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:10:00
Bonjour pttigui,
Si tu es toujours à la recherche d'un disque qui te servira pour le système et pour le stockage ( et si tu as beaucoup de stockage
) n'as-tu jamais pensé à des disques duals ? D'une part un disque SSD est accessible pour le système d'exploitation et les fichiers de programme et d'autre part un disque dur de grande capacité pour les données personnelles et les fichiers de taille importante. WD Black², en tant que disque dual, concilie les deux et il est conçu pour une utilisation dans la majorité des baies de disque de 9.5 mm (2.5 pouces). Et pour couronner le tout il n'est pas un SSHD
Pour ce qui est du SATA j'appuie starconsole. Le SATA est rétrocompatible (SATA3 sur carte mère SATA2) et tu pourras mettre un HDD SATA3 sur un connecteur SATA2 mais le débit obtenu sera alors bridé, c'est-à-dire celui de l'élément le plus lent.
La vitesse de rotation du disque dur détermine le temps d'accès mis par la tête de lecture pour occuper la position nécessaire au-dessus de l'endroit voulu. L'interface (en l'occurrence SATA) sert à transmettre les données entre le disque et son contrôleur sur la carte mère qui les transmet ensuite au système. En fonction de la technologie appliquée ce temps de transfert est différent. Dans cette perspective même si tu ne bénéficierais pas des taux de transfert tu pourrais profiter de la vitesse de rotation du disque.
Le logiciel de WD Black² et ses algorithmes permettent de maintenir aussi un fonctionnement presque silencieux.
Les détails ici http://www.wdc.com/fr/products/products.aspx?id=1190 pourraient t'intéresser
J'espère que ceci t'aidera
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:44:40
| Sannin_WD a écrit : WD Black², en tant que disque dual, concilie les deux et il est conçu pour une utilisation dans la majorité des baies de disque de 9.5 mm (2.5 pouces). Et pour couronner le tout il n'est pas un SSHD |
Il faut soit :
-un contrôleur spécial pour l'utiliser (support de plusieurs disques par câble SATA), ce qui n'est certainement pas son cas
-utiliser Windows, pour lequel WD a créé une sorte de drivers "hack" pour que le disque fonctionne sur un contrôleur normal
Il a indiqué utiliser Linux, donc ce disque ne peut pas lui convenir
Marsh Posté le 11-08-2014 à 15:48:05
Hello, merci à tous pour ces précieux conseils. Je me suis orienté vers un SSHD.
Petite précision, quand je parlais de Linux c'était pour essayer le SSD. Je m'achèterai un petit SSD pour mettre un linux en externe. Pour le moment je tourne sur windows 7 et un laptop samsung (UEFI).
Marsh Posté le 12-08-2014 à 15:38:55
Bien vu, vbelo, merci de ta remarque ! Tu as raison pour ce qui est de Linux
j'ai dû sauter des mots
Juste un petit complément
en ce qui concerne le contrôleur spécial il n'y a pas de matériel spécifique qui soit nécessaire à un ordinateur pour utiliser le lecteur. Le lecteur sait de manière interne quelle partie aborder et comment le faire. Il n'y a rien de spécifique au niveau de l'ordinateur.
Effectivement les ordinateurs qui ne peuvent pas physiquement contenir ce lecteur sont répertoriés ici http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11024 (lien en anglais).
@pttigui, bon courage !
Très agréable journée à vous
Marsh Posté le 13-08-2014 à 23:14:34
Merci, je pense que je vais opter pour un SSHD le WD black,étant un peu cher je trouve. A suivre.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 11:19:44
Petite question technique.
J'ai un laptop Samsung équipé en SATA2. Le disque étant hyper lent (WD 750 Go / 5400 rpm), je pensais le changer pour mettre un disque tournant à 7200 RPM. Le truc c'est qu'on trouve seulement des SATA3 à 7200 RPM.
Ma question est donc: si je mets un HDD SATA3 sur un connecteur SATA2, je sais que je ne bénéficierai pas des taux de transfert max mais est-ce que je profiterai de la vitesse de rotation au moins.
Par ailleurs, j'hésite à investir dans un SSD. Ce qui me fait hésiter c'est le prix ou plus exactement le fait que si ça se trouve dans un an ça coutera 2x moins cher. Un avis/une opinion sur la question ?
Merci d'avance et bonne journée,
Pttigui
La curiosité est un vilain défaut ... surtout avec microsoft !!!
