Choix HDD 3TO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2015 à 19:16:12
Bonsoir, j'ai un HDD 3 TO WD rouge qui me sert de sauvegarde. Ca fonctionne nickel.
Maitnenant, si certains ont d'autres avis..
Marsh Posté le 17-12-2015 à 19:23:37
un PC qui tourne en 24/7, bah simple, un WD RED, j'en ai 4, des vraies horloges.
Marsh Posté le 17-12-2015 à 20:40:44
le gain d'un 7200 par rapport à un 5400 n'est pas flagrant.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:06:08
merci pour les conseils.
en regardant les différentes boutiques j'ai la gamme purple qui est 10€ moins cher que les RED.
des opinions. Semblerait que ce soit 1 RED amélioré notamment sur la gestion vibration alors bizarre que soit moins cher !
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:20:07
master71 a écrit : le gain d'un 7200 par rapport à un 5400 n'est pas flagrant. |
Pour son utilisation je te l'accorde. Sinon j'ai quand même bien envie de dire que, à capacité égale s'il faut le signaler, un dd à 7200 est presque 2x plus rapide qu'un dd à 5400, si on cumule des meilleurs débits, des temps de latence réduits et des têtes (bras) de lecture plus véloces.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:24:09
Lt Ripley a écrit : Pour son utilisation je te l'accorde. Sinon j'ai quand même bien envie de dire que, à capacité égale s'il faut le signaler, un dd à 7200 est presque 2x plus rapide qu'un dd à 5400, si on cumule des meilleurs débits, des temps de latence réduits et des têtes (bras) de lecture plus véloces. |
Le seul hic c'est que mes 7200 sont hors de prix. si je veut 1 WD black c'est presque 2 fois plus cher ce qui fait assez mal au budget !
Si seulement les SSD étaient meilleur maché je me contenterais pas d'1 256Go comme disque système et je migrerais tout !
Marsh Posté le 18-12-2015 à 12:21:56
Pas forcé de prendre un black, WD aussi ils ont des problèmes.
Entre seagate et WD tu as toshiba
http://www.ldlc.com/fiche/PB00137527.html
J'en ai un, aucun soucis à signaler, mais je m'en sers très peu.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 12:53:02
Lt Ripley a écrit : Pas forcé de prendre un black, WD aussi ils ont des problèmes. |
merci pour l'info.
d'autre avis sur les toshiba ? et concernant le SAV car de ce coté les WD sont nickel et t'envoient ke disque neuf avant retour de celui HS bien utile pour les disque qui comment à fatiguer et sont pas encore complètement HS !
Marsh Posté le 18-12-2015 à 13:21:55
spidey01 a écrit : |
Neuf ou reconditionné ?
HGST Hitachi est très bien, il me semble que ça a été racheté par WD
WD, j'ai entièrement confiance, jamais eu de soucis... j'ai du Blue, du Red, du Black et du Green. Par contre, le Green je l'utilise qu'en stockage / sauvegarde, donc pas trop sollicité.
Seagate, j'en ai un qui marche mais beaucoup de secteurs défectueux en peu de temps malgré une utilisation normale
Marsh Posté le 18-12-2015 à 13:55:14
Seagate je vais fuir comme la peste m'a ruiné en frais de récup de données. 2 qui m’ont rendu l’Âme sans le moindre préavis.
donc HGST remonte dans ma liste, faut juste que je vérifie les conditions de SAV car si faut que je passe par la boutique qui me l'a vendu si j'ai besoins de SAV (ce que j'espère pas va pas être top)
Marsh Posté le 18-12-2015 à 15:26:05
spidey01 a écrit : merci pour les conseils. |
les purple sont dédiés à la vidéo surveillance.
les optimisations sont que le débit est privilégié par rapport à la gestion d'erreurs, dans les faits le disque se fout d'enregistrer une erreur, même si le secteur pose problème, il faut que les flux soient enregistrés sans délai.
y en a qui se foutent de ce détail et prennent des purple pour les données classiques, mais moi j'aurai pas confiance dans la correction d'erreurs et la gestion des secteurs défectueux.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 15:48:23
master71 a écrit : |
+1
C'est bien ce qu'il me semblait
Marsh Posté le 19-12-2015 à 12:14:16
Merci pour tout ça. Je vais donc me commander 1 WD Red de 3To et l'installer !
Marsh Posté le 21-12-2015 à 15:03:19
Bonjour spidey01 Presque tout a été déjà dit ici … Il y a quelques topics sur le Forum qui discutaient des sujets pareils … J'interviens ici parce qu'il me paraît judicieux de préciser ou plutôt d'appuyer ce que @master71 a déjà très bien annoncé
On a mentionné WD Black et je confirme que ce modèle est préféré pour ce qui est du gaming ou des applications gourmandes en ressources.
= > WD Purple ( http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=6ssvPg ) est conçu pour les systèmes de sécurité et de vidéosurveillance (24h/24 et 7j/7).
= > WD RED ( http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=xMMxoB ) est fait pour NAS. On a déjà parlé de ces DD et pour ne pas encombrer ton sujet de messages déjà postés ailleurs je te fais parvenir l'URL vers un topic qui en parle : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9313_1.htm .
Voilà
@spidey01, profite en pleinement !
Bonne semaine à vous et bonnes fêtes !
Marsh Posté le 17-12-2015 à 19:03:07
Bonsoir à tous, je veux remplacer mon disque de 2To qui commence à vieillir avant qu'il me lâche et car je commence à manquer d'espace de stockage et me demandais quoi choisir en évitant comme la peste les Seagate vu la fiabilité des 7200.14.
c'est 1 disque de stockage, jeu, anime, avec Emule qui tourne en permanence. le PC tourne du matin au soir donc me faut 1 disque qui supporte qq heures de fonctionnement.
Merci d'avance pour les conseils d'experts !
