Aide Urgente, fichiers effacés par CHKDSK - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2013 à 11:43:55
Pour info, j'ai une p8z77-v, à la suite de nombreuse manipulation, j'ai trouvé des drivers qui fonctionne sur le site d'asus, je pense que je vais devoir changer mes 2 dd, trop de secteurs deffectueux. Ce changement de pilote m'a grillé mes dd, ils fonctionnent mais je dois travailler en étant sûr du matos et c'est plus le cas. En fesant une verification avec le logiciel de stockage intel rapid, il a trouvé 65535 erreurs!!!
Je vais renvoyé mes disques dur, mais avant j'ai vu qu'avec le logiciel getdataback (en version demo), il a trouvé 2 dossiers found.000 contenant quelques une de mes vidéos, pareil avec testdisc, cependant sur l'explorateur windows les dossiers n'apparaissent pas. Comment puis-je avoir accès a ces dossiers? Mes vidéos sont de toutes façon perdues mais je voudrais voir ce qui reste.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 12:09:32
dossier found trouvé, en allant dans option des dossiers et décocher masquer les fichiers protégés, plus de la moitié de mon projet et encore manquante..........
Marsh Posté le 01-01-2013 à 13:07:51
Problème: j'ai changé le pilote de stockage intel rapid, pour info version 12.0.0.49974.
Pilotes totalement inconnu!!!!!!
Les derniers Intel Rapid Storage Technology officiel date du 7 décembre 2012 et sont 11.7.0.1013
Marsh Posté le 01-01-2013 à 13:20:31
Preuve de plus de l'inutilité totale du RAID1, si c'est pour se retrouver dans une merde pareille.
Backup powa.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 13:35:25
| SH4 Origon X a écrit : Preuve de plus de l'inutilité totale du RAID1, si c'est pour se retrouver dans une merde pareille. |
pas d'accord
perso je fais pas de màj fw/bios etc si pas de soucis ou besoin particulier.
ensuite il lui aurait suffit de débrancher un de ses HDD avant toute màj, tout simplement
encore plus important vu que c'est à usage professionnel.
on lui souhaite juste de récupérer ses données enfin celles de son client
Marsh Posté le 01-01-2013 à 14:21:35
Je tourne maintenant avec les pilotes 11.1.0.1006 de intel, ça fonctionne.
Maintenant je le saurais qu'il faut débrancher un des disk du raid pour ce genre de maj. Mais bon un changement de pilote qui crame 2 dd, c'est dur.
le CHKDSK est très destructeur, je pense à revoir ma façon de sauvegarder mes données.
En plus il s'agit d'une config récente, je me l'a suit acheter exprès pour ça, pour être un peu plus tranquille sur mes données...dur dur le début d'année...
Marsh Posté le 01-01-2013 à 14:42:28
c'est pas le CHKDSK qui est destructeur, il ne fait que réparer la grappe, tu as du lors de l'installation des drivers défaillants corrompre la grappe de disques.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 14:42:34
CHKDSK n'est pas censé détruire quoi que ce soit, il y a eu autre chose là, un mauvais pilote par contre peut
Mais je persiste, quand c'est pour de la sauvegarde, backup logiciel, c'est plus simple, plus fiable.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 18:46:45
CHKDSK répare les disques, il a du resynchroniser les disques en RAID à l'état le plus récent, pas forcément l'état où il y avait les fichiers, d'où la destruction des fichiers de l'unité qui n'était pas synchrone.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 20:21:05
| master71 a écrit : CHKDSK répare les disques, il a du resynchroniser les disques en RAID à l'état le plus récent, pas forcément l'état où il y avait les fichiers, d'où la destruction des fichiers de l'unité qui n'était pas synchrone. |
From MVPS
"You should never run chkdsk on a RAID array unless the low level parity is perfect. Chkdsk is not RAID aware, and will simply try to analyse and fix the NTFS tree as if dealing with a normal disk. In doing so, it can write over information in a degraded RAID array, that might have been recoverable at a lower level. So, I'm not at all sanguine about your chance for recovery at this point, but still, for future knowledge of others who may find this thread....."
De Wikipedia :
Answer Wiki:
CHKDSK doesn't actually check the disk. It checks the volume which is carved out of a logical disk which is presented to windows. In the case of a mirror it would only check for bad sectors on the active disk, assuming that the RAID controller only allows for reads from one of the disks in the morrir. If the RAID controller allows for reads from both disks in the mirror then all bets are off. When working with arrays it is better to use the array controller (or SAN) to check for bad sectors as the controller has access to the physical disks and can check them one at a time. "
Conclusion, pas de Chkdsk sur un RAID 1 quand un problème est détecté. Séparer les disques.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 23:16:44
What else? En fait j'ai eu la guigne entre une mise à jour de pilote défectueuse entrainant un CHKDSK inopportun sur un Raid1.
Au moins je le saurais pour la prochaine fois, merci pour les infos.
Le raid 1 n'était pas forcément un choix judicieux dans mon cas.
Et demain je dois appeler le client.....
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:48:40
Bonjour, en plein désarroie pour cette fin d'année, je viens de perdre un dossier professionnel d'environ 100gigas. Je suis vidéaste indépendant et je me retrouve le bec dans l'eau, avant d'annoncer au client que j'ai tous perdu, je souhaite essayer le maximum de solution, je fais appel à vous forumeur du hardware.
Mon système: Windows 7, disque systeme en ssd 128g, 2 western digital 2Tera monté en RAID 1(disque de travail pour le montage), 1 western digital 2t (pour le reste).
Problème: j'ai changé le pilote de stockage intel rapid, pour info version 12.0.0.49974. A la suite de ce changement de pilote les ennuies ont commencé. Le pc redémarre et avant de lancé windows, le chkdsk se lance et je vois des lignes de suppression de fichiers. Je me rends compte que mon dossier sur lequel j'avais travaillé le jour même avait disparu avec un autre dossier de 2,5g. Je pense être quasiment sur du fait qu'il s'agit bien de ces foutus pilotes être la cause du problème car j'ai rebasculé sur mes anciens pilotes et la plus de CHKDSK. Selon les pilotes que je mets, mes disque raid affiche tantôt 1,07tera d'espace libre tantôt 980 gigas. Pour l'instant je suis avec mes anciens pilotes qui fonctionne et mon dd affiche 1,07 tera de libre. Selon les pilotes mon dossier de 2,5g réapparait sur mon disque mais pas le dossier de 100gigas. A noter aussi que le chkdsk s'est relancé plusieurs fois, en mettant insertion de fichiers etc...Pas de dossier found avec des .chk
J'ai essayé recuva mais sans résultat, sur tout les fichiers récupéré seulement un était lisible par vlc, un amas de pixel mais ou je pouvais distinguer qu'il s'agissait bien d'un fichier de mon projet. J'ai passé un coup de pc inspector mais sans succés.
La récupération système n'a pas fonctionné non plus.
Quels sont mes différentes possibilités a ce stade? défragmentation, nettoyage de disc, remettre un disc sur mon raid, la table d'allocation est elle tronqué?
Je pense que je vais devoir faire le deuil de ce projet mais professionnellement ça me met dans la .....
SVP est ce que vous avez des pistes.
