Carte sapphire atlantis 128mO 9800 PRO et 3d mark 2001 se
Carte sapphire atlantis 128mO 9800 PRO et 3d mark 2001 se - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:46:13
J'ai acheté une sapphire atlantis 128mO 9800 PRO il ya quelques jours et fais les tests avec 3 d mark 01 se et je n'obtiens que 11000 points est ce normal .
J'ai un amd athlon xp 2400 + avec 1 gO de ddram.
Carte mere A7V8X-X
Alors est ce qu'il faut modifier le réglage du bios car il est d'origine et je ne connais pas trop alors donnez moi vos scores et vos avis s'il faut touchez a quelques choses dans le bios.
Mis a part ca j'ai lu beaucoup de choses a propos de cette carte graphique qui chauffait beaucoup alors je pensais achetez l'ati silencer 1 mais certains dise qu'il n'est pas compatible ou qu'il faut limer l'ati silencer pour ne pas toucher ax composants de la carte , voila toutes ces questions qui me prennent beaucoup de temps en ce moment alors si vous pouviez m'en faire gagner merci d'avanCE.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:56:05
selon moi ton score est normal avec un XP2400, je fait 14500 avec un XP3200+ pis ma 6600GT agp
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:00:54
au lieu de te tracasser joue ...
et mets un vga silencer lui il passe à tous les coups ... en rev3.0 .
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:00:59
Ton score n'est pas normal, je faisais autant avec une ti4200.
Vérifies que l'aa+aniso n'est pas activer quand tu lances le bench.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:48:04
un vga silencer ca passe  c'est quoi rev3 mais t'inquiete je joue
mon aa + aniso est bien desactivé quand je lance le bench et ca fais 11000 un peu pres .
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:54:46
Ton score n'est pas normal je faisait plus de 14000 avec ma 9700 Pro même si mon proc était plus puissant tu devrait faire plus a moins que tu n'ai une 9800 Pro 128 bits
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:14:07
c'est pour cette raison que je m'inquiete mais quand je regarde ati tools il mette 256 bits dans memory bus alors bon et dans le bos il faut activer agp fast et agp control
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:17:35
N'active pas le fast write, c'est pire que tout, tu va te taper des tas de bugs...
Tu avais une autre carte 3d avant? Parce que ca ressemble a ce qui peu se passer qd tu change la cg pour une d'une autre marque sans réinstall ton systeme.
Je devait avoir dans les 11500 ou 12500 avec une 9600xt sur mon 2400+..
Message édité par Ouiche le 15-01-2005 à 20:20:58
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:19:51
ok je vais enle ver le fast write oui j'avais une asus geforce fx 5200 v9520 Magic
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:22:38
fais un 3dmark2003 ... si tu fais moins de 5000points en defaut c que tu as une 128bits (ma 9800pro fait 6200 avec ma config et 6600 flashée en Xt) .
vga silencer rev"ision" 3
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:23:52
Passe un coup de driver cleaner puis tu réinstalle tes drivers et ça va rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:24:40
je faisait moins que 5000 j'ai mis catalyst 4.3 et je peux plus lancer 3d mark 2003 quel catalyst est le mieux pour cette carte
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:24:47
Cherche pas plus loin, réinstall ton systeme completement, et tu deverai enfin avoir un score correcte :)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:27:20
system complet c'est adire les drivers de la carte ou le pc complet
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:29:33
Mm, je te conseille le pc complet, mais ca dépend de l'etat de ton systeme. Je suis dans le meme cas que toi (score pourri etc), et je vais faire une réinstall complete... si tu as le temps, c'est mieux... et tu repart sur un systeme clean.
Dans mon cas, ca va s'imposer, j'ai vraiment fait nimporte pour le changement de cg, j'etait trop préssé  :D
Message édité par Ouiche le 15-01-2005 à 20:31:21
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:32:09
Commence par reinstaller les drivers après un coup de driver cleaner si ça ne va pas mieux seulement après tu format formater a tout bout de champs c'est pas toujours la peine.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:33:47
ok je vais voir avec driver cleaner je te dirais et por le vga silencer rev 3 il est mieux que l'ati silencer 1 pour la 9800 pro de chez sapphire atlantis est ce qu'il faut faire des bidouilles pour l'un ou l'autre
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:38:50
non ... pour le vga silencer .
tu enleves l'ancien rad (tu chauffes au seche cheveux un peu et ensuite il suit en retirant les picos en plastique). tu remets de la pate blacnhe et tu monte le vga silencer, c simple il tiens avec 2 vis à travers la mobo ... y a pas plus simple ... le ati silencer je connais pas ... il refroidit les puces en plus mais des fois il est bruyant ... à ce qui aprait...
