La capaciter superieur a celle afficher dans les propriete
La capaciter superieur a celle afficher dans les propriete - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:08:08
Je mexplique. Je vien d'acheter une nouveua disque dur, en plus de mon maxtor de  80 Go.
Mon maxtor 80 Go est lui meme diviser en deux partition,Or l'une d'elle (celle de données, donc pas la partition systeme) me pose des problemes:
En veriter j'aivaais deja remrquer ca avant d'acheter mon aure disque dur, en faite l'espace utiliser qui est marquer sur le petit camenber dans les proprietes de la partition sont superieur que qand je selectionne tout ce qu'il y a dans cette partition et que je fait propriete. (DSL mais c'est pas simple a expliquer, et je suis po douer)
 :D  :D  :D
Quand j'ai eut mon nouveau disque dur, j'ai verifier tout ca, j'ai  transferer tout les donnees de ma partition de mon 80 Go vers mon nouveau disque, et la a ma grande stupeur; le disque n'etait pas vide... :heink:  :heink:
Le chiffre etait consequent sinon je ne me serait pas inquiete, cetait dans les 20 Go.
J'ai donc formater la partition, tout retrensferer, et la c'est redevenue normale.
 :p  J'aimerait donc quelques que expliquation sur cela.
Et savoir comment on peu eviter ca
En fait j'ai penser que cetait du au reinstalation d'XP (avec formatage de la partition systeme). Car quand cela m'arrivait, je ne desinstalais pas mes jeux et autre utilitaire sur ma partition de données.
Voila  :sarcastic:
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:40:46
si tu as norton, par defaut il garde les fichiers que tu mets dans la corbeille...   mais 20g ça fait peut etre beaucoup
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:48:21
J'ai pas norton, j'ai AVG v6.0
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:54:07
ben peut etre les fichiers cachés, si tu ne les vois pas tu ne les selectionne pas ( une case a cocher dans les options de l'explorateur)
 a part ça aucune idée - peut etre aussi le swap si tu l'as déplacé
 sinon ya des programmes qui te disent quels fichiers prennent de la place mais j'ai pas de nom en tete
Marsh Posté le 19-06-2004 à 15:22:04
J'ai essayer : j'ai fais une recherche non specifier en uncluant les fichier caché, mais j'ai augmenter que de 1 ou 2 Go
Marsh Posté le 19-06-2004 à 15:37:25
fais gaffe aussi a "taille" et "taille sur le disque"
chez moi c en selectionnant tout;  taille 4.37g
                                   taille sur le disk 2.92
et 2.98g dans les propriétés
 ya aussi ntfs qui reserve de la place pour des infos sur les fichiers je crois mais ça varie selon l'utilisation du disque - faut juste voir si tu peux remplir ta partition a hauteur de sa capacité
 si effectivement tu peux rien mettre dans les 20 gigas ya un probleme mais je sais pas lequel
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:32:46
oui mais 20 Go quand meme
Sachant que apres le formatage, et que j'ai remis tout mes trucs (comme avant) et ben il affichait 10 ou 20 Go!!!!
Message édité par grundoc le 19-06-2004 à 17:33:47
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:13:12
j'ai deja eu le meme probleme que toi,30go sur mon hdd etait utilisé alors qu'il n'y avait rien sur le hdd ormis l'os.en faite il faut effectuer une vérification du volume de ton hdd sous window en effectuant un scan disk,tu vas dans les proprietés de ton hdd (la ou tu as verifier l'etat du camenber) ensuite tu click sur outils et la tu vois apparaitre l'option verification de volume ,tu click dessus et ensuite il te demanderas de redémarrer ton pc pour que le scan disk s'opére.et ainsi tu recupéreras tes 20go.
Message édité par le charcutier le 19-06-2004 à 19:23:24
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:18:56
i
Message édité par le charcutier le 19-06-2004 à 19:24:16
Marsh Posté le 19-06-2004 à 20:33:11
OK merci pour l'info du scandisk
Daurenavent je serait.
