Brancher un Maxtor IDE sur ASUS P5GDC-V - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:07:18
Je n'en ai pas, la firme qui me l'a vendue n'en a pas mis, je sais, je devrais aller la reporter etc... mais bon voilà autre solutions?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:33:00
Bon je demande l'aide, j'ai entendu parler d'une couleure de la natte qui devait etre à coté d'une de l'alimentation etc... Sur la photo, la natte, je dois la brancher sur un connecteur rouge en bas à gauche ou à gauche
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:36:07
Tu regardes à côté des connecteurs sur la CM, c'est marqué IDE1, IDE2.
tu branches sur IDE1 et c'est bon
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:44:16
C'est ecrit a coté d'un rouge : Sec RAID ... mais aucun n'a de marque IDE ![]()
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:03:59
t'as jamais branché quoi que ce soit en IDE de ta vie ?
sur la nappe, ya un fil d'une couleur particulière, généralement rouge quand le reste de la nappe est blanche, parfois blanc quand le reste de la nappe est noire.
sur le HDD, ce fil (rouge) doit etre branché le plus près possible (doit y avoir les jumpers au milieu, entre la prise d'alim et la prise IDE) de la prise d'alimentaion (et tu constateras que le fil d'alimentation le plus proche est lui meme ... rouge !)
sur la carte mère, tu dois avoir une marque ou une flèche indiquant le premier pin ... et c du coté du premier pin qu'il faudra brancher le fil rouge de la nappe.
de plus en plus, la nappe IDE a des prises comportant des détrompeurs (un ergot au milieu de la prise et la broche n°34 qui est bouchée, si je me souviens bien), donc tu ne peux l'enfoncer que d'un coté.
la prise bleue est déja prise ?
les prises rouges doivent pouvoir fonctionner, avec un HDD (un CDROM ça serait pas possible)
une fois le branchement fait, il faut encore que le disque soit bien réglé au niveau des jumpers. en général, à sa sortie d'usine, le HDD est en master (sur les derniers WD ou maxtor, il me semble que cette position ne nécessite aucun jumper), et si il est seul sur la nappe, c très bien de le laisser en "master". certains disques sont livrés en "cable select", ce qu'il faut surtout, c éviter la position "master with slave present" (ou master with other device)
FtY
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:58:59
Bonjour, voilà je suis sur une carte mère Asus P5GDC-V
J'avais avant un disque dur SATA avec cable rouge etc... et maintenant je viens de recevoir en depan un disque dur Maxtor en IDE ...
Je suis pas callé du tout en hardware et j'aimerai savoie exactement ou brancher et les réglages à faire pour qu'il reconnaisse mon HDD ...
Merci de votre aide
