brancher un deuxieme Disque dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 05:19:27
normalement ya po de pb puisque je ne vois que 3 periph ide. Il te reste donc une prise normalement pour ton dernier DD.
tu peux brancher sans pb 4 peripheriques ide sur une mobo.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 08:49:04
Si jamais il avait un disque IDE principal dont il n'a pas parlé, si ses racks ont une clé pr l'alim, suffit d'allumer qu'un rack à la fois (l'un ou l'autre).
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:23:27
Tu peux toujours mettre un rack externe pour ton disque dur...c'est tout aussi rapide
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:47:11
bah ce que je voulais en faite ct avoir mon graveur de dvd et cd + mon lecteur de disquette et mes deux disques dur en fonctionnement en meme temp....
le seul default etant que je ne trouve pas de prise supp pour brancher le 2 eme dd ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:51:50
alim j'pense.. il te faut un "Y"
sinon pour + de 4 perif ide => carte controleur raid ide genre hpt370, promise, etc..
ou l'astuce de carbon
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:28:36
l'astuce de carbon !!! pouvez vous développer siouplait ???
ca m'interesse , ya un autre moyen que de racheter un controleur ide ???
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:57:07
ReplyMarsh Posté le 12-02-2004 à 18:57:41
| ouf a écrit : alim j'pense.. il te faut un "Y" |
vi donc c ca qu'il me faut , un controleur ide supp
et l'astuce a carbon , ca consiste en quoi
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:03:29
| team players a écrit : |
le lecteur de disquette ça compte pas, donc 2 ATAPI + 2 DD = 4, où est ton problème? t'as minimum 2 connecteurs IDE sur la carte mère, chacun un nappe de deux connecteurs, donc tu peux mettre les 4 sans carte IDE supplémentaire
Récap bien TOUS les disques de ton PC pour voir ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:07:11
Faudrait vérifier si ça marche (si c'est bon je dépose brevet) :
Deux disques IDE en esclave, chacun dans un rack avec clé électrique (je pense qu'ils sont tous comme ça, on met en place, on tourne la clé pour l'alim du rack).
Si on a trois connecteurs sur nappe IDE (en sertissant la troisième), si on allume qu'un des deux racks à la fois, y a des chances que ça se passe bien.
Ce qu'il faudrait savoir est : si on met des disques sur un bus IDE mais qu'ils sont éteints, sont-ils comme "débranchés" (isolés) ou ont-ils une action passive qui pourrait gêner.
En IDE, j'ai un disque dur en rack et un lecteur ZIP (tout le reste en SCSI ou firewire) donc je peux pas tester facilement.
Si qq pense que ça peut pas marcher, c'est une idée peut-être "idiote" ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:08:49
| Carbon_14 a écrit : Faudrait vérifier si ça marche (si c'est bon je dépose brevet) : |
Malheureusement ça marche pas
j'avais essayé juste en débranchant l'alim: 2 rack en maitres par exemple, un avec l'alim débranchée...la détecttion tourne à vide ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:21:59
Donc y doit rester des "charges" sur le bus qui faussent les dialogues.
Mon IDE/rack est seul (éteint souvent, que pour sauvegarde) avec ZIP IDE au bout.
Donc, à part tirer le rack quand sert pas, tuyau percé mon idée. :-(
Pas clair son truc : il a UN IDE master normal + CD + DVD + rack ou CD + DVD + rack + rack ? 4 IDE, c'est le nombre maximal_normal possible.. d'où pas de pb. (??)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:29:31
| Carbon_14 a écrit : Donc y doit rester des "charges" sur le bus qui faussent les dialogues. |
D'accord sur les 2 points.
Pour switcher mes disques système, j'ai deux racks et un seul enclanché.
Pour ses 4 IDE, je sais pas
peut-être qu'il a oublié de nous dire que ses 2 DD c'était en plus de son disque principal
Marsh Posté le 12-02-2004 à 02:24:48
salut , j'ai un graveur de dvd , un graveur de cd , et un disque dur sur rack (+ mon lecteur de disquette) et j'ai un autre dd sur rack que je change parfois pour l'autre dd...
voila ma question , quand je debranche le graveur de cd par exemple je peu brancher mon autre dd a la place pour y stocker des fichiers et ainsi avoir deux disques dur actif , je voudrais savoir comment faire pour rajouter une prise en faite pour pouvoir brancher toute en meme temp , et ne pas avoir a debrancher le lecteur de cd pour avoir deux dd en meme temp....(mes deux dd sont sur rack)
dsl pour les fautes
