brancher 3 DD ou plus en IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2008 à 16:24:58
- La solution est de passer par une carte PCI avec des ports IDE supplémentaires dessus, ça se trouve pas trop cher un peu partout !
- Les nappes avec plus de 2 connecteurs IDE n'existent malheureusement pas.
- le dd en bout de nappe doit être configuré en "master" (jump sur master) et celui en milieu de nappe en "slave" (jump sur slave) ... sinon tu peux essayer de passer les deux en CS (jump sur position "cable select" ) si tu as la possibilité, et tu gère le boot dans le bios de ta CM.
voilou
Marsh Posté le 05-11-2008 à 16:26:05
ReplyMarsh Posté le 05-11-2008 à 16:30:32
| FR-DarkRod a écrit : non des carte PCI en s-ata c'est le mieux !   |
nop, on trouve encore des carte PCI gérant l'IDE, heureusement d'ailleurs !
et justbam veut brancher de l'IDE donc ...
sinon le mieux cé les deux (s-ata et ide) : http://www.materiel.net/ctl/IDE1/3 [...] terne.html, pas cher en sus !!
voir à la rigueur si tu veux prendre en PCI-express : http://www.materiel.net/ctl/IDE1/
Marsh Posté le 05-11-2008 à 17:16:26
re merci pour vos réponses
Effectivement mes DD sont seulement en IDE
Marsh Posté le 05-11-2008 à 17:22:09
voici j'ai trouvé ceci dans un magasin prêt de chez moi est ce que cela ai bien pour mettre dessus (pour l'instant) :
http://www.fbio.fr/carte-controleu [...] -2062.html
1 DD Maxtor DiamondMax Plus 8   40Gb  ATA/133HDD
et 1 DD Maxtor DiamondMax 10     80Gb PATA133HDD
Marsh Posté le 05-11-2008 à 17:53:24
Punaise mais c'est pas vrai ce mec...
Quand est-ce que tu vas arrêter de dire n'importe quoi
Marsh Posté le 06-11-2008 à 10:00:15
| justbam a écrit : voici j'ai trouvé ceci dans un magasin prêt de chez moi est ce que cela ai bien pour mettre dessus (pour l'instant) :  |
à priori ça devrait être bon, après juste pas sécurité voit avec le vendeur si tu peux la ramener au cas où, cé parfois capricieux ce genre de carte (suivant les dd, la cm, etc ...), expérience perso inside
Marsh Posté le 06-11-2008 à 10:17:31
| Tous a écrit : Punaise mais c'est pas vrai ce mec...  |
surtout que c'est pas la 1ère fois
Evite les cartes controleur PCI IDE sans marque , dans certains cas , elles peuvent poser des problèmes , préfère les marques style Promise...
A ta place , je revendrais tes 3 DD de petite taille pour acheter un seul DD en Sata , cela serait plus simple
Marsh Posté le 05-11-2008 à 16:11:19
Voila je suis face a un problème bête et méchant j'ai une Carte Mere Asus P5K Premium avec 6 connecteur Sata et 1 connecteur IDE j'ai déjà un DD en Sata mais je voudrais rajouter 3 vieux DD IDE dans mon PC mais le problème c'est que n'ayant qu'un connecteur IDE et que ma nappe IDE a deux connecteurs pour les DD et un connecteur pour la CM je ne voit pas comment raccorder 3 DD IDE sur ma CM !
Faut-il acheter des cartes PCI spéciales IDE ? Des câbles avec plus de connecteur IDE ... merci de me répondre
PS : une foi les DD brancher j'enlève les Jumpers ? Je les met tous sur Slave ?
