brancher beaucoup de peripheriques - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:44:14
2 solution :
-changer de mobo pour en prendre une qui aurait du RAID
- acheter une carte pci
je vois rien d'autre pour solutionner ton pb
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:47:59
| theinternaute a écrit : 2 solution : |
même chose, acheté une carte PCI lui reviendra moins chère, à mon avis !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:58:09
ou encore :
- prendre des HD scsi (mais l aussi il faudra un carte PCI)
- periph externe (USB1, USB2, Firewire)
(soit nativement externe, soit prendre un boitier externe (un truc où on met un truc IDE et qui se branche après en usb au PC))
Shw.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:03:49
Je vient de voir que tu as une A7N8X-Dlx. Donc tu as du Serial-ATA, donc tu n'as qu'à acheter un adaptateur Parallel-ATA en Serial-ATA pour brancher 1 ou 2 HD et libérer ainsi 1 ou 2 connecteurs IDE.
par ex. : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016941.html
Shw.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:04:38
| Shawy a écrit : Je vient de voir que tu as une A7N8X-Dlx. Donc tu as du Serial-ATA, donc tu n'as qu'à acheter un adaptateur Parallel-ATA en Serial-ATA pour brancher 1 ou 2 HD et libérer ainsi 1 ou 2 connecteurs IDE. |
je sais pas si son but c'est de depensé des tunnes plein pots...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:38:27
Voila j'ai 1 graveur, 1 dvd et 2 HDD. Je voudrais brancher un 2eme lecteur dvd mais mias mes nappes sont toutes prises...
Comment est-ce que je pourrais faire ,sachant que j'aimerais eviter une carte PCI embarquant des ports IDE ?
merci.
