Brancher les LED sur ASUS A7N8X Deluxe
Brancher les LED sur ASUS A7N8X Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2003 à 14:03:31
Salut à vous tous je vous explique sur ma tour j'ai donc les branchements suivant : Reset SW, Power SW, Speaker, Power LED, HDD LED.
Mais sur le magasine Asus qui explique les branchements j'ai Reset SW, Power SW, Speaker, Power LED, SMI Lead, Keyboard Lock donc je n'ai pas HDD LED donc j'aimerais savoir ou je dois le brancher.
J'aimerais aussi savoir quand je brancher les led du haut je mets les ecritures vers le haut mais quand je branche celle du bas je branche les ecritures vers le haut ou le bas ?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 14:05:39
les connecteurs HD led sont séparés il me semble, regarde dans le manuel de la CM c'est indiqué.....
Marsh Posté le 28-05-2003 à 14:08:36
le lien du manuel si tu ne l'a pas
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] deluxe.zip
Marsh Posté le 28-05-2003 à 14:09:23
Oui, la led du disque dur est séparée et elle est traitée à part dans le manuel (vers le début, il me semble).
Pour le sens de branchement, regarde aussi dans le manuel: il y a indiqué quelle borne est la borne + et quelle est la -. Ensuite, sur tes cables de boitier, le - est le fil noir.
Au pire, tu branches dans un sens, et si ça ne fonctionne pas, tu changes de sens. C'est sans risque pour le led et la carte mère.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 14:20:50
Merci je vais lire tout ça alors sinon sur le SMI Lead et Keyboard Lock je branche rien donc ?
