branchement 2e DD scsi
branchement 2e DD scsi - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:22:43
J'ai un Pc avec un controleur scsi auquel est connecté un DD 8 Go avec l'os Xp Pro.
Jusque là tout va bien.
J'ai voulu mettre un 2e disque (8 go aussi) et là problème.
Je m'y connais pas trop en scsi mais j'ai configuré le controleur pr qu'il boote sur le dd. Mais après un (long) démarrage, il n'est pas visible sous Xp. je ne sais pas quoi faire avec mes jumpers (pr l'instant je le laisse en id 1).
Que faut il configurer ? Ca change quoi de formater un disque en low level?
Merci pour votre aide (je m'y remets)
Darkbol
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:27:11
Ton disque de boot tu le laisses en ID 0 (et vérifie bien que le contrôleur boot bien sur l'id 0).
Ton second disque tu le mets en ID 1. S'il le voit au démarrage c'est bon.
Si windows ne voit pas ce disque, c'est peut-être qu'il n'est pas partitionné. Partitionne-le (par le gestionnaire des disques dans la console windows) ou bien avec partition magic ou tout autre utilitaire de partitionnement de disque.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:46:45
re
l'id dont tu parles c l'id dynamique affecté par le controleur (pasque je vois po comment le modifier) ou le jumper sur le dd physique?
ss win il ne voit bien kun seul dd (devine lequel)
ss le controleur, il voit les 2 disques mais ne peut en déterminer les caractéristiques que d'un seul.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:01:58
le jumper physique sur le disque bien sûr.
Ne pas oublier la terminaison sur le dernier disque.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:03:19
c bon ca marche yavait des jumpers en trop
merci!!!
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:48:55
euh presque ya une erreur sous windows :
panne de périphérique et ca ne semble bien pas provenir du dd car je l'ai testé avec un autre dd.
est ce que ca pourrait provenir de jumpers que j'ai enlevé sur le dd "maitre" id 0?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:59:59
dis ce que tu as comme comme possibilité sur le DD et dis nous où sont les jumpers.
La terminaison est où ? c'est des disques LVD ou des SE ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:52:39
Donne-nous le modèle de ta carte et celui des disques...
Normalement il ne faut qu'un seul jumper, celui de l'id. Plus, si tu n'es pas LVD, un jumper de terminaison pour le dernier périphérique. Mais en règle générale, si la chaîne n'est pas terminée, le contrôleur le dit au boot.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 10:36:03
ok dsl pr le retard
la  carte c'est une LSI 8951U/8952U (euh ca existe?)
les jumpers possibles sur le premier disque (avec l'os) :
- id bit 3 à 0
- FORCE SE
- TERM POWER
- LED OUT
- RESERVED
- DISABLE UNIT ATTN
- TI SYNC NEGO
- DISABLE PARITY
- DELAY START 6/12
- AUTO START DELAY
- ENABLE AUTO DELAY
marque : IBM DPSS-309170 8Go de la mort
voila comment voir si c un lvd ou se et surtout quelle différence y a t il entre les deux? (apparemment les disques st des SE si il y a force SE sur chaque ou ca a rien à voir -___-)
est ce que TERM POWER est pr le cavalier de de terminaison?
2e DD : QUANTUM ATLAS V9 WLS 8Go du futur!
Merci!!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 11:36:38
Ta carte (http://www.lsilogic.com/products/s [...] 8951u.html) supporte le LVD et l'auto-terminaison sur les chaînes LVD et SE (cf. son manuel § 1.2.2 http://www.lsilogic.com/files/docs [...] /8951u.pdf).
Et au vu du texte dans le manuel, le TERMPOWER est bien la terminaison...
Donc en théorie, du moment que tu utilises une nappe avec terminaison intégrée et tes disques supportent le SE, tu n'as pas besoin de t'inquiéter des terminaisons (tu ne mets pas le cavalier sur tes disques).
Par contre si ta nappe n'a pas de terminaison, à toi de bien faire ta chaîne.
Si j'en crois cette page (http://www.hd4less.com/ibmul369gbu15.html) ton vieil IBM est bien LVD.
Et selon cette page (http://developer.novell.com/yes/59629.htm) ton disque du futur est également LVD.
Bref tout devrait se passer dans le meilleur des mondes alors !!! Une nappe avec terminaison intégrée, le disque de boot sans aucun jumper pour id 0 et le second disque avec juste un jumper pour id 1.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 15:16:52
le FORCE SE sert justement à passer le DD en mode SE au lieu de LVD. Le SE est une ancienne norme, donc ne mets pas de jumper.
Term power n'est pas la terminaison, mais sert juste à alimenter en courant la terminaison qui se trouve en bout de chaine.
Explication : si tu as une chaine assez longue, il est possible que le signal transmis par le controleur soit insuffisant arriver en bout. Pour cela, on peut dire que c'est le DD le plus proche de la terminaison qui va fournir le nécessaire et donc on mets le jumper sur le disque.
Généralement, ca n'est pas utilisé.
