Comment booster alim USB entre adaptateur TNT et D.D externe ?
Comment booster alim USB entre adaptateur TNT et D.D externe ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2015 à 11:12:21
Bonjour à tous
Je compte adjoindre un Disque dur  2,5" auto alimenté USB  à mon adaptateur TNT Sagemcom Twin 830
Je crains d'avoir des problèmes d'insuffisance d'alim de la part de mon adaptateur
J'ai pensé à une solution  pour booster l'alim , pouvez vous me dire si elle tient la route svp
Je pense utiliser un cable USB dit en Y avec d'un côté une double prise mâle USB ( Data & Power )+ (Power)  côté Sagemcom  et de l'autre une mini USB côté D.D 2,5" .
La prise USB dite "Power"  (assez courte) raccordée au TV  tout proche  avec un câble supplémentaire USB mâle/femelle.
Cette solution comporte elle un risque ? ( la prise power c'est uniquement l'alim et seulement l'alim ?)
Le TV et l'adaptateur en veille , le D.D ne serait pas alimenté , donc pas de débranchement à prévoir
Qu'en pensez vous ?
Message édité par matrix221 le 08-10-2015 à 11:48:25
Marsh Posté le 11-10-2015 à 20:10:12
Si le décodeur TNT a une prise USB, il sera tout a fait capable d'alimenter le disque dur 2,5" si il ne fait pas plus de 1To. (Au delà la consommation serait trop importante).
Je le fais avec un DD Store and Go de 1To sans aucun problème. Par contre il faut oublier de mélanger deux sources d'alimentation. Ca court au désastre. Donc oubliez votre idée.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 12-10-2015 à 13:32:09
Il peut y avoir des incompatibilités avec certains DD , teste avec un autre DD ;)
En plus le Sagecom Twin 830 a mauvaise réputation , il est réputé assez buggué.
Tu peux aussi carrément changer ton décodeur TNT et prendre un bon décodeur dual Tuner HD comme le CGV Etimo 2T.
http://www.amazon.fr/dp/B0065HEZE4/
Message édité par Space le 12-10-2015 à 13:42:06
Marsh Posté le 12-10-2015 à 14:24:15
Ca existe pas encore des décodeurs TNT DVB-T2? Parce que dans un peu plus de 4 ans, il faudra à priori encore le changer.
http://www.journaldugeek.com/2015/ [...] ompatible/
Edit: Et un hub usb avec une alim?
Edit2: Grilled  :D
Message édité par Aesebu le 12-10-2015 à 14:31:02
Marsh Posté le 12-10-2015 à 14:25:53
sinon tu peux aussi passer par un hub avec alimentation externe...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 12-10-2015 à 14:52:48
Edit2: Grilled  :D
ton lien mène vers la prise en charge du MPEG-4 , cela n'a rien à voir , les  Sagemcom Twin 830 et le CGV Etimo 2T le prenne en charge , encore heureux  :d
oui en effet il y a aussi cette solution mais tu rajoutes le prix du hub + l'alimentation sans compter le prix de consommation supplémentaire (mème si la consommation est faible)...
Je trouve ça idiot de s'ennuyer avec deux alims pour un tuner TNT HD [:ddr555] , autant revendre son DD et en acheter un autre (voir tester avec un autre boiter externe d'ou mon post au départ) :d
Marsh Posté le 12-10-2015 à 15:16:18
merci à tous
Mon décodeur est tout neuf .. c'est pour offrir .. donc pas question de le changer maintenant.
Sinon je dispose d'un hub USB tout neuf pas encore servi non plus.
C'est donc peut être la solution si l'alim du Sagem est insuffisante
Je pense acheter un DD 2,5" 500 Go Western Digital compatible USB 2.0 comme mon adaptateur
Marsh Posté le 12-10-2015 à 15:29:46
Si j'ai un bon conseil à te donner , utilise ton droit de rétraction , fais toi rembourser et prends un autre modèle... enfin bon tu fais comme tu veux :D mais ce n'est pas bien d'offrir du matos de mauvaise qualité :o
Parcours ce forum dédié au Sagemcom Twin 830 et demande à Steamboy c'est le spécialiste des tuner TNT :d
http://www.tvnt.net/forum/sagemcom [...] 31815.html
Bah si tu prends ce DD il y a une forte probabilité que le DD soit reconnu sans problème , il peut arriver qu'il y ai des problèmes avec certains DDs mais cela reste peu fréquent ;)
Marsh Posté le 12-10-2015 à 16:00:30
Quoi que :whistle:
Message par Steamboy » 15 Juin 2014 12:51
Bon j'ai rendu hier ce Sagem pour me faire rembourser. Il est beaucoup trop instable à mon goût, un produit qui plante souvent quand on lance un enregistrement ou quand on accède à liste des enregistrements, ce n'est pas rassurant pour le bon fonctionnement des enregistrements. Vendredi soir j'ai essayé de lancer un enregistrement et il a rebooté 3 fois de suite et au quatrième lancement s'était bon :(
A mon avis il serait bien que Sagemcom change de fournisseur chinois car à chaque fois que je teste des produits qui proviennent de GIEC Electronics je suis déçu, j'ai souvent le droit à des plantages comme sur les produits Peekton (d'ailleurs au passage Peekton a déposé le bilan), Storex... Les ports usb des produits de Giec Electronics ont vraiment du mal à alimenter les HDD auto alimentés :(
http://www.tvnt.net/forum/sagemcom [...] 15-30.html
Marsh Posté le 12-10-2015 à 16:04:55
Le produit a été acheté il y a plus de 15 jours
De toute façon j'avais lu les mises en gardes  mais je voulais un adaptateur qui nomme les enregistrements .Ce n'est pas le cas de l'Ultimo . J'ai essayé un peu le Sagemcom et rien à dire au premier contact . Steamboy fait des tests très poussés qui ne reflètent pas l'utilisation basique qui sera faite
Marsh Posté le 12-10-2015 à 16:16:25
Etimo , pas Ultimo :o
bah quand un constructeur ne fait pas un bon suivi du firmware , tests poussés ou pas , cela reste une machine instable et à la base un Tuner TNT avec option enregistrement sert à faire une "utilisation basique" que sont regarder ou faire des enregistrements TNT :o
