2 dd et 2 os , le bonne marche? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:55:17
en fait, d'habitude je demande pas tout ça, mais depuis l'achat de mon seagate, ça merde grave, et je veux remettre le tout dans l'ordre, car si j'ai commis une erreur, le fait de me dire la marche a suivre va aussi me permettre de me corriger
merci a ceux qui voudront m'accorder un peu de temps
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:57:14
c'est soirée discothèque ou quoi ?
ya personne ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:01:27
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:02:18
| tapiocca a écrit : Bon, |
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:05:45
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:07:24
I > pour partitionner, tu prends un fdisk débugué. ou alors, partition magic, ou un utilitaire de partitionnement autre (genre, celui de l'install de windows XP)
à noté que pour faire 5 partitions, faudra que tu fasses un étendue, et créer des lecteurs logiques dedans, ce que tu pourra pas faire depuisl'install d'XP.
II > ouais, ou tu inverses les disques. mais garde les 2 disques sur 2 nappes différentes.
je te conseille
IDE 1 : IBM + graveur
IDE 2 : Cuda
III > En fait, il y a aura qu'un seul disque qui va démarrer. c'est toi de choisir lequel. Sur ce disque, tu auras un multiboot qui va te permettre de lancer win98 ou winXP.
à priori, tu mets 31/2/CD/HDD-0
IV > si tu veux un multiboot :
soit tu as un os qui te permet de le gérer (genre lilo ou PQboot (dans partition magic)). Dans ce cas la, pas de pb.
soit tu as pas d'os, et le multiboot va etre gérer par XP.
il faut donc dans l'ordre :
1) tu install windows 98 sur ton IBM. si tu l'as mis sur IDE1, windows va installer son MBR et tout ce qu'il faut sur ce disque et ne touchera pas à ton CUDA.
2) tu install windows XP sur ton cuda. à l'install, XP modifiera les infos de boot de ton windows 98 sur le premier disque pour créer un double boot.
Il faut savoir que c'est le premier disque qui boot (ton IBM) toujours, et qui éventuellement, lancera le chargement de windows XP (qui est sur l'autre disque)
NB IMPORTANT : si tu formates ton windows 98, tu perds les infos de boot de windows XP . Il faudra faire un reboot en repération sur le CD pour les remetres.
V > tu mets tes données sur le disque dans lequel tu as plus confiance. Perso, j'ai des données tres importante en double sur mes 2 disques.
VI > diskwizard et fdisk font à peu pres la meme chose. Il modifie le secteur qui décrie les partiions. Le pb de Fdisk, c'est qu'une variable interne est trop petite et dés que le disk fait plus de 64 Go, la taille recommence à 0. Mais autrement, le principe est exactement le meme. Une fois créés, les partitions sont les memes .
NB : en théorie, (j'avais lu ça un jour et cela à fonctionné chez moi) le bug de fdisk n'est qu'un bug d'affichage. Si tu lui rentres les bonnes valeur pour tes partitions, il devrait quand meme y arriver.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:14:40
pour les 2 dd sur 2 ide differents, je l'ai pigé qd je les ai mis sur le meme port ide et que cela a commencé a merder.
j'ai changé cela tout a l'heure.
pour le moment j'en suis a avoir xp sur le seagate et ma connection internet qui me permet de discuter en ce moment,
mais là je ne sais plus par quoi commencer pour entreprendre mon projet
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:17:08
pour le moment, j'ai mon seagate sur ide2 et l'ibm et le graveur sur l'ide1, si j'en conlus, c'est mieux de faire l'inverse
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:26:28
| tapiocca a écrit : pour le moment, j'ai mon seagate sur ide2 et l'ibm et le graveur sur l'ide1, si j'en conlus, c'est mieux de faire l'inverse |
RAB... tu peux booter sur ide de ton choix (dépend des bios)
sinon essayer de mettre les 2 disques en mode CS sur la même mappe (le maitre sera le dernier sur la nappe ide 80fils)
si tu veux les avoir ensemble pour un prob d'encombrement ou de salade de nappes... tu as combien de ports ide sur ta carte (connecteurs) ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:28:51
j'ai deux controlleurs IDE et 2 Raid,
car j'ai une abit kt7a Raid
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:30:01
| toto_67 a écrit : * |
qu'est ce que c'est : en mode CS?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:32:29
| elfedac a écrit : CABLE SELECT |
pour cela, il faut faire quoi? je pige pas tout...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:36:17
| tapiocca a écrit : |
si ta 4 connecteurs tu mets 3 perif a part cahacun tout seul en master de pref en CS (reglage des jumpers sur ton disque en general tu as (cs) (slave) (master) (connecteur ide) ok?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:38:24
s'il y en avait que je ne pouvais pas mettre en CS, est ce que j'aurai un probleme?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:39:34
si je metais mon graveur sur un port raid, je n'aurai pas de problemes?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:40:29
et au fait, pourquoi c'est mieux en CS qu'en master, quelle est la difference?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:41:26
| tapiocca a écrit : s'il y en avait que je ne pouvais pas mettre en CS, est ce que j'aurai un probleme? |
non ... mais il y a tjrs un reglage CS ... tu mets juste en master de meme ton port raid ne gere peu etre pas le cd ... avoir ds la notice ... si non faudra mettre un dd dessus
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:47:32
je croyais que pour mettre un 2eme dd sur un controlleur raid, il fallait qu'il soit de la meme taille que le premier, je ne maitrise pas encore cette histoire de RAID
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:53:53
| tapiocca a écrit : je croyais que pour mettre un 2eme dd sur un controlleur raid, il fallait qu'il soit de la meme taille que le premier, je ne maitrise pas encore cette histoire de RAID |
tu peux sur utiliser en general le port raid comme des prots ide ordinaire... fo juste installer le driver ide specifique qui simule une carte scsi donc ton disque sera reconnu comme un disque scsi et non ide ...ok? dans ce cas il n y a pas de fonctionnalite raid (software)...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:55:07
comment ça 2 partitions de boot ? puis partition etendue
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:56:52
| toto_67 a écrit : |
t'es trop fort, toi!
un driver ide qui simule ? je trouve ça ou ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:59:20
voir explication de PEK ...
tu auras 2 partitions bootable sur 1 disque + tes partitions non bootable qui seront creer dans une parttions etendue sous forme de lecteur logique .... les notices de partitions magic sont bien fait pour comprendre cela...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 00:10:19
| toto_67 a écrit : |
pourquoi, alors que j'ai xp sur seagate et 98 sur ibm, qd je redemarre, xp se lance sans me proposer 98
est ce que je peux arrager cela pour avoir le choix entre les deux?
(j'avais deja fais un multiboot, mais sur le meme diqsque dur, sur 2 dd cela me parait + compliqué)
Marsh Posté le 17-01-2003 à 00:18:46
si tu as partitions magic avec boot magic ou xosl ou meme lilo pr linux tu l'installes et tu parametres les 2 os dessus et hop ca marche...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:39:06
Bon,
je veux faire un truc sans faille,
en prenant les choses bien dans l'ordre,
un tiercé dans l'ordre, en fait...
I/ je veux un multi-boot
a/
j'ai 2 dd :
-seagate 80go baracuda ata IV
-ibm 40go 120gxp
b/ -je veux 5 partitions sur le seagate avec XP
-je veux 2 partions sur l'ibm avec W.98
II/ quel est le branchement ideal?
- ide1 : seagate
- ide2 : ibm + graveur
... ou autre ?
III/ dans le bios, je boot sur 3'1/2, sur cd-rom puis sur hdd1 ou hdd2 ?
IV/ l'install des OS
- pour qu' au demarrage, l'os par defaut soit XP en 1 et w.98 en 2 , j'installe 98 et ensuite Xp ou le contraire?
V/ proteger mes données
- j'ai des données que je peux encore mettre sur 1 des 2 dd
- sur quel dd mettre mes données avant de commencer la configuration
VI/ je suis obligé de formatter mon seagate avec discwizard car fdisk ne reconnais pas + de 10go de mon seagate, si ensuite je patitionne mon ibm sous fisk, est ce que je vais rencontrer des probl.
Que Viva Galicia y España [Quand on a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a!]
