Boîtier pour disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2015 à 15:45:31
Il te faut un boitier 2,5" IDE. Par exemple ceci : http://www.amazon.fr/IB-220U-WH-Bo [...] IB-220U-WH ![]()
Marsh Posté le 21-11-2015 à 16:08:38
Merci pour ta réponse rapide.
Voici le boîtier que j'avais acheté et il me semble que ce sont les mêmes caractéristiques que celles de ton lien (IDE/2.5" ), mais il ne convient pas ou alors j'ai loupé une étape
Marsh Posté le 21-11-2015 à 16:11:42
Ton boitier devrait convenir pourtant. Tu as bien mis le HDD du bon coté :
Attention les 4 pins qui sont de coté (dans le rectangle rouge) ne doivent pas être branchés, ils doivent être visible quand tu mets le hdd dans la prise noir du boitier ![]()
Marsh Posté le 21-11-2015 à 16:24:19
Il faut penser à retirer le disque du chassie/caddy métallique.
Marsh Posté le 21-11-2015 à 16:29:29
Je pensais qu'il fallait qu'il y ait le même nombre de pins.
Je vais essayer comme ça, merci beaucoup!
Marsh Posté le 21-11-2015 à 16:51:35
Me voilà de retour
J'ai branché le DD à mon ordinateur et là il ne se passe rien.
Si j'essaye d'installer le driver, il me dit qu'il faut Windows 98. Or j'ai Windows 8.
Quand je mets le DD dans les "pins", on dirait qu'il y a un faux contact parce que la lumière bleue s'allume au départ puis s'éteint une fois qu'il est entièrement positionné.
Qu'est ce que je peux faire? Sinon j'irai dans un magasin...je pensais me débrouiller seule mais bon
Marsh Posté le 21-11-2015 à 17:04:56
Mais quand tu le branches à l'ordi, tu entends le HDD tourné ? c'est pas un ssd donc tu devrais l'entendre au moment où tu le branches en usb sur ton pc ![]()
Marsh Posté le 21-11-2015 à 17:23:04
Non je n'entends plus rien. A moment donné ça faisait un bruit pas très normal mais lorsque les pins n'étaient pas enfoncés au max. Si je le mets à fond, la lumière s'éteint et plus aucun bruit
Marsh Posté le 21-11-2015 à 15:40:26
Je souhaite acheter un boîtier pour ce DD provenant d'un PC portable qui ne démarre plus correctement, afin de récupérer mes données et les transférer sur un autre ordinateur.
Pouvez-vous me dire quel modèle acheter, je n'y connais rien et ça me semble bien compliqué!
Merci par avance
Enora
