blème dd-->aidez moi avant ke je jette mon pc par la fenêtre !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 18:07:16
N'oublis pas d'ouvrir la fenêtre avant, surtout en ce moment il fait plutôt froid
Tu as essayé de mettre les jumpers en Cable Select
Puis complètes au moins ton profil:
http://forum.hardware.fr/profile.p [...] nterface=0
OS, Cpu, ram, cg.....
Marsh Posté le 07-12-2002 à 18:14:07
non, je vais essayer ...mais pourtant, avec le dd d'un ami, ça avait marché sans problème !!
Marsh Posté le 07-12-2002 à 18:19:59
Le but du profil matériel ce n'est pas d'avoir le plus gros ou le meilleur (comme certains pourraient le penser sur ce forum, enfin pour moi c'est pas le but et les détails de chacun m'ont souvent aidés pour choisir du matos ),perso si tu regardes le mien avant le xp, c'était moi qui devait me cacher et alors c'était mon PC
Je pense que tu sais que le cable IDE n'a qu'un sens de branchement ainsi que de position dans les nappes soit ton HDD maître au bout de la nappe, puis l'autre en esclave toute de suite la nappe suivant (la plus près)
HDD1 maître------------HDD2 esclave--------------------------------------- IDE sur Carte mère
Mais je crois que tu sais ça et là je parle, j'écris pour rien
Marsh Posté le 08-12-2002 à 11:42:47
Merci pour ces précisions, car sur un autre site, c'était l'ordre inverse qui était donné!!! Malheureusement, j'ai essayé en cacle select, mais là il me dit primary slave : none, et il bloque à verifing DMI Pool Data ...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:39:49
et si t'essaye de le mettre en master?
bios mis a jour pour le 80 Go ?
t'a un PIII 500 sur chipset? 440Bx ? a tout les coups c le bios de ta carte mére ki reconnait pas ton 80 Go tout neuf
tente le coup de trouver un upgrade du bios pour ta carte mére, en fonction de la marque et de son modéle
Marsh Posté le 08-12-2002 à 16:24:02
Je l'ai mis en master chez un pote, on a installé xp dessus, et ça marche, mais quand on le met en slave, là il est pas détecté au démarrage. Il a un celeron 633Mhz je crois, mais de toutes façons, il est plus récent que le mien, donc je pense que ça doit être le dd !
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:47:33
kalimeroo a écrit : Je l'ai mis en master chez un pote, on a installé xp dessus, et ça marche, mais quand on le met en slave, là il est pas détecté au démarrage. Il a un celeron 633Mhz je crois, mais de toutes façons, il est plus récent que le mien, donc je pense que ça doit être le dd ! |
Les conseils de popokocu sont bien, si effectivement le cable et les jumpers sont bien en place il faut maintenant regarder dans le bios (mais le flashage c'est la dernière solution)
Regardes bins si ton bios détecte correctement tes 2 HDD, il y a des fois certaines options qu'il faut activer (tout dépend des bios) du style rechercher tout type de nouveau lecteur au démarrage (boot disk) et regarde si tu peux aussi changer l'ordre de démarrage (boot sur HDD1 ou HDD0)
Sinon quelles précisions sur ta carte mère ça serait bien
LE forum est grand et il y a pleins de pro dont je n'en fait pas parti, pourquoi ils ne se manifestent pas
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:27:31
Ma carte mère : biostar M6VBE, le bios, c'est un award. Sinon, je pense pas que le blème soit dans la configuration du bios, car quand j'ai formaté mon dd (l'ancien, pas le neuf), je me suis servi du dd d'un pote, mis en esclave pour sauvegarder mes données, et tout était bien passé sans problème! Et si vous pouviez me donner quelques conseils sur le flashage du bios ce serait sympa, car là dedans, je m'y connais pas trop, et j'ai pas envie de foutre en l'air ma carte mère.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:48:42
kalimeroo a écrit : non, je vais essayer ...mais pourtant, avec le dd d'un ami, ça avait marché sans problème !! |
Les amis ça existe pas.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 18:03:30
Je viens de recevoir mon dd de 80 go, je l'ai installé en escalve du premier, jusqu'ici tout va bien, MAIS (car il y a un mais!) quand j'allumme mon pc, il reste bloqué sur detecting primary slave!!!! Je ne sais pas quoi faire, ça m'énerve, donc si quelqu'un connait la soluce..... Merci!
