Récupérer 510 Go d'un disque dur de 200 Go... [Bidouille] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:50:59
veu bien essayer avec mon vieux 4.3go histoire de recuperer qq octets ![]()
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:09:56
et vous confieriez vos précieuses données à un disque "bidouillé" vous ???
Je vois pas l'intérêt d'une telle manip, c'est comme l'overclocking
OK vieux troll héhonté, dsl pas pu m'empêcher. Mais autant je conçois d'OC un proc, autant je conçois pas de toucher un disque dur !!! J'ai eu assez de disques morts pour savoir que c'est la galère (ben oui les sauvegardes c'est toujours "demain"
Marsh Posté le 12-03-2004 à 23:06:18
bon j'ai parcouru le net à la recherche d'infos et effectivement cette manip c'est de l'intox en bloc.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 23:11:06
hyper déçu Batman !!!
T'es sur de ton coup Vignos ?
Paske sinon, bravo les newseurs qui font bien leur boulot !!!
Marsh Posté le 13-03-2004 à 09:19:05
Salut!,
j'ai fais la manip.
en premier, j'ai traduis l'explication :
ELEMENTS REQUIS :
Ghost 2003 Build 2003.775 & 2 disques dur (avec un OS installé sur les 2). Pour clarifier l'ensemble nous allons appeler le disque que nous allons essayer d'étendre (T) dans tout le document et (X) le deuxième disque.
1) installez le disque (T) en master et le disque (X) en slave. Ghost doit voir un second disque. assurez vous bien qu'un OS est installé sur le disque (T) et que le système de fichier est le même sur les 2 disques (NTFS, FAT32..)
2) installer ghost sur le disque (T) avec les paramètres standards et redémarrer si besoin.
3) lancez ghost et sélectionnez ghost basic. sélectionnez backup dans les options. choisissez C:\ pour la source du backup et choisissez le second disque (X) en destination (ne vous inquiétez pas, rien ne sera écrit dessus). Ok pour continuer jusqu'à ce qu'il demande à rebooter.
ETAPE CRITIQUE (!!!)
4) quand la machine redémarre, éteignez l'ordinateur (pendant le bios par exemple)
5) enlevez le disque (T) (celui qui était en master) et remplacez le par le disque (X), et mettez le disque (T) en slave. donc on doit avoir (X) en master et (T) en slave...
quand windows aura démarré (sur X puisqu'il est master), allez dans "gestion de l'ordinateur" -> " gestion des disques"
Vous allez voir une partition de 8mo nommée VPSGHBOOT sur le disque slave (T) avec une grande section "non alloué". NE SUPPRIMEZ PAS ENCORE la partition VPSGHBOOT
6) Sélectionnez l'espace non alloué et créez une partition primaire ou étendue, choisissez un format de fichier de votre choix et formatez avec un formatage rapide (si dispo). quand le formatage est terminé, vous pouvez supprimer la partition VPSGHBOOT.
7) sur le disque (T), vous devez voir ça :
a) la partition originale
b) la partition que vous avez créé
c) 8mo non alloué
voilà le tour est joué...
ATTENTION :
N'essayez pas d'effacer les 2 partitions pour en créer une grande, car ça ne marche pas.
Pour tester ça, j'ai pris des machines neuves au boulot, et j'ai monté 2 disques maxtor 40go et appliqué la manip.
et ça a marché nickel du premier coup!, sauf que dans ghost, il faut pas choisir backup mais clone disk.
voyez le disque 1 avec la partition ghost et la deuxieme que j'ai créé :
et là, apres suppression de la partoche ghost, et formatage de la nouvelle partition (en formatage normal pour voir si il y avait des badblocks) :
j'ai ensuite remis le disque (T) seul, et tout marche bien, j'ai rempli la nouvelle partoche avec des cochonneries... RAS.
Et pour finir, j'ai fais un clone à l'aide de ghost d'un disque normal sur ce disque en question, et là, tout est redevenu normal, c'est à nouveau un 40go classique!!!! (il faut dire que la manip n'est que logiciel)
voilà, vous pouvez vous lancer...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 09:41:19
bien envi de tester .... mais je vais atteendre d'autres kamikases ![]()
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:21:37
Test dans la journée avec un vieux 6go qui traîne chez moi. Si ca fonctionne après remplissage de la partoche, je le fais avec un 80 go.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 13:46:57
Bravo spookyfr d avoir fait le test !.
Je compte le faire aussi, mais j'aimerais avoir une précision stp.
quand tu as rempli la nouvelle partition (H
, est ce que la partition C: était pleine ?
MErci
Marsh Posté le 13-03-2004 à 13:53:02
mais je comprends pas un truc : par exemple dans le cas ou les 200 go se transforme en 510 go : d'ou sortes les 310 go en plus
Sont ils utilisable comme un dd normale
Et pourqoui les constructeurs ne le font pas d'origine ???
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:31:48
Manip réussie sur mon vieux 6go. Tests de lecture/écriture en cours. Je passe au 80 après si il n'y a pas de problèmes.
Taille disque avant: 6.4go
Taille récupérée: 3.5go
Nouvelle taille totale: 9.9go
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:41:18
cest pas mal tout ca mais jaimerai bien savoir qd meme :
- ce qui est fait exactement (dou viennent ces mo supplementaires)
- les consequences
- pourquoi c pas fait par defaut sur tout les hdd
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:47:05
D'après ce que j'ai lu, les disques durs sont produits un peu comme les processeurs, c'est à dire toute une série sur une même chaîne. Ils passent ensuite des contrôles qualités et on dit: celui là sera donné pour tant de gigas, celui là pour tant etc...
On peut donc supposer que comme les processeurs et l'overclocking, on joue sur une sorte de marge d'erreur. Marge d'erreur qui semble pouvoir s'avérer énorme sur certains disques !
C'est donc intéressant, mais ça reste à mon avis risqué puisqu'on utilise un espace qui n'a vraisemblablement pas été "validé" par les tests du constructeur pour une raison x ou y (secteurs défectueux ?), d'où la nécessité absolue de faire des tests en profondeur sur le disque qui a été "overclocké"...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:53:23
c quand même flippant comme truc.
Je vais attendre plus de feedback avant de tenter cette manip, j'ai pas envie d'envoyer en SAV le dd que je vien juste de recevoir du SAV
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:55:14
| viGnoS a écrit : c quand même flippant comme truc. |
Là est tout le problème. J'ignore si la manip est en quelques sortes réversible, sans risques pour le reste du disque.
Je vais essayer ça avec le 6go que j'ai modifié, avant de passer au 80, en cas de problèmes avec celui-ci.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:03:13
Tests de lecture/écriture ok sur le 6go
Je passe au 80go !
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:18:29
ReplyMarsh Posté le 13-03-2004 à 15:34:27
interressant, mais ça marchera jusqu'au jour où le firmware remappera des secteurs défecteux dans la zone de sécuritée.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:44:08
j'ai mon vieux seagate 2 go (il a 7 ans
) j'vé peut etre bien testé....
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:44:40
| bjone a écrit : interressant, mais ça marchera jusqu'au jour où le firmware remappera des secteurs défecteux dans la zone de sécuritée. |
C'est ce à quoi j'ai pensé aussi. On verra bien.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:45:58
| viGnoS a écrit : put1 c un truc de dingue si ça marche !!! |
Pas de problèmes, mais ça va prendre du temps, puisqu'il y a des données sur ce 80go que je dois transférer ailleurs par sécurité.
Je reposterais sur le sujet ce soir.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:46:10
à ceux pour qui ça a marché, postez votre table des partitions, parceque y'a tet pas besoin de se faire chier avec cette manip pour taper dans l'espace de sécurité/non déclaré.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:52:46
Posage de Drapal car le topic m'intéresse
. Ca pourrait être franchement intéressant mais effectivement faut voir comment le disque va se comporter en cas de problème
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:53:34
ReplyMarsh Posté le 13-03-2004 à 16:05:44
A mon avis c'est une perte de temps, la manip consiste juste à corrompre la table des partitions (technique utilisée par Ghost pour sa "partition virtuelle" ).
L'espace est bien visible, mais en fait il résulte des partitions qui se chevauchent, donc un gros risque de perte de données si vous remplissez bien le disque.
Et c'est pas parce qu'on peut remplir tout l'espace avec plein de cochonneries que ça marche, remplissez à fond de films par exemple, puis regardez ces films les uns après les autres, vous risquez d'avoir des surprises ![]()
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:09:57
ReplyMarsh Posté le 13-03-2004 à 16:11:00
| [Albator] a écrit : |
| Citation : *Bonjour M'dame, vous z'êtes ? |
En effet, ça doit être surprenant
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:22:49
| The Geddons a écrit :
Oui ça devrait donner à peu près ça ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:35:59
en fait le début/taille des partitions dépasse ce que le firmware du HD reporte.
à partir de là y'a comme solutions:
1) le HD a bien de la plaçe en supplément, le firmware accepte la commande de lecture/écriture avec un LBA hors limite.
si le HD, par exemple, est un 80Go bien issu des lignes de prods de mettons un 120/160 Go.
ça devrait passer.. après il faut voir comment cette espace était exploité: soit c'est c'était de l'espace perdu, soit il utilisé pour une zone de remappage.
si le disque de 80go viens de la même ligne de prod q'un 160go, il y a des chances qu'on puisses le pousser à 160go, qu'une zone de remappage sera toujours existante.
après ce qu'il faut voir, c'est le comportement en remappage.
même dans le cas favorable (160go downgradé en 80go), le firmware reportant 80go, il considérera que la zone utilisateur s'arrêtera à 80go et non à 160go, et donc qu'il puisse grinoter sur les 80go gagnés par le passage de 80go à 160go.
2) le firmware n'a pas la place en supplément: soit il refuse la commande, soit il fait n'importe quoi comme par exemple reboucler pour écrire/lire en début de disque (adresse LBA modulo taille disque théorique).
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:36:09
suffit de mettre des fichiers de ouf dessus (jusqua saturer le hdd) puis de tester si le nouveau crc est identique a lancien
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:37:12
| red faction a écrit : suffit de mettre des fichiers de ouf dessus (jusqua saturer le hdd) puis de tester si le nouveau crc est identique a lancien |
Oui c'est pas une mauvaise chose ça
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:33:14
j'ai un seagate 20 Go et je sait qu'il a qu'un plateau (j'en ai grilled un et jlé démonté) c possible de le faire passer a 40 go ou alors il est deja full (10 go/par face?) et aussi, comment connaitre l'espace qu'on va ganger et surtout: faut 2 dd? parce que mon 6 Go il rame a mort lol
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:58:01
| viGnoS a écrit : faut que cr0ssfire fasse des tests plus poussés... |
Oui, j'ai gavé le 6 gigas (maintenant 10) au maximum pour voir, et rien à signaler.
Par contre j'ai pas encore fait le 80, j'avais d'autres trucs à faire plus urgents.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 22:08:45
j'vais ptre tester aussi j'ai deux 80
je vous tien au courant si je tente la manip ![]()
Marsh Posté le 13-03-2004 à 22:15:08
| ooTerreuroo a écrit : j'ai un seagate 20 Go et je sait qu'il a qu'un plateau (j'en ai grilled un et jlé démonté) c possible de le faire passer a 40 go ou alors il est deja full (10 go/par face?) et aussi, comment connaitre l'espace qu'on va ganger et surtout: faut 2 dd? parce que mon 6 Go il rame a mort lol |
Ca, difficile de savoir à l'avance, combien on va gagner. En lisant un peu partout des trucs sur cette manip, j'ai remarqué que ça représentait en général un peu moins de 100% de la taille avant manipulation. Mais là j'ai pas plus solide que du à peu près.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 22:18:34
nan mais le problème, c'est que même en remplissant à ras bord la nouvelle partition et en supposant que tout marche nickel, ça ne prouvera rien du tout quant à la fiabilité. il faut voir ce qu'il se passe quand un secteur défectueux devra être réalloué.
mais c'est sûr qu'en prenant soin de ses disques, ça roule ![]()
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:30:42
http://www.presence-pc.com/news/n3278.html
http://www.theinquirer.net/?article=14597
si c'est pas un truc de dingue ça !!!!
P@F deathlist
