besoin infos sur dd externe icy box - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2010 à 23:02:15
Ca en fait des questions ca.
Alors je pense que oui tout est une question de ce que supporte ta TV comme format de hdd. Ensuite le boitier ou la marque du hdd elle s'en moque un peu je pense.
Ensuite pour une alimentation externe c'est toujours fortement conseillé ! pour n'importe quel situation. L'alimentation d'un port USB c'est toujours assez aléatoire.
Comme HDD bin... du temp que ca connectique correspond je pense que n'importe lequel fera l'affaire. Apres en fonction de la capacité, de la marque, des trs/min, de son cache , le prix peut varier, mais c'est tout.
PS: pour tester sur ta tv avant de te lancer a l'aveuglette, test avec une cles usb ![]()
Marsh Posté le 20-07-2010 à 15:57:57
Merci des réponses, je pensais à un caviar blue en esata 2 ou à un green pour la faible consommation et our le bruit plus faible mais j'ai peur de réduire bcp les performances que l'on peut attendre via le sata
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:20:44
De toute facon le sata de ta TV restera du sata de base et je pense que ce n'est vraiment pas le hdd qui ralentira quoique ce soit.
Donc le moindre hdd fera l'affaire en sata II.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:20:03
oki merci de la réponse, j'ai choisi le caviar green pour sa consommation élec et la qualité/fiabilité de la marque
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:57:17
Pouvez-vous me dire si l'on peux brancher un dd externe (pas multimédia) ICY BOX IB-390StUS-B (boitier dans lequel on met n'importe quel dd interne) sur une TV équipée d'un port USB afin de lire les photos se trouvant dessus par exemple ou éventuellement les vidéos si la TV dispose d'un logciel interne (si ca existe?) mais tout au moins lire les photos se trouvant sur le dd
Pouvez vous me dire également si en e-sata il faut brancher le dd sur alim exterieure? et en usb?
Et autre question : que me conseillez vous comme DD pour ce boitier? je pensais à un caviar Blue en branchant avec un cable e-sata?
Merci de vos réponses
Message édité par Blackrahan le 19-07-2010 à 22:23:47
