Besoin de conseil pour RAID - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2013 à 10:22:29
Sans acheter des disques en plus t'auras jamais les 5.25 to en raid1...
En plus ensuite de ca il faura trouver une carte mere qui gere le raid sur 10 ports SATA, ou alors une carte controleur, mais la ca va douiller.
J'ai l'impression que t'as pas trop compris comment ca marche.
Sincerement je comprends pas trop ta requete. Il manque trop d'infos, comme ce que tu as deja au niveau du materiel, ce que tu vas en faire, etc.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 10:36:02
Si tu as Windows 8 tu peux utiliser le storage Pool (raid logiciel), les perfs sont bien évidemment pourries mais au moins tu auras une certaine sécurité sur tes données.
Ceci dit tu n'auras pas 5,25To en raid 1 mais plutot 4.25To au maximum.
Sinon pars sur un pool "parité" (windows 8) une sorte de raid 5 sur plusieurs disques de capacité différentes, tu devrais pouvoir t'en sortir avec un peu plus que la capacité que tu souhaites.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 11:03:44
| neo673 a écrit : Si tu as Windows 8 tu peux utiliser le storage Pool (raid logiciel), les perfs sont bien évidemment pourries mais au moins tu auras une certaine sécurité sur tes données.  |
Avec des disques si differents, les perfomances doivent etre bien degueulasses dans ces deux cas....
Marsh Posté le 25-02-2013 à 11:26:52
Effectivement, dégueulasse c'est le terme... Après, pour les perfs en écriture on peut même qualifier ça de catastrophique...
Mais bon si c'est pour de l'archivage, ça peut suffire si on est très limite en budget.
Après il faut dire que si tu veux quelque chose de très correct et performant il faut mettre le prix :
3 DD caviar red de 3To : environ 400 euros
Une carte raid avec cache : 200-300 euros
La batterie pour activer le cache : 100-150 euros
Donc au minimum 700 euros pour quelque chose qui tourne bien ça fait réfléchir :-)
Marsh Posté le 25-02-2013 à 11:35:30
Au passage, un raid 1 ne sécurise pas les données, il protège uniquement d'une panne matériel, pour sécuriser, c'est des sauvegardes qu'il faut faire (avec des logiciels type acronis ou cobian)
Marsh Posté le 25-02-2013 à 12:35:45
N'étant pas très callé au niveau raid je posai simplement la question pour savoir si cela était possible...
Souhaitant utiliser ZFS, vous me conseilleriez de ne prendre que des disques de 2to? Et d'utiliser les disques de 750/500 pour du backup?
Si au départ j'ai :
2 x 2To en raid1 = > 2To de space
Si je veux augmenter cette espace je dois rajouter 2 x 2To, pour passer à 4To?
Mais comment monter mon Raid pour qu'il supporte quatre disques?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:13:42
Difficile d'expliquer comme ça...
Je ne peux que te conseiller un peu de lecture :
Storage Spaces Windows 8 : http://arstechnica.com/information [...] -it-works/
Créer son raid (chipset intel) : http://www.intel.com/support/fr/ch [...] 022648.htm
Concernant ta question, lorsque tu crée ton volume RAID (2 disques de To) il va te créer un espace de stockage redondant de 2To (raid 1). Tu peux par la suite sans problème rajouter 2 autres disques et modifier ton volume raid pour qu'il en accepte 4 (cependant ta carte mère doit proposer 4 ports sata RAID (indiquer dans le manuel de la carte mère.
Personnellement j'éviterais comme la peste les volumes raid sur chipset (voir problèmes sur Google)
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:22:05
| Citation : prendre que des disques de 2to? Et d'utiliser les disques de 750/500 pour back-up  |
En théorie, c'est l'inverse
Tu as des disques de back-up plus grand, pour contenir la sauvegarde + les incréments, ou plusieurs versions de tes fichiers (pour n'ecraser les fichiers qu'une fois sur deux afin d'éviter une merde pendant la sauvegarde  )
Marsh Posté le 25-02-2013 à 15:36:40
Excusez moi, mais si il rajoute 2x 2To à son volume RAID1... n'aurait il pas toujours que 2To ?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 15:39:55
| freyskeyd a écrit : Bonjour,  |
tu a l'alim qui va bien pour tout ces HD ?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 15:42:50
Reste la solution des syno 4/8 baies, avec des WD Red de 2/3To
Marsh Posté le 24-02-2013 à 23:16:17
J'ai fais des recherches sur le forum et je n'ai pas réellement trouvé de réponse...
Je vous explose donc mon problème.
J'ai une config NAS à mettre en place avec entre 8 et 10 disques.
J'aimerai profiter du raid1 pour avoir une sécurité sur mes données.
Voici les diffèrents HDD :
2 x "2to"
2 x "1to"
2 x "500go"
2 x "750go"
Dans l'idée j'aimerai pouvoir avoir accès à 5,25To en raid1.
Je ne sais pas si cela est possible et ne sait pas comment le mettre en place...
Si l'un d'entre vous peut m'éclairer sur le sujet
Merci!
