Pb : Seagate Barracuda 1To reconnaissance logiciel constructeur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:34:59
Bonjour x310,
Ce qui arrive paraît bizarre … Si le comportement du DD que tu observes fait preuve d'un disque dur parfaitement opérationnel lorsqu'il est externalisé via un boîtier externe ce qui se produit au niveau de la détection par le biais des logiciels spécialisés du fabricant ne me semble pas cohérent … As-tu pensé à te mettre en contact direct avec le constructeur pour avoir son avis ?
Lorsque tu branches ce DD directement à la carte mère du PC en tant que DD secondaire (si c'est possible) et si tu refais les tests y a-t-il des changements ?
En effet c'est curieux et si tu auras le temps de revenir vers ton sujet ici tu pourrais partager avec la communuaté la suite
A+
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:50:29
J'ai l'impression qu'un des logiciels voit le controlleur (qui semble être un AS média), et l'autre voit le disque en lui même.
Perso j'aurais pas acheté un boitier advance, quand on voit la qualité de leurs alims on peut douter de la qualité de leurs boitiers HDD. ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:55:18
Essaie de brancher ton DD externe en SATA sur ta tour, et exécute ce que tu as besoin de faire. Chez moi en tout cas, brancher sur USB, seatools ne fonctionne pas
| artouillassse a écrit : advance |
| x310 a écrit : |
Marsh Posté le 05-01-2017 à 21:46:34
Bonjour, j'ai exactement le même problème, avez vous trouvé la solution ?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 21:46:35
Marsh Posté le 05-01-2017 à 21:46:36
Marsh Posté le 13-06-2015 à 02:21:53
(gestionnaire de périphériques / Lecteurs de disque). Il aurait dû se nommer STD1000DM003 (je pense tout au moins).
Je me suis acheté un HDD Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To ainsi qu'un boitier Advance Velocity Disk S8, en vue de me faire un disque dur externe.
J'ai installé le disque dur dans le boitier, j'ai utilisé les logiciels constructeur : diskWizard afin de créer la partition et le volume (Partition: primaire(non activé); Volume : NTFS avec lettre du DD en auto).
Tout se passe sans problème.
Maintenant je souhaite mettre à jour mon firmware et tester mon DD et faire un test SMART. Donc d'abord je lance driveDetect (de Seagate) : il trouve uniquement mon disque dur système (C:\) qui est un Seagate mais il ne trouve pas mon Seagate Barracuda.
Je lance le troisième programme fournis par Segate : Seatools for Windows. Le programme vérifie l'ensemble des connections possible (SATA, ATA, ... ) et le USB mais il ne détecte rien.
Donc, il m'est possible d'accéder au DD depuis l'explorateur Windows mais il m'est totalement impossible de faire la moindre "maintenance"(test) depuis les logiciels Seagate.
J’ajouterais que le disque dur est reconnu comme un périphérique USB (normal pour le moment) mais sous le nom de périphérique ASMT 2105 USB Device
A noter que le logiciel diskWizard le voit comme le DD STD1000DM003 et non ASMT 2105.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème quelque peu épineux
OS : Windows 7
