Problème bruit léger : DD Seagate 1To sur Lenovo G50-30 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2015 à 08:18:04
L'analyse SMART est exellente. Le disque est neuf en fait et a peu tourné.
En ce qui concerne le "bruit très léger comme un acouphène" , c'est bien normal pour un ordinateur qui doit avoir en plus un ventilateur, qui lui aussi ne peut être silencieux.
Pour supprimer le bruit léger du disque dur si il ne s'agit pas d'une vibration mécanique répercutée dans le chassis, le seul remède est le SSD...
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:04:33
Merci pour ta réponse.
C'est bizarre, ça fait un bruit strident. Et ça le fait quand le DD est au repos en fait : lorsque je fais une défrag, ou autre qui le sollicite, il fait un bruit normal.
Tout a l'air ok pourtant, le PC tourne super bien, le DD est réactif.
ça peut être dû à une config logicielle ?
Marsh Posté le 16-02-2016 à 20:50:04
Gros Up!
Même problème, même son, en plus d'un cliquetis qui apparaît aléatoirement.
Peux tu me faire une update sur la santé de ton disque dur depuis ce temps?
Et sinon, y a t il du nouveau sur ce point?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 04-05-2015 à 02:22:16
Bonsoir à tous,
Il y a quelques mois, j'ai acheté un ordinateur portable Lenovo entrée de gamme, le modèle G50-30. Juste après l'avoir mis en route et nettoyé (désinstallation logiciels Lenovo, etc...), j'ai remarqué un petit bruit à peine audible, qui venait de mon disque dur. Voici d'abord un léger résumé de mon PC :
Système d'exploitation
Windows 8.1 avec Bing 64-bit
Processeur
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 44 °C
Technologie Bay Trail-M 22nm
RAM
4,00 Go DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
LENOVO Lancer 5A6 (CPU 1) 39 °C
Graphiques
Generic PnP Monitor (1366x768@60Hz)
Intel HD Graphics (Lenovo)
Stockage
931GB Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB (SATA) 34 °C
Disques optiques
DTSOFT Virtual CdRom Device
PLDS DVD-RW DA8A5SH
Audio
Conexant SmartAudio HD
Donc depuis quelques temps maintenant, j'entends le DD faire un sifflement très aigu, similaire à un acouphène très léger. Je l'entends surtout le soir, quand je suis dans mon lit, sans aucun bruit autour. Et quand il le fait, il n'est pas beaucoup sollicité : une page internet, ou Word. Parfois, il ne le fait pas (comme ce soir) et je dirais que c'est très aléatoire. J'ai fait de nombreuses recherches, et je n'arrive pas à trouver de cas similaires : par exemple sur ce site : http://datacent.com/hard_drive_sounds.php, mon bruit est différent de ceux répertoriés pour Seagate.
J'ai lancé de nombreux outils de diagnostic dont le logiciel Seagate sous DOS, et qui ne m'a diagnostiqué aucune erreur après un long test. Cependant, j'aimerais avoir votre avis sur les informations SMART de mon DD obtenues depuis le logiciel CrystalDiskInfo 6.3.2 :
CrystalDiskInfo 6.3.2 Shizuku Edition (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2015/05/04 2:05:17
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Pentium(R) processor N- and J-series / Intel(R) Celeron(R) processor N- and J-series AHCI - 0F23 [ATA]
- ST1000LM024 HN-M101MBB
- PLDS DVD-RW DA8A5SH
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2BA30001
Serial Number : S30YJ9H
Disk Size : 1000,2 GB (7,9/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 530 heures
Power On Count : 198 x
Temperature : 34 C (93 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 252 252 __0 000000000000 Performance général sortie disque
03 _92 _92 _25 0000000009AF Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 0000000000F7 Décompte des cycles de mise en rotation
05 252 252 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 252 252 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 252 252 _15 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000000212 Heures de Fonctionnement
0A 252 252 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000006 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 0000000000C6 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000116 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 252 252 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C2 _64 _55 __0 002D000E0022 Température interne actuelle.
C3 100 100 __0 000000000000 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 252 252 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 252 252 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 252 252 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 100 __0 000000000872 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
DF 100 100 __0 000000000006 Nombre de fois que la tête a changé de position
E1 _99 _99 __0 000000004A62 Temps de cycle de chargement/déchargement
Je ne comprends pas toutes ces données, et aimerais volontiers avoir votre avis : y voyez-vous un éventuel problème ? Avez-vous des idées sur l'origine du bruit ? (J'ai tenté de bien le serrer pour éviter tout mouvement) Chaleur ? Ventilo ?
Merci par avance,
A bientot
