Bonjour à tous, voila je possède un disque dur externe One Touch 4 qui est tomber au sol .Depuis il ne se lance plus. J'ai donc démonter le boitier plastique pour regarder, je me retrouve donc avec le disque dur Barracuda de 500 go : 7200.10.Je l'ai brancher à l'intérieur du Pc en Sata, mais il n'est pas détecter sous windows ni linux, ni sous le bios. Quand je le branche, il se met à vibrer comme les DD normal mais tout les 10 secondes il émet un léger bip qui stop les vibrations puis se remet à vibrer. En parcourant le forum je suis tomber sur 2 problème possible: Tête de lecture déplacer ou moteur Hs. Le boitier dans son ensemble est toujours sous garantie mais vu que je l'ai ouvert, la garantie à du sauter.Vu les données personnelle et professionnelles de stocker dessus je penser l'envoyer ici http://www.ontrack.fr/.
Avez vous une idées de mon problème? Merci à tous.
autant te prevenir la recup de disque dur va te couter bonbon
si ton disque dur est tomber alors qu il fonctionnait, les tete sont surement morte
--------------- "La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:13:15
